Автор Тема: Тормоза, система предупреждения износа колодок?  (Прочитано 18450 раз)
Re: тормоза
« Ответ #40 : 21 Октября 2009, 07:11:55 »
направляющие есть и втулочки их тоже есть
иногда проблема не в самой направляющей, а в ее втулочке резиновой - она растягивается и уже не справляется со своими задачами
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
Re: тормоза
« Ответ #41 : 21 Октября 2009, 14:08:39 »
Привет!!! *HI*
Направляющая просто заржавела, да и лучше один раз сделать и не думать!!!!
Так что надо направляющие и рем комплект суппорта, резинки, втулки, смазку и всю сопутствующую фигню и цену, соответственно!!!!
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: тормоза
« Ответ #42 : 21 Октября 2009, 16:37:50 »
Михаил,а пыльник направляющей есть передний.
You`ll never walk alone
Re: тормоза
« Ответ #43 : 21 Октября 2009, 17:03:39 »
по отдельности нет, только ремкомплект  - т.е. это 2-е резинки на направляющие и одна на цилиндр + смазка и хомутики
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: тормоза
« Ответ #44 : 21 Октября 2009, 17:29:32 »
Понятно,мне в том-то и дело весь ремкомплект не нужен,тока пыльник нужен и то один,ладно буду искать или ждать пока цилиндр клинанет,чтоб все поменять.
Оффлайн ishuddin
Re: тормоза
« Ответ #45 : 25 Октября 2009, 21:02:39 »
Михаил , а на главный тормозной цилиндр , ремкомплект имеется в продаже ?
Re: тормоза
« Ответ #46 : 25 Октября 2009, 22:07:24 »
цилиндр есть, а ремкомплекта нет, т.к. его  хонда не предлагает
Оффлайн beerbear
  • new
Re: тормоза
« Ответ #47 : 26 Октября 2009, 00:12:19 »
Рано срабатывает АБС. СЛИШКОМ рано!!!! На любой пыли, при разнице вывернутых колес итп. И несёт, несёт, несёт.... Будто тормозов ваще нет. Только дробь по ноге. Чё делать, куда лезть?
Re: тормоза
« Ответ #48 : 26 Октября 2009, 06:49:31 »
сворее всего в этом виноваты шины (марка и особено их износ), а не абс
я на легковой мишлен ездил и все срабатывало как положено и на зимней не шипованной все работало по часам.
Оффлайн beerbear
  • new
Re: тормоза
« Ответ #49 : 26 Октября 2009, 11:50:24 »
может быть, может быть.... но замена ради проверки - дороговато. износ небольшой. БФГудиш А/Т. Как бы поточнее узнать?
Re: тормоза
« Ответ #50 : 26 Октября 2009, 11:55:48 »
просто никто не говорил о такой проблеме на Элементе раньше, вот и приходится думать о не характерных особенностях
Оффлайн ishuddin
Re: тормоза
« Ответ #51 : 26 Октября 2009, 12:41:06 »
АБС срабатывает по сигналу идущему от датчиков , в случае с ранней сработкой надо для начала снять датчики и очистить их от примагнитившейся ржавчины , также надо очистить поверхность " зубчатых колец " на внешних ШРУС - все впадины в них должны быть чистыми . Только после этого можно думать о неправильном моменте срабатывания АБС . При сильном загрязении этих поверхностей может пропадать(шунтироваться) сигнал нужной амплитуды или частоты от датчика . Блок управления АБС начинает "думать" что колесо остановилось , и разблокирует тормоз ...
Re: тормоза
« Ответ #52 : 26 Октября 2009, 13:41:37 »
и при этом индикатор неисправности абс не горит?
Оффлайн ishuddin
Re: тормоза
« Ответ #53 : 26 Октября 2009, 13:47:59 »
В этом случае индикатор не горит , т.к. : нет обрыва в цепи датчика , нет замыкания сигнальной линии на массу , и какой-никакой сигнал от датчика к блоку упр. проходит !
Re: тормоза
« Ответ #54 : 26 Октября 2009, 14:32:00 »
  а вы уверены, что такие имеются на элементе? на элике датчики считывают не с гребенки (как на многих машинах), а с магнитной полосы на подшипниках
и если была бы стружка на датчиках, то время от вермени загоралась быть надпись абс, т.к. сигнал был бы  не стабильным
Оффлайн beerbear
  • new
Re: тормоза
« Ответ #55 : 26 Октября 2009, 16:54:43 »
Нет, датчики при включении зажигания спокойно тестируются и лампочки больше не загораются.
Оффлайн linx
    • minsk
Re: тормоза
« Ответ #56 : 08 Ноября 2009, 18:51:20 »
вполне вероятно что приходит кирдык датчику.в спокойном состоянии сопротивление датчика в норме - что и видит мозг абс. приторможении сопр-ие отклоняетсчя от нормы, что и дает такой результат. бывает что дело в проводе, а бывает и в самом датчике. если хотя бы раз загоралась лампочка абс это останется в памяти, если нет то компом сравнивать сигналы с датчиков или тестером сначала сопротивления, а затем асплитуды.
