Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475648 раз)
Муг тоже обсуждали )))))
Оффлайн artem122
    • Октябрьский РБ
Отличный ответ, Максим! Хорошо всё расписал, на что обратить внимание. Спасибо!!!
Про эти рычаги на двух форумах сервантоводов расписано, выглядит как реклама. Мол покупайте только у нас, у всех остальных - левак!
Оффлайн artem122
    • Октябрьский РБ
Всем доброго здравия!
Хотел поделиться радостной новостью: наконец-то мне сделали задние регулируемые рычаги. Вчера вечером установил в сервисе у мастера, который их изготавливал, а сегодня ездил на развал-схождение. Всё теперь в зелёной зоне!!!!!! Развал был 1,18 градуса, при выкручивании в зелёную зону ушли углы схождения, их тоже отрегулировали. Визуально даже стало заметно, что домика не стало.
Про рычаги мне мастер вообще случайно сказал, когда я ездил к нему на замену шаровых опор (рулевых и сайлентблоков передних), посмотрев на них он выдал, что можно сделать регулируемыми и будет всё гуд. В качестве доноров были использованы рычаги от CR-V III, их отрезали почти по самые уши и вставили туда выточенный шток с резьбой. Потом это всё дело обварили. Регулируется всё ключами на 27. Провода на АБС крепятся хомутиками. По фото, думаю, всё будет понятно.
Оффлайн Сандро
Не надежно, но подумать можно, особенно если большой размер шин и дисков
Оффлайн artem122
    • Октябрьский РБ
А в чём ненадёжность?
Вот и у меня наконец-то руки дошли до сход развала..итог-передние регулируются,а заднииеее....один подкрутили,а второе заднее велели после зимы показать и будут удлинять рычаг или менять кулак,но это дороже,так что удинять рычаг на правом заднем и все,а то прям кеды стоптались на задних колесах..регулируем ые рычаги чота дороговато,а машинка прям выше даже стала и перекос водительского сиденья исчез,мож конечно,показалось,но впечатление такое..мистика прям.. *DONT_KNOW*
Не надо! Не надо "колхоза"!
Дороже выйдет . . .
А почему "колхоз" то? У меня нет лишних 15 тыщ на эти рычаги,я хочу установить камеру заднего вида вместе с магнитолой.. *NO*
Магнитолу сопрут и при этом стекло разобьют. Наслаждайся лучше штатной музыкой, она никому не нужна.
Камера и на Элемент)) не...я конечно и Матиз видел весь в парктрониках))
Блин,да - камера и на элемент..чо за нафиг? Я с Рустамом же и обсуждала это,а магнитола нужна,чтобы видеть,как паркуюсь сзади и не сопрут,у меня стоянка под камерой....не секрет,что при парковке сзади видно только крыши седанов и зеркала не помогают,мож я канешно и ездок еще тот,но камеру многие поставили..вот от тебя я такую реплику совсем не ожидала..завтра жди на разборку.. :-\ 8-)
Муха рычаги это твоё сбережение резины, а магнитола конечно гуд, но я бы выбор сделал в пользу рычагов, а колхозить по удлинению рычага это что то новое,возьми разрежь свои старые или купи новые и разрежь и туда вставь туда от ваз 2109 регулировочную шпильку, так что решай..
Карочи,ладно,уговорили черти..метнулась я сегодня на Преображенку и поставила рычажок на правое заднее,пока один..а магнитолу и камеру поставлю,так как надоело задним бампером всякие столбики собирать.. %)
Пысы: Добрый мальчик Снейк-шпильку от ВАЗа вставь себе,сам знаешь куда... *fire*
у меня то как раз стоит где надо, а вот ты муха злая и вредная.... *BRAZA* *CRAZY*
Осень,чо..сам знаешь,какие осенью мухи кусучие.. *WASSUP*
Оффлайн Александр74
Коллеги нам вот такие подойдут? 52390-S9A-981, вопрос на екзисте они все китайские?
это обычный НЕ регулируемый  рычаг
Оффлайн Александр74
читаем тему хотя бы с 20-й страницы
Оффлайн Александр74
Ок, вопрос самостоятельно можно поменять используя домкрат? или есть подводные камни?
Можно поменять самостоятельно.
Тут опечатка что ли?
forums.drom.ru - это что, Российская газета?)
