Автор Тема: Вопрос по установке передних защит арок (Локеров)  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн japanautoclub
    • Екатеринбург
Подскажите кто сталкивался _ я вчера пробовал поставить переднюю защиту и столкнулся с такой проблемой - новые ориг пистоны не ставятся, не хватает длинны (я ее (защиту) вставлял между крылом и фендером (пластиковая накладка).
Может локер нужно вставлять за крыло???? т.е пистон проходит фендер затем крыло и только потом в локер вставлять????  *HELP*
они действительно очень туго защелкиваются
может на морозе ставили, вот и не защелкивались?
    • Екатеринбург
не на морозе, просто длина пистона 9мм и он розочкой открывается, а если ставить фендер 3мм +крыло 1мм + локер 2мм
толщины, середина пистона просто не втыкается, не хватает места.
На заднем крыле смотрел, сзади нет локера, там все ОК, все встает как родное, а спреди чтото не так как должнобыть.
Вот я и подумал что локер должен ложиться на крыло изнутри а не между вставляться
