Автор Тема: покраска оригинальных порогов  (Прочитано 11065 раз)
Оффлайн UU5JMD
Re: покраска оригинальных порогов
« Ответ #20 : 02 Мая 2023, 14:58:10 »
Я ровнял боковую вмятину. Где-то вычитал, что нужен так называемый дорн - жесткий "поршень" по внутренней форме подножки. У нас их нужно два - от края до плоскости подножки одна форма, дальше другая, смотря где ровняем. Делал из ламинированной какой-то толстой фанеры, мм15. Взял шпильку М10, упор с края подножки и, нагревая подножку горелкой газовой, - протягивал этот дорн внутри подножки, закручивая гайку на упоре. Надо сказать, что разогреть лучший по теплопроводности цветной металл в одном месте - та ещё задача. Он тут-же раздает тепло до краев. Перегреть тоже не желательно, чтобы не потек. Поэтому, протаскивая дорн, я по ходу еще резиновой киянкой ровнял форму. В целом , там где вмятина не имела острых углов и задиров, у меня получилось вернуть форму. Мелкие царапины и задиры после последующего пескоструя и порошковой окраски практически не видны. Фоток, к сожалению, не осталось.
Оффлайн MACS
« Ответ #21 : 03 Мая 2023, 09:21:17 »
Спасибо, будем пробывать.
« Ответ #22 : 06 Мая 2023, 19:53:59 »
так тема двумя постами выше указана.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #23 : 10 Мая 2023, 10:35:22 »
Точно, она. Этим принципом я и воспользовался. Но ТАК красиво мне сделать не удалось.
