Автор Тема: где взять ножки для стола?  (Прочитано 16137 раз)
Оффлайн dojerr
    • 3
    • Уфа
Re: где взять ножки для стола?
« Ответ #20 : 19 Августа 2014, 16:40:25 »
еще.батя испытал на прочность путем 3х литровой банки самагона....но выдержет и больший вес.
« Ответ #21 : 19 Августа 2014, 18:20:53 »
Прикольно,  в принципе каждый может так сделать +1 *THUMBS UP*
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #22 : 20 Августа 2014, 06:23:24 »
Здорово! Очень здорово получилось!  *THUMBS UP*
Если не сложно, может распишешь материал который использовался. И схему сбора на одной ножке) Какая высота стола получилась? Пластмасски для крепления к ножкам - откуда взяты или продаются?
Оффлайн dojerr
    • 3
    • Уфа
« Ответ #23 : 21 Августа 2014, 10:38:59 »
купил трубы в мебельной фурнетуре.они продают по 3 метра.196р попросил там же чтоб распилили на 4 равные части,т.е по 750мм.
купил в костораме пластины аллюминиевые шариной 10мм длина 1000мм одна стоит около 20 р ,точно не помню.а плстмасса это копролоктан на работе нашел палка была  диаметром 60 мм.
объяснил токорям и фрезеру что я от них хочу,конечно они плевались ,но мне отказать не смогли)))).к столу втулки сделал просто ,чтоб входили в трубки.посадил их на длинные болтики на 4 вроде.на наз тоже сделал втулки чтоб очень плотно входили.я их даже забивал молоточком.
а схемы как таковой нет.делал почти все методом 7 раз отмерь,один раз отрежь.
если чего то не на писал,спрашивайте.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #24 : 21 Августа 2014, 10:58:34 »
Спасибо :) Будем пробовать собирать. Обычно вопросы дополнительные появляются именно в момент непосредственной сборки:)
Оффлайн dojerr
    • 3
    • Уфа
« Ответ #25 : 22 Августа 2014, 09:15:35 »
ну да .правда я сабрал для начала шаблон из простых трубок....и меньшим размером
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #26 : 06 Декабря 2014, 17:05:54 »
Батя твой похож на Денни Трэхо ( мачете) , пьющего текилу собственного производства в предместьях Мехико )))) Ноги для стола зачетные , открывай производство. С нынешним курсом доллара будут расходиться как горячие пирожки;)
« Ответ #27 : 06 Декабря 2014, 20:52:31 »
Точно  похож))))
Оффлайн dojerr
    • 3
    • Уфа
« Ответ #28 : 09 Декабря 2014, 12:17:54 »
Точно  похож))))
да чем то похож!!!к стати не вы первые это заценили.спасибо.
да делать то в принципе не сложно.сложней найти токаря и фрезеровщика которые займутся пластиком...
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #29 : 09 Декабря 2014, 23:55:50 »
пластик не металл.можно и дрелью поработать или мини станочек купить дешевенький. ой брошу все когданьть займусь рукоделием *THUMBS UP*
« Ответ #30 : 10 Декабря 2014, 11:01:23 »
Столько мороки с этими ножками, пока эту крышку откопаешь из под всего что лежит в багажнике, не проще ли просто столик походный загрузить с собой, или же пару стульчиков и вместо стола использовать борт.
« Ответ #31 : 10 Декабря 2014, 17:35:34 »
Воистину,Змей!
но рукастому +1.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #32 : 11 Декабря 2014, 01:17:46 »
Вот не дают нашему отечствнму прзводителю развернуться!безобразь! *PAY* *PAY*
