Автор Тема: Приветствуйте пополнение !  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн naple
« : 12 Декабря 2008, 23:44:25 »
Наконец получил свой автомобиль.....EX 2005 из Канады....Влюбился еще в него раньше по картинкам.....как поехал так любовь утвердилась.Мой номер  У 543 КУ ...если увидете...сигнальте ...буду очень рад! Перегонял позавчера его из Котки ....снег повалил и я чуть не улетел с дороги. )...с непривычке газанул и заднику занесло.Пока всем доволен...все работает и тока пока 2 вопроса меня интересует.....возм ожно вы..здешние  гуру мне смогут помочь
1 Не очень быстро заводится двигатель...стартер совершает где то 4 оборота предже чем завести.....и причем неважно...и на холодном и на горячем одинаково.на прошлой машине схватывало раньше ...хотя по городу очень часто слышу что машины заводятся подобным образом....при чем о весьма дорогие
2 Довольно часто работают вентиляторы охлаждения радиатора...при чем работают очень долго.......я привык раньше что обычо мотор нагреется.......вен тилятор задует его где то секунд 15 а потом опять отключится....а здесь может какой то другой принцип работы?...Антифриз залит....датчик температуры показывает все в норме и при прогреве адекватно нарастает.
Если есть идеи то пишите
EX 2005 Magnesium Metallic
levlfs
  • Гость
Re: Приветствуйте пополнение !
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 00:47:09 »
Аккумулятор? Хотя эти четыре оборота - субъективная штука... Не вспомнил, сколько у меня :)
Кондиционер, случаем, не включен (обдув лобового стекла - режим отпотевания)?
Оффлайн pez
« Ответ #2 : 13 Декабря 2008, 12:24:16 »
У меня новый аккумулятор и тоже крутит раза 4 (ну долго короче) прежде чем заведется...
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
« Ответ #3 : 13 Декабря 2008, 12:40:30 »
привет, вливайся!
заводится аналогично  *DRINK*
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 12:45:42 »
У меня новый акк и та же история.
levlfs
  • Гость
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 12:54:40 »
Домашние как-то странно на меня сейчас смотрят... Сижу - "Ты-ды-ты..., нет не так, тыр-ды, не так, тытытытыды! Не помню!" Короче: два-четыре оборота :)
Оффлайн naple
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 13:59:19 »
Классно....спасибо. ..меньше беспокойства на душе теперь )
Оффлайн login222
  • Red Beast
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 10:23:18 »
У меня было 3 хонды (цивик и два аккорда) и все схватывали не сразу. Особенно в сильный мороз - заводились со второго раза. Но со второго - строго :). Я даже потом с первого и не пытался.  Это видимо у Хонд особенность такая, по этому поводу у коллег с hondamotor.ru много тредов было.
Так что поводов волноваться не вижу. :)
Honda Accord TypeS - красный зверь
Оффлайн naple
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 12:33:50 »
 *YAHOO*
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 08:36:55 »
уверен, что работают вентиляторы охлаждения, а не вентиляторы кандея?
в режимах "лобовое" или "лобовое+ноги" кандей включается автоматически и не сигнализирует об этом
как отключить - тут http://faq.hondaelement.ru/Принудительное_вклю чение_кондиционера
Оффлайн naple
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 10:07:43 »
как раз вчера наткнулся на эту информацию....тепер ь стало ясно...кстати а какой там винтиль кондея а какой охлаждения?....их 2 и с виду вроди одинаковые...да и радиатор один
