Автор Тема: ремень навесного оборудования  (Прочитано 16550 раз)
Оффлайн motor
Re: ремень навесного оборудования
« Ответ #20 : 15 Мая 2009, 08:59:39 »
длина - 1765мм
7 ручейков
ориг. номер - 38920-PZD-A01 (у меня всегда в наличии - 1300р)
неоригинал от оригинала отличается качеством материала - оригинал более гибкий, а неоригинал(Gates и т.п. - грубый-жесткий)
П.С.
gates часто свистит при запуске холодного двигателя
Спасибо за суппер оперативный ответ  ;)
« Ответ #21 : 19 Мая 2009, 10:50:12 »
Вот тебе ещё. :-)
Dayco DY7PK1766
Если подвернётся на глаза можешь смело брать.
Оффлайн motor
« Ответ #22 : 19 Мая 2009, 11:23:56 »
Вот тебе ещё. :-)
Dayco DY7PK1766
Спасибо :)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #23 : 05 Марта 2011, 08:35:29 »
Ребят, подскажите плиз. Свистел ролик натяжителя я его поменял, прошла неделя сегодня опять что то засвестело... И еще при включении печки временами идет какой то посвист непонятый это кирдык моторчику или туда что могло упасть и мешает???
« Ответ #24 : 05 Марта 2011, 09:10:36 »
Да много чего ещё может свистеть)  Ролик в муфте кондиционера, подшипник в генераторе, насос ГУРа может звуки издавать. В сервис зарули, там хоть продиагностируют. Ремень поменял? И какой поставил?
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #25 : 05 Марта 2011, 09:21:11 »
понятно.. надо будет заехать на днях..
Оффлайн motor
« Ответ #26 : 05 Марта 2011, 10:14:19 »
Если ролик поменяли а свист остался, то это скорее всего компрессор либо гур
Если говорите что он сопряжен с печкой, то скорее всего первое
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #27 : 05 Марта 2011, 10:16:36 »
Вот и ягрешу на компрессор... Блин короче надо ехать на диагностику..
Оффлайн motor
« Ответ #28 : 05 Марта 2011, 10:46:09 »
просто проверить без сервисменов
включаешь кондишн и свист пропадает. значица 100 пудов муфта компрессора.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #29 : 05 Марта 2011, 10:48:30 »
понял попозже пойду проверю..
« Ответ #30 : 05 Марта 2011, 13:03:47 »
Так вспомнилось...
Если Вы поменяли ступичный подшипник, а звук всё ещё не пропал. Не переживайте,  их всего на автомобиле четыре.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #31 : 05 Марта 2011, 13:17:28 »
какой то черный юмор... ))
« Ответ #32 : 05 Марта 2011, 13:42:26 »
Это жизнь.
« Ответ #33 : 05 Марта 2011, 16:02:15 »
вернее, про "самолечение".)
« Ответ #34 : 05 Марта 2011, 17:59:03 »
Циник и подец. Но мы ему верим!
Оффлайн motor
« Ответ #35 : 05 Марта 2011, 19:43:57 »
Ну ну давайте ерничать, я же человеку постараюсь объяснить что когда кондиционер не работает то муфта компрессора разомкнута, подшипник крутится, при включении кондиционера муфта замыкается и подшипник перестает свистеть. Все остальные детали приводимые в действие ремнем навесных агрегатов крутятся постоянно. Человек Вам уже написал что натяжной ролик поменял. Осталось 3 вещи которые могут свистеть гур генератор и компрессор. Правда на некоторых машинах в действие этим ремнем приводится и помпа. Исключить кондиционер проще всего. Конечно многое определяется еще и характером самого свиста, но это на словах сложно объяснить надо слышать.
Все остальное определяется стетоскопом (я пользуюсь для этого ручкой от швабры) :)
Если есть что возразить конструктивно - возражайте, иное приму как кичь.
А отправить чела с форума на диагностику проще простого, попробуйте помочь, каждый может оказаться в подобной ситуации и приходят сюда за советом.
« Ответ #36 : 05 Марта 2011, 19:46:46 »
все вы правильно сказали, Макс пошутил просто
лучше в этой теме отписать  - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5460.msg102910#msg102910
« Ответ #37 : 05 Марта 2011, 21:10:53 »
Разожгу дальше.))
motor
Вот! У тебя есть опыт! А у многих его нет.
Звук , допустим от генератора, легко передаётся на натяжной ролик. И человеку слушающему подшипники,даже с помощью стетоскопа, разобрать и отфильтровать звуки правильно, не удастся.
p.s. А если нет гаража ( или есть , а он неотапливаемый), а на улице минус (или нет фреона)  , то  компрессор-то не включится.
Отдайте специально обученым людям машину на диагностику. Пусть поставят диагноз.  А затем, пожалуйста, вдоволь сами развлекайтесь с ключами, обжигайте пальцы, царапайте руки, делайте ссадины..ну и т.д. и т.п.
Оффлайн motor
« Ответ #38 : 09 Марта 2011, 17:30:09 »
Человек попросил помочь, значица хочет сам хотя бы понять, что бы в том же сервисе не разводили (многие сервисы этим грешат)
Соответственное есть смысл подсказать, а кандик в морозы можно включить и на подземной стоянке супермаркета которых море развелось.
Некоторые вещи я и сам не возьмусь делать хотя руки не кривые, например углы установки колес. Хотя раньше делал (правда тогда были жигули и москвич :) ) на Элике тоже можно все это сделать , но проще поехать на СЕРВИС  :)
Считаю, что познания в автомобиле позволяют не только его РЕМОНТИРОВАТЬ но и увереннее себя чувствовать в разговоре на сервисах
Вот например когда мне чел на сервисе грит давай маслице поменяем офигенного 10-50 Мобил нальем, я ему говорю у меня 5-20, он мне  - херня, это ЛУЧЕ!
Как вы думаете есть желание после этого в этом сервисе обслуживаться? А для того что бы это понять надо это ЗНАТЬ, и многие за этими знаниями приходят сюда, тк тут есь такие как михаил, макс галкин и другие уважаемые люди.
Спасибо, что дочитали досюда :)
« Ответ #39 : 09 Марта 2011, 21:35:01 »
motor+1 За правильный взгляд на знание авто с точки зрения пользователя практика. НО! Не забываем о том, что не стоит расчитывать на точную диагностику авто, путём диалога в интернете, не взглянув и не послушав пациента воочию! Может тогда и к доктору ходить не надо, так ... по телефону диагноз поставит? ...Сервисмены сделали свои предположения (см. выше), автор описания проблемы не получил решения...далше рекомендация - "ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ". Ну или можно попродолжать дистанционную диагностику (при этом новых описаний симптомов не поступает). Как то так...
