Автор Тема: Honda отзывает Element!  (Прочитано 9948 раз)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Re: Honda отзывает Element!
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 06:30:42 »
надо подсуетиться ,что бы отозвали мой ,а взамен прислали новый  :-D ,да ещё лицо сделать такое , что мол делаю хонде одолжение.
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 06:39:33 »
2 Михаил-автолюбитель
Михаил, раздобыл бы Bug fix release для этой проблемы. Хоть посмотреть, что они там чинят.
Оффлайн Disa
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 08:05:14 »
вот так новость...
а как хотелось слепо верить что только ТОЙОТЫ отзывают :)
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 08:23:43 »
вот так новость...
зато тойоты чинят по всемирной гарантии
http://wwwboards.auto.ru/toyota/1229909.html
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 08:40:53 »
Это касается только моделей с VSA  (2007-2008 модельного года):
Some VSA modulators were assembled in a manner that could allow air intrusion, making it possible for air to enter the modulator during the VSA self-check mode. While only a miniscule amount of air can enter the system during each check, over a period of months or years, the air will accumulate and can result in the “soft brake pedal” or “low brake pedal” condition symptoms associated with this issue. Although not all vehicles being recalled are affected by this issue, we are recalling all possible units to assure all customers that their vehicles will perform correctly.
Полностью текст здесь:
https://www.ahm-ownerlink.com/maintenance/OdyElement_recall.asp
Короче, исполнительный модуль VSA может "травить" воздух в тормозную систему. Лечение одно - замена.
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 09:28:45 »
поняна значит у первых элементов нет такой заморочки
Оффлайн tutupolev
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 12:34:35 »
А 2009 года это не касается?
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 13:03:26 »
Судя по сообщению на официальном сайте Honda
68,000 Element vehicles from the 2007-2008 model years
проблема неправильной сборки модулей VSA, устанавливавшихся в эти два года.
Оффлайн Alex738
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 14:40:45 »
а много ли в россии элементов 2007-2008 годов выпуска?
владельцы таких машин, пожалуйста, отпишитесь, есть ли проблемы с педалью тормоза?
действительно ли она "мягкая" и может проваливаться до пола?
и что делать, если проблема обнаружится? менять блок VSA за свой счет? официально то эли у нас не продаются...  это вроде бы около $1000, а то и больше. (поправьте, если я не прав)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 14:56:20 »
 не думаю, что официалы у нас  будут морочиться с элементами, ведь на них даже з\ч у них нет.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 15:46:03 »
Буду краток.
Воздух может попадать через VSA только на неправильно собранных модулях и только во время самодиагностики. Воздух будет накапливаться в тормозной системе крайне незначительными порциями в течении месяцев, а скорее лет. Если своевременно производить замену тормозной жидкости и не использовать автомобиль в режиме завёл-заглушил, то, скорее всего, Вы даже не узнаете о данной проблеме. Впрочем и она не проявляется внезапно, а сначала произойдет знакомое многим по старым автомобилям явление - педаль опустится и станет чуть ватной. В прошлой жизни никто трагедии из этого не делал - просто "прокачивали" тормозную систему, избавляясь от попавшего в неё воздуха.
И о главном:
«Все наши отзывные кампании являются глобальными. Владельцы Element и Odyssey в России могут обратиться к официальному дилеру и проверить VIN-код своего автомобиля.
Если выяснится, что его машина подпадает под отзывную кампанию, его автомобиль будет отремонтирован совершенно бесплатно», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» представитель Honda Максим Полозков.
P.S. А нынче не то что контакты аккумулятора почистить, пыль стереть с него многим лень. Проще выставить "предъяву" дилеру или, если халява не удалась, заменить аккумулятор. Про обслужить-подзарядить не напоминаю даже.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #13 : 31 Октября 2010, 11:22:01 »
- звонок диллеру в Москве - десять минут потерянного времени, отправили в хонду мотор рус
- на сайте honda.co.ru послал через онлайн форму запрос, посмотрим что ответят
- там же, на сайте, можно проверить самостоятельно: http://honda.co.ru/service/precoation.shtml - результат: ничего делать не надо.
- на honda.com нашёл аналогичную проверку: http://www.ahm-ownerlink.com/SEO/HondaRecall.asp?recallStatus=NO%20VIN&recallId1=NO%20RECALL%20IDS - по ней выходит что моя машина подпадает под отзыв(Your 2008 Honda Element is included in the 2007-2008 Element, Odyssey VSA Modulator Campaign.)
В понедельник как штаты проснуться, позвоню узнаю за что наших диллеров дёргать, что бы починили )
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #14 : 06 Ноября 2010, 12:15:34 »
Ну и какие результаты????!!!!.....
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #15 : 11 Ноября 2010, 14:01:45 »
штаты отправили в Москву к honda.co.ru
Тем временем honda.co.ru сами среагировали на заполненную онлайн форму и вышли на связь, сообщив что отправили запрос в штаты :) где он теперь будет рассматриваться неопределённо долгое время. Всё это тянется с третьего ноября. Если к 15-ому не ответят, буду ещё дёргать.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 12:00:01 »
Сегодня позвонили, пригласили на замер пробега и сверку документов к диллеру. После чего закажут запчасти и запишут на бесплатное то.
Как пройду, отпишусь.
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 12:02:21 »
Удачи!
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 12:52:04 »
Таки съездил, что то там таки починили, педаль как нажималась, так и нажимается, разницы не почувствовал. Ушлёпки долили 0.25л ДОТ4 вместо положенного по инструкции ДОТ3 - ругаться было лень, и так менять пора.
Мероприятие заняло два с половиной часа, из которых 1 час мыли машину.
Показательно в этой истории только то, что можно на не официально ввезённой машине, пройти отзывную кампанию, что конечно же приятно.
Оффлайн Лана&Co
    • Salzwedel
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 13:18:03 »
Но в сухом остатке - никаких видимых изменений, ведь так?...
