Автор Тема: Нужен датчик давления масла коромысла,никто не подскажет есть ли у нас на разбор  (Прочитано 6813 раз)
Оффлайн Dimitry555
нет ли в Питере Элика на разбор?
Оффлайн Aleksander
  • питер
а как эта хрень выглядит ?
у меня дома раздербаненная коробка валяется
Оффлайн Dimitry555
он не на коробке,он на двигателе присутствует
выглядит как клапан)
Оффлайн paulhonda
а, в чём у тебя проблема?
на двигателе два датчика масла - основной и втек, вам какой нужен?
втековский надо заказывать, а основной есть
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Опиши проблему изначально.. Кто поставил диагноз!? Какие симптомы.. есть одно соображение .. может помогу! Опиши , что стряслось, зачем ддатчик или клапаН??
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн paulhonda
Ни чего с клапаном ВТЕКа не бывает. Если Чек показывает неисправность клапана, то нужно его просто снять и прочистить. Вот и вся проблема. Это от дерьмового американского масла. Когда начинают заливать хорошее синтетическое масло, оно смывает грязь и забивает клапан. загорается чек и машина перестаёт развивать больше 4000 оборотов. народ очкует, а диагносты предлагают поменять клапан. вот и вся проблема.
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
  +1!   Очень граммотный ответ. Именно тоже было на моей машине.. решение именно такое же.. Устранил самостоятельно Коллега, респект.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Dimitry555
именно про втек датчик
промывали-не помогло
правда вроде прошло все
но чек горит
раньше была ошибка случайная всех 4 цилиндров-поменяли свечи
теперь ошибка катализатора вылезла
Оффлайн paulhonda
но чек горит
ну так и нужно разбираться с катализатором. а при чём тут ВТЕК?
Оффлайн Dimitry555
при том,что ранее возникала ошибка и этого датчика
теперь вылезла ошибка ката
Оффлайн paulhonda
ошибок может вылезать много. но неисправность катализатора самая по деньгам бюджетная.
не вздумай ставить не оригинальный катализатор. отработает 1 месяц и будет всё тоже самое.
На Хондах вообще не оригинальные катализаторы не приживаются. проверено 10 летним опытом. лучше поставь с разборки оригинал. на евроавто вроде раньше стоил 4500.
я первый неоригинальный катализатор на Элемент привез год назад и все нормально. Люди ездиют и проблем не знают. Просто надо не польские или китайские ставить, а фирменные американские с правильным расположением зондов
вот тема
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3865.20
