Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 474338 раз)
Universal 77 ,ну напиши мне в личку про секрет , я могила никому ни-ни
Результатом  остался доволен, но есть один секрет в этой переделке, который я расскажу в личке, кому интересно будет.
разошли всем в личку))))
Главное не так и уже хорошо)
Universal 77 отличный отчет!
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Кто пойдет моим путём , имейте ввиду, в сечении родной рычаг (сама палка) это труба ещё и шовная поэтому когда проточили и нарезали 18 резьбу стенки её стали критично тонкими , мною было принято решение:
1. (в моём случае подобрать) а лучше выточить штыри нужного диаметра
3. пропилить в них паз продольный под шов трубы. запрессовать в одну и другую часть рычага
4. со стороны вилки заварить с двух сторон (где вилка просверлить отверстие и залить сваркой)
5. со стороны сайлентблока  не заваришь поэтому варили только в месте трубы.
Р.S. Не знаю, всем понятно или нет, фоток нет потому что делали с тестём в гараже который меня материл и говорил примерно следующее: как ты их забрал, бл.... , куда ты смотрел когда такие деньги отдавал , они что на заводе не могли проточить штыри , суки, ты самый умный хочешь японцев обмануть бл..
если это тот самый секрет , то спасибо
    • Витебск
Больше поэтому вопросу секретов не имею.
Оффлайн Диман
Задам ка я здесь тогда вопрос,а то в теме РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫЧАГИ его оставили без внимания,все были видно озадачены покупкой рычагов. Вот параметры схода и развала,перед-зад.Перед-схождение 0+-3мм,развал 0гр13`+-45`,зад-схождение2+-1мм,развал- -1гр00`+-45`Не этот ли -1гр обуславливает этот домик.? Да и схождение в 2 мм.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 10:04:48 от Диман »
    • Витебск
Немножко не в тему где про фаркоп найти информацию и какой по массе прицеп может тянуть Элементик, без вреда для его дорого здоровья.
Оффлайн Диман
Любой.При условии ,что не будут превышены значения полной массы прицепа.Макс.грузоп одъемность ЭЛЯ 680 кг.Это все вместе.Груз,пассажиры и нагрузка создаваемая прицепом.На стойке двери есть таблички с грузоподъемностью и макс.нагрузкой на оси.А про фаркоп есть на форуме(поисковик).
Диман этот домик виден не вооруженным глазом...
Оффлайн Диман
Что заднии колеса должны стоять ровно ?
если эль не загружен то да...
ну почти ровно, скажем так
Оффлайн Диман
Сомневаюсь я в этом ох как сомневаюсь.Это даже из параметров видно(выше).Может и мне пора домик исправлять?
Диман у тебя нормально, не вижу Домика...
хотя на левом колесе...возможно искажение фото...
Оффлайн Диман
И я ,про то.Задние,если присмотреться чуть завалены во внутрь.Пробег у меня под 300000 км.Сам наездил почти сотку с 2008 г.Брал для работы.Грузил под крышу.Товар возил с ЛУЖИ(3-4 раза в месяц) и ничего,только 2 года назад,задние аморы поменял.Резина как новая.Так может дело совсем не в хлипкой подвеске и не в конструкторском косяке,как тут пишут ?
Оффлайн Диман
Я это тоже заметил и специально сделал фотку левого колеса еще раз (средняя).
Могу сказать одно. что косяк конструктива присутствует, об этом сами хондари говорят, причем на СРВ тоже и на Х5, так что это производители косячат
Оффлайн Диман
Ну значит мне повезло или спецом подвеску на мой ЭЛЬ неубиваемой сделали. *YAHOO*
