Автор Тема: всем эликаводам - вот вопросы.а как...  (Прочитано 7715 раз)
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
А как, могло случиться , что на скорости 120 , собака задела головой и включилась нейтральная передача. (и точно , потом проверял на малых- выключается и включается, без кнопки  ) И как так , и почему..
А как сделать полицейский разворот на 180  с заднего хода.....
А как сделать занос на ручнике , если включается виско-муфта.
Оффлайн Gorynja
Re: всем эликаводам - вот вопросы.а как...
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 08:29:02 »
Кнопка не позволяет переключать на пониженные передачи, с нейтралки на заднюю (а наоборот можно), ну и с паркинга без кнопки не снять (т.е. блокирует действительно опасные переключения)
А про включающуюся вискомуфту: с ней машина ведет себя чем-то похоже на заднеприводную. Поэтому надо пробовать. В заносы я её отправлял точно, но за давностью уже не помню, как...
Оффлайн Dave
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 00:02:50 »
По-моему, для Элемента занос - ваще не проблема, его носит и так во все стороны, ничего делать для этого не надо...База коротковата, мне кажется...А нейтралка и правда на ходувключается, у меня на Пассате так один раз было, я чуть не помер со страха, так мотор заревел...
Скромный труженик невидимого фронта установки Охранных систем и Доп.оборудования на автомобили.Теперь самый любимый автомобиль-мой серенький Nissan X-Trail 2.0 DCI Aut
Оффлайн Dave
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 00:04:38 »
Кстати, на том же Пассате, делал разворот на ручнике, тут же загорелся чек АБС, больше так не шутил, ни к чему всё это!
Оффлайн SKiller
  • Кайтеру - кайтмобиль!
  • Всеволожск, Т572АК98
    • keler.net
« Ответ #4 : 15 Февраля 2010, 11:10:12 »
С заднего хода разворот просто:
Втыкаешь нейтралку (без кнопки просто один щёлк)
Крутишь руль на пару оборотов не отрывая руки от руля.
Смотришь как вращается мир.
Когда приближается уже нужное направление, выравниваешь руль.
НЕ втыкаешь сразу драйв. Надо дать там шестерёнкам раскрутиться как надо - хрустеть будут иначе.
Насчёт ручника, ручник блокирует все 4 колеса.
Для разворота надо отпустив газ повернуть руль и несколько раз жамкнуть газом, надо поймать резонанс с задней муфтой. Достаточно пары жамков, чтобы забросило задницу.
Выезжает элемент из любого вращения и заноса просто тянущим газом, газ должен быть чуток как для медленного разгона. Ну и крутить рулём... Выезжает из заносов легко и притно, без напрягов. Главное - подавить в себе дискретные действия, заставить себя держать газ, не отпускать (машину разверёт) и не жать в пол (машина поедет прямо по пологой дуге).
Оффлайн SKiller
    • keler.net
« Ответ #5 : 15 Февраля 2010, 11:11:41 »
Да, проверено на занятиях в http://www.auto-class.ru
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 16:20:11 »
Ручник блокирует все 4 колеса )))   Это не правда ))) Колодки (ручника) стоят только в задних дисках )))
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 22:10:47 »
Колодки стоят во всех, а вот тросик идёт только к задним.
Увы. Продал
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 22:19:42 »
у ручника свои колодки на дисковых тормозах,поэтому так задние диски от передних отличаются,и на полноприводных тачках при движении ручник нежелательно долго держать,надо резко дергать,взанос пустить и отпускать,по моему как-то так  *DONT_KNOW*
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #9 : 16 Февраля 2010, 00:06:53 »
это вы конечно загнули)))
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #10 : 16 Февраля 2010, 01:18:59 »
Учим МатЧасть !!!  )))
Оффлайн Сергий
« Ответ #11 : 10 Ноября 2011, 22:33:41 »
Про подключаемый задний-руль уложить в поворот,дать газ-и понесло...а в поворотах на скорости очень помогает дозированное воздействие ручника,но отпустить надо до достижения нужного положения,иначе сносит боком.попробуйте,когда никого рядом,вам понравиться!
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 13:26:28 »
А интересно, Цыганята до сих пор на занятиях бешенно крутят руль, сидя на табуретках, оттачивая мастерство для скоростной парковки?))
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 13:47:47 »
на ручнике вообще колодки барабанного типа, маленькие, и каким образом ручник действует на полноприводные авто? помоему насколько я знаю ручник действует на задние колёса, если ручник дёрнут, и ты будешь двигаться то либо колодкам хана придёт, либо трос ручника растянется и ручник перестанет держать, вот и всё...
Оффлайн Сергий
« Ответ #14 : 12 Ноября 2011, 15:06:32 »
Не забываем-EL не полноприводный! а заднеподключаемый!ручник отключает муфту заднега привода и подтормаживает мост!...если без фанатизма!...не прав,исправьте!
    • Северодвинск
« Ответ #15 : 12 Ноября 2011, 20:44:09 »
а муфту то ручник как отключает?
Оффлайн Сергий
« Ответ #16 : 14 Ноября 2011, 19:23:19 »
может не отключает,но колеса блокирует,точно могу сказать,что при повороте на скорости подъем ручника помогает доворачивать,как на нормальной переднеприводной,и ,насколько я знаю,задний подключается через "вязкую муфту",т.е. не тупо шестеренкой,поэтому ручник до сих пор еще не вытянуло.
Оффлайн fotin
  • Элик в Элике
  • Мегаполис-Центр
    • москва
« Ответ #17 : 14 Ноября 2011, 20:46:52 »
Крутят,Макс, крутят(((.Результат скальпированый  у тебя стоит.
Настоящий мужчина тот, который выходит из машины и говорит:- Дорогая ты
идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут нахрен не нужна была
