Автор Тема: Обзор вариантов лампочек головного света - H4  (Прочитано 298616 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: Обзор вариантов лампочек головного света - H4
« Ответ #120 : 02 Декабря 2011, 10:45:01 »
похоже фабричные фары у нас лампа HB2 в штате идет, а там H4, может депо или тик запустили тюненую линейку
это про что ты? у нас вроде H4 в стоке
« Ответ #121 : 02 Декабря 2011, 10:52:53 »
это практически одно и тоже
просто чисто американский стандарт
Оффлайн Nekto
А заморачивался ли кто то лампами светодиодными ближнего&дальнего света?
Нашёл вот такие, http://www.dled.ru/products/super-mownaja-svetodiodnaja-lampa-h4-5HP, уже хотел было купить, но продавец сказал, что будет в два раза хуже по яркости, чем с штатными галогенками
хорошо, что не соврал
я перепробовал все возможные варианты - однозначно игра не стоит свеч
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
светодиоды в качестве головного света никак не могут использоваться в штатных фарах. 2 гигантских минуса - угол свечения/фокусировка и отвод тепла. только специально сконструированные источники света имеют право на жизнь.
ага и модуль на светодиодах от хела сейчас стоит 50 000 р за штуку
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
вот можно глянуть на корпус 1 ваттного диода - достаточно серьезный радиатор. и рефлектор - хоть какие-то понятие о диодном свете
Оффлайн Nekto
Вот что пишут на том сайцте где хотел заказать лампы
"Светодиодные автомобильные лампы с цоколем h4 - 7.5W Эти лампы дают мощный световой поток сравнимый со светом от галогеновой лампы, температура света 6000 кельвинов. Светодиодная лампа с цоколем h4 имеет алюминиевый корпус для отвода тепла от мощных светодиодов. В лампе использованы 5 мощных кластерных светодиода, в каждом светодиоде имеется 3 кластера общей мощностью 1.5 Вт, один светодиод имеет световой поток 180 люмен, каждый светодиод установлен на широкой алюминиевой подложке для хорошего отведения тепла от светодиода.
Конструкция светодиодной лампы отличается от конструкции галогенной лампы, это влияет на фокусировку света, световое пятно и световой поток. В различных фарах светодиодная лампа будет светить по разному, наиболее хорошо светодиодная лампа светит в радиальной оптике с ровным стеклом без рассеиватиля.
Светодиодная лампа обладает рядом неоспоримых плюсом перед обычными лампами:
1) Светодиодная лампа имеет очень малое энергопотребление 7.5ватт, это в 9 раз меньше чем потребляет галогеновая лампа. Это снизит нагрузку на генератор, а следовательно и снизится потребление бензина.
2) Светодиодная автомобильная лампа h4 служит в несколько раз дольше чем обычная лампа накаливания.
3) Автолампа благодаря использованию светодиодов не боится не вибраций, ни пыли.
4) Светодиодная лампа имеет чётко определённый спектр света, который со временем не меняется, в отличии от ксенона который теплеет.
Описание:
Оптические характеристики
Общая яркость лампы: 900 lumen
Тип светодиода: HP светоотдача 180 lumen мощность 1,5 ватт
Угол света: 320 градусов
Конструкция лампы
В лампе использованы 5  светодиода HP , 1НР светодиод установлен на конце лампы, 4 по её окружности.
Количество светодиодов: 5
Цоколь: H4
Размеры: высота 55 мм ширина 35 мм
Потребляемый ток
Мощность: 7.5 W
Питание: 12V DC
Цветовая палитра
Холодный белый
Тёплый белый"
И если бы не слова продавца о том что будет в два раза хуже т о уже бы поставил. Надоело галогенки менять
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Не ведитесь на эту мухню.
Принцип работы фары основан на том, что нить накаливания находится строго в фокусе отрежателя, и рассеивает на 360 градусов.
У светодиодной лампы конструкция типа "кукуруза", она никак не может попасть в фокус рефлектора, и просто светит куда попало. Будет светить не в 2, а в 10 раз хуже галогенки. в "ЗА Рулем" даже статься была с тестом этих ламп.
Ставьте линзованную оптику под ксенон - будет вам щастье )
Лет через пять это будет похоже на правду, на данный момент решения в светодиодах  ставиться на пять моделей и стоят нереально дорого, на каделаке  вентиляторы охлаждения светодиодов по размеру в два раза больше фары
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
честный продавец. линзы и ксенон наше всё!
"Чудес не бывает, а если бывают, то всё поганые !" (С) Спёр где-то.
Чем выше светоотдача галогенной лампы, тем жестче режим работы нити накаливания. Про ресурс поймёте сами. До кучи китайцы с их подделками, практически неотличимыми по упаковке.
Пока подобная проблема решается установкой не самых распространённых стандартных ламп OSRAM H4 в блистере (не в коробках !!!) и регулярной протиркой стекла фары.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #132 : 14 Декабря 2013, 18:37:18 »
Поставил сегодня osram night breaker plus ,а то совсем мало света стало.Достав старые увидел вообще две разных лампы.В темноту еще не выезжал,днем поменяв одну проверил,разница существенная даже при дневном свете видно.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #133 : 26 Ноября 2014, 16:07:00 »
Osram night breaker plus, очень хорошо светит, рекомендую.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #134 : 26 Ноября 2014, 16:28:09 »
osram night breaker plus продержались около 3х месяцев и погасли .Поставил Koito WhiteBeam III,свет такой же,работают почти год.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #135 : 26 Ноября 2014, 20:31:36 »
Предыдущий комплект год светил.
Оффлайн Olgerd
« Ответ #136 : 09 Декабря 2014, 23:59:42 »
Машина с америки, стоят еще ихние лампы, светят 3 года уже, пробег 60 тыс. у нас. Хочу поменять на PHILIPS VISION PLUS H4. На всех элях H4 цоколь, на SC версии тоже?
Оффлайн Olgerd
« Ответ #137 : 10 Декабря 2014, 03:15:57 »
А не, походу на Sc версии H11 и HB3 цоколи - две лампочки
« Ответ #138 : 10 Декабря 2014, 14:35:45 »
(HВ3) (12V 60W)
(H11) (12V 55W)
Оффлайн Olgerd
« Ответ #139 : 10 Декабря 2014, 16:39:06 »
H11 - ближний?
