Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 342608 раз)
Оффлайн hom8815
Что нашел по замене
51391-SCV-A01 - сайленблок передний – 1300 *2 = 2600
Замена
VTR   HO0114R - 370р (думаю не стоит пробывать)
51306-SCV-000 - втулки переднего стабилизатора 350р *2=700
не вижу смысла замену искать
51320-S5A-003 - стойки переднего стабилизатовар правая 1700
555   SL6270R   - 500р (думаю брать)
NAKAYAMA   N4418 - 300
51321-S5A-003 - стойки переднего стабилизатовар левая - 1900
555   SL6270L - 500р (думаю брать)
NAKAYAMA   N4418
51920-S6M-014 - Опора амортизатовар правая - 2500
KYB - sm5402 - 2000p
CTR - CVHO-33 - 1000p (думаю можно)
51925-S6M-014 - Опора амортизатовар левая  - 2400
MASUMA sam-5105 - 1500p (странно, но есть только на левую )
CTR - CVHO-34 - 1000p (думаю можно)
52611-SCV-A02 - задние амортизаторы – 6000 *2 = 12000
Только KAYABA   344611  - 5000
CTR - CVHO-33 - 1000p (думаю можно) - не надо. Купи оригинал и только S6M и никаких замен на S5A!
CTR - CVHO-34 - 1000p (думаю можно) - не надо. Купи оригинал и только S6M и никаких замен на S5A!
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Прочитав ВСЕ, от первой до последней страницы, я толком и не ПОНЯЛ!!!!
Про перед, тут только один вопрос, с заменой стоек на CR-Vшные. понятное дело, что наконечники и резиновые пыльники верхних чашек. Вот надо ли покупать пружины или можно родные оставить??? Если надо, менять пружины, то можно ли усиленные установить и какие???
А Если я куплю, зад аморты от CR-V, надо ли мне покупать задние пружины и пыльники стоек от CR-V??????
Всем привет!
Поднимаю вопрос, т.к. прочитал 18 страниц темы и так и не нашел внятного ответа.
Моя ситуация:
Honda Element 2003, америка.
Машина досталась с передними стойками от CR-V. Задние стойки от Element, но не оригинальные. Перед и зад левой стороны просели. Говорят надо брать новые пружины и обязательно парой. В итоге попал на 4 пружины.
Вопросs:
1) Если передние стойки стоят от CR-V, какой будет эффект от установки простых или усиленных пружин от CRV (например OBK C4H91931/C4H91931H)? (Кроме экономии)
2) У многих есть опыт замены задних стоек на TOKICO U3823 (от CR-V) с эффектом лифта на 1,5 - 2 см. При этом пружина "пережата". Как это сказывается на ресурсе пружины и стойки?
3) Если взять TOKICO U3823, можно ли ставить пружину от CR-V?
Буду благодарен не только за опыт, но и за мнение.
Honda Element 2003 AT Япориканец
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
По 3 вопросу скажу, что все Гуд, но попадаешь на гемор с пыльником верхней чашки. Виток верхний у CR-V меньшего диаметра.
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Спасибо, попробую поискать подробности на тему этого гемора и как его лечить.
Я в соседней теме наткнулся на установку задних пружин от Нивы на Element и мягко говоря слегка удивился.
Вот отклики довольных последователей: первый и второй
Допустим, если я решусь на такой эксперимент, то надо будет что-то делать с передними пружинами, ибо задняя часть сильно поднимется. Полагаю, придется смотреть уже по факту и там решать какие ставить проставки и т.д. На перед думаю поставить усиленные стойки OBK C4H91931 или C4H91931H. Вот только замену амортизаторов я пока не потяну, буду прокачивать стойки. Спрошу сегодня мастера, как будет себя вести прокачанная стойка с усиленным амортизатором. Прошлой прокачки мне хватило чуть более чем на 15 т. км. в режиме город/трасса/лёгкий оффроуд в соотношении 50/40/10 соответственно. Под конец, при съезде с не ГОСТовского лежачего полицейского, или попадании в ухаб на гравийке начал ловить удары от пружины. В этот раз планирую ездить аккуратнее.
Если решусь на эту авантюру, попробую сделать подробный фото отчёт по всему процессу.
Оффлайн znyx
На замену приводов потом не попадите с такими лифтами((
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
А есть какой-то допустимый предел? Видел тему с допустимыми размерами колёс, а вот насчёт лифтов не нашел ничего. Есть отзывы на этом и других ресурсах с лифтом в 5 и более см и там на привода и ШРУСы не  жалуются.
Кстати в теме с Нивовскими пружинами, автор говорит, что у него высота от ступицы до арки - 46 см.
Я сходил и померил свои:
По идее, должно получиться не выше чем сейчас, только ровнее.
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
В общем от затеи с Нивовскими пружинами специалист сервиса меня настоятельно отговаривает. Аргументирует это тем, что стойки будут неправильно работать и быстрее выйдут из строя.
Буду вперед ставить пружины OBK C4H-91931 для CR-V, т.к. там стоят стойки TOKICO B4026 и B4027 (это стойки от двухлитровой CR-V , ставил прошлый хозяин), а назад поставлю OBK C4H-32112 для Element, т.к. там стоят неопознанные стойки для Element'а (судя по тому, что чашка у них на один сантиметр ниже чем у CR-V).
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Что нашел по замене
откуда инфа что подходят?
Оффлайн hom8815
Что нашел по замене
На экзисте предлогали
Но решил поставить оригинал
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
я на Автодоке беру запчасти, там про применимость 555 ничего не сказано. Оригинал это конечно хорошо, жаль не могу позволить себе брать всегда только оригинал.
Оффлайн hom8815
Ну вот вырезка
Оффлайн чайник
Nick65, я на днях смотрел по оригиналу задние стойки стаба, экзист так же ничего не выдал, возможно у них какпя то системная ошибка, не только в Туле. Купил в итоге в емехе
Экзист сейчас банкротится. Так что возможны любые повороты судьбы.
Банкротится конечно как это часто бывает формально.
откуда такая инфа
все у них нормально, просто разделились на два бизнеса, старый скорее всего помрет, а новый может и взлетит.время покажет
не совсем понял?
ссылка не открылась?
тульский Экзист - цена на задние стойки 1100р/Эмекс - 1500р.
мне то не актуально,так просто отметился....
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
не совсем понял?
1100р. за 1шт.?? =-O =-O
у нас 8400р. за оригинал и 6050р. за KYB....
стойки СТАБИЛАЗТОРА
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Наверное мне нереально повезло, но я на прокачанных передних ориг стойках + небольшие проставки, проехал уже 80 тысяч, причем манера езды - больше скорость - меньше ям, убитые грунтовки летом - регулярно.
