Автор Тема: тюнинг ручника..и еще  (Прочитано 47619 раз)
Re: тюнинг ручника..и еще
« Ответ #60 : 11 Мая 2015, 16:38:31 »
вот и я под праздник установил новый ручник.
потребовались следующие элементы -
1.пластина под основание ручника.сначала всё прикрепил прямо к поверхности,но когда  собрал,то понял,что необходимой прочности нет.металл очень тонкий,при постановке на ручник и при снятии вся система немного отклоняется влево-вправо.на схеме №1.на готовом фото его нет.теперь есть.толщина 4мм.крепил 4мя заклёпками на 6мм.
2.основание под ручник.на схеме №2сначала пробовал трубу 40на25мм.,но после окончательного монтажа заменил что вся конструкция имеет значительный уклон вперёд.поэтому заменил трубу на 65на25мм.основание крепится к пластине №1 двумя заклёпками.
3.для поперечной жёсткости сделал две пластины-распорки.на схеме №3 и №4.металл 4мм.крепятся в штатные отверстия от болтов старого ручника болтами 8мм.под ними проложены шайбы(гайки)15-20мм(подбираются опытным путём).
4.так как тяга нового ручника короче нашей и смещена к центру,то сделал деталь №5.прут 6мм.отрезал часть тяги и приварил к ней новую вставку.(варил не на машине).
5.под заднюю часть установил две опоры из пластика в форме цилиндров к днищи приклеив жидкими гвоздями,а в них два самореза.на схеме №6.
6.концевик старого ручника разместил на левой стороне нового,просверлив два отверстия 3мм и нарезав резьбу(одно под зубчик упора).на фото думаю всё понятно.в концевик упирается эксцентрик для регулировки момента включения.
гнездо прикуривателя думаю запитать от скрутки проводов проходящей рядом(надо только вычислить провод,который идёт к прикуривателю багажника)
на всё ушло два дня,часа по 4 в день .от разметки до регулировки.
можно при желании сместить бокс назад,но тогда он упирается в выступ пола,а что либо обрезать и варить на авто я не хотел.при необходимости всё можно установить обратно(старый ручник)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 17:12:38 от nick65 »
« Ответ #61 : 11 Мая 2015, 17:03:15 »
на фото 1 пластины №1 нет,но показано место где она должна быть.
на фото 2 место крепления концевика.
на фото 3 уровень готовой конструкции.если опору №2 делать ниже,то уровень будет завален вперёд.
если первыми установить пластины №3 и №4 и прекрепить к ним сам ручник то места крепления опоры №2 и основанию №1 определить будет проще.
сам бокс уже нашего корытца,поэтому остались неприкрытые зазоры,чем и как их закрыть пока не думал.
« Ответ #62 : 11 Мая 2015, 17:07:05 »
схема деталей -
Оффлайн kraftdj
  • нет безвыходных ситуаций - есть неприятные решения
  • БЖ https://www.drive2.ru/r/honda/1373060/
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #63 : 14 Июня 2015, 21:04:21 »
круто! поехал ставить))
2108 compressor'85/MMC Eclipse II Turbo FWD AT'98/MINI Cooper'01/Vibe'02 AWD AT, Honda Element AWD 2003 & Eagle Talon TSI AWD MT 500HP)
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #64 : 19 Июня 2015, 20:55:42 »
поставил. ну и зашумлю все как раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #65 : 20 Июня 2015, 07:51:16 »
Эль погнил?
« Ответ #66 : 20 Июня 2015, 17:16:41 »
Эль погнил?
Я думаю фотка неудачная.
« Ответ #67 : 21 Июня 2015, 07:51:51 »
смещённые тросы не протрут рубашки?
Оффлайн znyx
« Ответ #68 : 21 Июня 2015, 12:36:38 »
Эль погнил?
Не переживай)) Я тоже этим летом спасал полы от ржи.
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #69 : 24 Июня 2015, 12:33:13 »
эль прогнил немного. в ногах водителя и пассажира... вся вода из салона стекает именно туда и стоит там... все заварено, обработано и зашумлено.
тросы ручника немного под углом, поправили, когда собирали)
фото...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 13:11:46 от kraftdj »
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #70 : 24 Июня 2015, 13:36:52 »
еще фото...
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #71 : 24 Июня 2015, 13:42:44 »
и еще)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #72 : 24 Июня 2015, 15:56:55 »
Да уж большая работа проделана,зато теперь как в танке.Сам в таком езжу)))
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #73 : 24 Июня 2015, 17:29:37 »
немного фоток про обработку пола и шумка заднего борта)
Оффлайн znyx
« Ответ #74 : 25 Июня 2015, 03:04:23 »
За пенель у дверей не залазили? От туда много шума идет, т.к. арка рядом и дыра под провода из двери просто огромная.
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #75 : 25 Июня 2015, 12:09:37 »
везде залезли, где только можно залезть) просто фотки не все. втроем 3 дня шумовали... теперь как в подводной лодке))
« Ответ #76 : 25 Июня 2015, 12:12:44 »
Хорошо получилось, по весу не прикидывали сколько килограмм прибавилось 50?
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
« Ответ #77 : 25 Июня 2015, 13:18:38 »
шумоff легкий. перед работой все взвесил. весь материал 24 кг. мнус родная шумка (где-то 5 кг). можно считать 20 кг добавилось)
Оффлайн Seregka29
Бокс ручника
« Ответ #78 : 18 Марта 2016, 10:51:13 »
Сидушки чем лучше штатных?
И сколько стоят? Хоть порядок цен.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: Бокс ручника
« Ответ #79 : 18 Марта 2016, 11:06:40 »
Лично мне гораздо удобнее, чем на штатных. Но ткань уже не простит грязи или чего то пролитого))
Теперь sportage)
