Автор Тема: Привет, нас мало но мы в тельняшках. История клуба!!!!  (Прочитано 119471 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #40 : 27 Февраля 2007, 13:40:57 »
По первому воросу это скорей всего ступечный диаметр, на самом деле некритично, с дисками должны идти специальные установочные кольца которые хорошо встанут на твою ступицу, стоит смотреть вынос диска очень важно ну и саму ширину диска чтобы резина на нём хорошо стояла.
Увеличить на 20-30 коняшек малой кровью не получиться, поскольку у тебя атмосферник, если тебе кто то будет обещать чипом и впуском 20-30 сил знай что разводят, максимум что можно сделать это впуск-выпуск, и другая топливная карта, но это даст максимум 10-15 сил, на этот двиг насколько я знаю можно поставить валы от акорда тайп-с что даст тебе с чипом сил 190... либо покупать кит + мозг + выпуск  и это будет гдето 220 лошадок.
Кузов не усилить....
Тормоз можно опустить в любом сервисе.
req.qi - это подобие чек енджейн, ндето какая то ошибка, надо ехать и читать её в сервисе...
Про стёкла, писалки что на капоте почистить и приподнять иголочкой.
Кресло попробуй сам подтянуть разболтавшиеся болты.
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #41 : 27 Февраля 2007, 22:15:34 »
Крутой ответ и всё вроде по существу;
Поднять иголкой пробовал - эфекта нет даже хуже стало .на скорости также в низ бъёт, на средней в порыве ветра вообще на сторону сдувает ,на малой вроде всё ок ... Такое ощущение что напор очень слабый   что делать не знаю ?
В какой сервис заехать ? опыта с этой машиной нет
предлагают много всяких дисков ! но как попасть в свой размер ? понятно что 18-7.5   18-8.5
а ширина диска? не будет ли вылазить из арок ?
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #42 : 27 Февраля 2007, 22:32:02 »
Во что обойдётся поставить валы от акорда тайп-с что  с чипом сил 190...
что такое кит?
И чем черевато такие инхрустации в двигателе и вообще по мащине ? Эксплуатация ?
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #43 : 02 Марта 2007, 13:40:59 »
Сколько обойдётся чип и валы, можно спросить в 9000rpm.ru я к сожалению не знаю цен...
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #44 : 06 Марта 2007, 13:20:27 »
Посмотрел толком не понял   но помоему там цена для жителей максимум садового кольца   - а я с медведкова  )
может есть еще варианты
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #45 : 07 Марта 2007, 09:14:53 »
Тюнинх хонды затратное дело, это не какое нибудь турбованное ведро...
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #46 : 08 Марта 2007, 00:24:41 »
КАК всегда в точку
где можно посмотреть красивые диски (сайт ) с вожможностью купить..
КАК всегда в точку
Еще вопросик ! наши машины с пластиковыми крыльями,не втречал капот пластик? я в инети видел фотку иномарошную.. наверно самоделкины тамошние..
Оффлайн SvetikM
« Ответ #47 : 08 Марта 2007, 09:04:28 »
Карбоновый капот вполне можно изготовить. Дело времени и затрат.
« Ответ #48 : 08 Марта 2007, 16:48:14 »
Карбоновый капот  можно привести из штатов цена 600+доставка
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #49 : 12 Марта 2007, 20:23:04 »
фото капота???? диски ???? 18-19-20р
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #50 : 14 Марта 2007, 22:23:57 »
мдааа....
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #51 : 15 Марта 2007, 08:58:15 »
Оффлайн Lelikan
« Ответ #52 : 10 Апреля 2007, 22:31:18 »
Никакое это не подобие и не ошибка, а индикатор необходимости проведения ТО.  Загорается после пробега 8тм. Сбрасывается нажатием кнопки обнуления одометра и последующим включением зажигания (кнопку сразу не отпускать). У меня получилось не сразу, а попытки с пятой
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #53 : 11 Апреля 2007, 13:00:33 »
При неправельной работе лямбды ( оторвался провод нагрева) загорелся req.qi, при чтении выдало ошибку! А то что сначало req.qi помигивает после заводки автомобиля, говорит о том что пора бы обслужиться, когда после этого он начинает постоянно гореть, это уже не на мёк а крик о помощи
Оффлайн Lelikan
« Ответ #54 : 11 Апреля 2007, 20:39:55 »
А Вы уже меняли лямбду? Или пока миновала эта участь. У меня  по прибытии авто в Москву горела лампочка CHECK, считывание выявило ошибку и как утверждал мастер необходимо было поменять переднюю лямбду. Поменял. Ничего не изменилось, ошибка продолжала выскакивать, а потом лампочка погасла, потом загорелась и так продолжается до сих пор. В основном она не горит, но стоит помолотить на холостых минут 10 - и загорается. Не знаю как быть, раньше не сталкивался...
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #55 : 12 Апреля 2007, 09:23:21 »
У меня был плохой контакт на лямбду, после небольших манипуляций всё стало нормально, лампочку в сервисе не скидывали и она погасла сама через 50 км примерно и больше не загаралась, насколько я знаю но не на 100% есть две лямбды передняя и задняя, может тебе не ту поменяли?
Оффлайн Lelikan
« Ответ #56 : 16 Апреля 2007, 08:22:57 »
Лямбды две - это точно. Но после замены передней уже стало лучше - как раз тоже километров через 50. Может с задней попробовать "поманипулировать"  ?
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #57 : 17 Апреля 2007, 12:22:00 »
Вообщжелательно чтоб на компе глянули что не работает, если это лямбда то это сразу видно.
Подымаю тему, как все начиналось.
да, как из другой жизни и даже другого века
а я ведь в первый год (2007) многое сам руками делал - туманки  ставил, защиты радиаторов, всякую другую хрень. Сколько воды утекло.
