Автор Тема: Обзор вариантов лампочек головного света - H4  (Прочитано 299385 раз)
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Да омыватель и жижу не смывает, ты прав, полная шняга. Вот если ему давление напора струи как у Керхера, тогда другое дело. А так он еле плюеться
там если напор как на керхере,тогда разоришься на жиже.  прикол в том ,что по физике процесса температура  горения ксенона вроде бы меньше чем обычной лампы,.а следовательно на поверхности стекла грязь должна сохнуть медленнее и смываться должна легче ,а как на практике??? а может не морочиться??
Оффлайн motor
Не морочусь, почаще протираю, но ОБЯЗАТЕЛЬНО не сухой тряпкой а исключительно чистой тряпочкой и с большим количеством воды , прямо из бутылки поливаю, что бы не поцарапать стекло . И без фанатизма ;)
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Я так-же делаю, только мягкой щеткой и тоже много воды
Оффлайн motor
Вот потеплее станет, буду колхозить с противотуманками :) Оргиналы дорого слишком, хочу замутить неоригинал, но так чтоб можно было регулировать (есть мысля как сделать :) )и поставлю туда ксенон :) Если получиться хорошо - доложу общественности.
Оффлайн Vadim_1974
    • Гоиель
Re: Обзор вариантов лампочек головного света - H4
« Ответ #25 : 08 Октября 2010, 23:24:10 »
Привет всем! У меня элемент 2004г. подскажите кто знает, установил биксенон а он не эффективно светит как бы вокруг а в центре как бы пустота. как можно устранить проблему?
« Ответ #26 : 09 Октября 2010, 09:40:13 »
=-O, фото есть, хочется посмотреть что это за ксенон.
Оффлайн Vadim_1974
    • Гоиель
« Ответ #27 : 09 Октября 2010, 10:17:34 »
Фото нет, но вечером попробую снять.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #28 : 09 Октября 2010, 14:34:44 »
Проблему можно устранить только установкой фар, специально спроектированных под ксеноновые лампы. У галогенки нить накаливания, дающая свет, расположена поперёк колбы лампы, а у ксенона газовая дуга - вдоль колбы и размер её больше, чем нити накаливания. И поскольку у ксенона, вставленного в фару для галогенки,  источник света находится не в фокусе отражателя, то правильной светового рисунка добиться невозможно.
« Ответ #29 : 09 Октября 2010, 14:50:45 »
У меня стоял ксенон в головных фарах, проблем с освещением вообще не было, пока обратно не поставил говногологен,только ПТФ и спасаюсь.
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #30 : 09 Октября 2010, 20:27:08 »
Издержки американских стандартов головного света. Когда ездил на Форде Экспедишне, просто замучался со светом.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #31 : 09 Октября 2010, 22:14:30 »
продублирую и здесь
КОЛХОЗ-КСЕНОН МАСТ ДАЙ!!!!
Оффлайн motor
« Ответ #32 : 10 Октября 2010, 11:47:04 »
 [/quote]У галогенки нить накаливания, дающая свет, расположена поперёк колбы лампы, а у ксенона газовая дуга - вдоль колбы и размер её больше, чем нити накаливания.
Это как это ПОПЕРЕК???
Посмотри внимательно.
Оффлайн Маляр Zelepukin
    • М.А.С.К.В.А.
« Ответ #33 : 08 Февраля 2011, 15:25:29 »
А если использовать светодиоды вместо ксенона и галогенки? мощность 5000К
Общая яркость лампы: 405 lumen
Тип светодиода: 5050 SMD (3 кристалла) светоотдача 15 lumen мощность 0.24 ватт
Угол света: 320 градусов
Лампа состоит из 27 мощных SMD 5050 светодиодов.
Количество светодиодов: 27
Цоколь: H4
Размеры: высота 49.5 мм ширина 22 мм
« Ответ #34 : 08 Февраля 2011, 16:43:28 »
А что за лампа то? Какие допуски? Ставятся ли ХОТЬ гдето серийно или колхоз?
Маляр Zelepukin - супер ник! Я рыдаю.
    • М.А.С.К.В.А.
« Ответ #35 : 08 Февраля 2011, 18:12:17 »
Они ставятся как и обычные - стоят разумно!
нашел вот тут
http://www.dled99.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H4_27_SMD5050
думаю заказывать или нет.........снести нахрен биксеноновую линзу с Н7 лампой, от которой плавится фара..........
Спасибо за Маляра :))
« Ответ #36 : 08 Февраля 2011, 18:22:57 »
Цоколь: H4
я исследовал этот вопрос недавно - все имеющиеся на нашем рынке светодиодные лампы (H1, 3, 7  и т.п.)  -  это китаское г-но, которые даже в качестве ламп для туманок не подходяит, т.к. недостаточно ярко святят
    • М.А.С.К.В.А.
« Ответ #37 : 08 Февраля 2011, 18:56:19 »
Миша, а эти исследования физически делались или как? фоток нет?
« Ответ #38 : 08 Февраля 2011, 19:55:03 »
я себе хотел замутить, а перед этим стал смотреть форумы - и наткнулся на десятки отзывов и фоток, где люди однозначно советовали серьезно не относиться к этим лампам. Час исследований и вы все сами увидите и услышите.
