Автор Тема: Проблема с датчиком давления масла, обороты не выше 3 000  (Прочитано 116885 раз)
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Уже всем интересно, если ничего секретного, напиши и тут
Да никаких секретов. Машина трижды битая просто и все. Но кстати, сделана довольно неплохо. Салон на удивление в нормальном состоянии. Сиденье водительское немного уставшее а в остальном все четко. Ни потерто не раздолбано не разломано ничего. Коробка без нареканий, где то по одной из ссылок вроде упоминалось что она контрактная. Рейка контрактная. Машиной в целом доволен, остальное мелочи которые устраняются )
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
После мойки двигателя на следующий день выскочила ошибка Р2646. Мозг автомобиля не дает крутить двигатель свыше 3000 оборотов, срабатывает отсечка. Уже начитался и про масло и сеточки и всё остальное. Это конечно всё просмотрю, но хочу узнать, узел VTEC в сборе на разборках с каких авто смотреть? Новый позволить себе не могу к сожалению.
Они все одинаковые на K24.
Отличие только одно,стоит ли датчик давления, как у тебя или стоит заглушка вместо датчика. Тебе нужен с датчиком давления.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Спасибо, буду знать.
Но надеюсь что меня пронесёт от покупки. Вчера вечером поехал и двигатель сначала крутился свыше 3000 оборотов, но потом снова начала отсечка срабатывать.
А вот сегодня уже всё утро ездил и крутил двигатель, никакой отсечки. Лампа горит на панели, сама не тухнет. Быть может в моем случае это все из-за мойки двигателя.
Фишки соленоида и датчика давления VTEC продуть в любом случае нужно!
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
Сегодня лампа потухла в итоге сама. Видать и правда из-за воды. Время покажет, а пока я выдохнул )))
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Изза воды вполне может быть такое! Я после глубоких луж, такое наблюдал! Попадает вода, видимо на контакты и здрасти джэкичан! Потом просохнет, все ок становиться. И чак сам уходил. Но бывало и само, летом при сухой трассе не пускало выше 3000, потом само проходило. Последний раз было позапрошлым летом. Но уверен, если дать по луже хорошо, так чтобы брызги попали в эту область, то можно не удивляться и ждать пока просохнет.
Элементно.....
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
Доброго времени суток. Нужна помощь коллективного разума.
С момента покупки, двигатель не крутится больше 3000 после прогрева. На сервисе сканер выдал ошибку "заедание клапана VTEC",  приговорили датчик Vtec. Датчик заменил, проблема осталась. После замены соленоида проблема осталась. Чек не горит. Масло менялось. Сетки новые, чистые обе (которая на клапане и которая спереди на блоке). Остается подозрение на проводку. Кто подскажет как проверить? Реально ли своими силами? Может ли проблема быть из-за датчика VTC?
Датчик где брали?
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
Датчик где брали?
На Алиэкспресс
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
Сегодня промыл клапан VTC, сетки все целые, клапан при подаче на него напряжения бодренько так срабатывает, но ситуация с оборотами не изменилась.
Протестировал работу электрики VTEC:
Датчик давления масла работает как выключатель. Замкнул его разъем перемычкой, ситуация не изменилась. Проверка разъема соленоида показала, что на него приходит 6,2-6,9 V, соответственно он не срабатывает. Кто подскажет где искать дальше?
Меняй датчик на нормальный. Я это уже прошел по полной.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
Датчик тут не причем. В сообщении выше писал, что замыкал контакты на фишке  датчика, ситуация не меняется. На соленоид приходит не более 6.9V, а должно быть в моем понимании не менее 12V. Вывод где-то проблемы с электрикой.
Там две ошибки. Короткое и не открытие. Обе не дают поднять обороты. Не оригинальный датчик не будет работать как положено!!! Или будет, но очень непродолжительное время. Я уже все это прошел. Совет - ищи б\у датчик и забудешь о проблеме. Не веришь? Тогда учись уже на своих ошибках)
