Автор Тема: Как вам такая мордашка?  (Прочитано 24072 раз)
Falmonov
  • Гость
Re: Как вам такая мордашка?
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 23:55:20 »
да я и хотел бы только внешне переделать и бампер поменять,так чтобы все детали внешние были из одного материала.А на счет продать,как то сложновато его продать)
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 00:11:18 от Falmonov »
« Ответ #41 : 28 Января 2010, 07:56:41 »
если только внешне переделать, то под 1500 баксов - с учетом неизбежной покраски черного бампера под ваши серые панели
Я бы добавил  -  ежегодной неизбежной покраски ;)
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #42 : 11 Февраля 2010, 19:56:39 »
Я как понял есть три морды,старая,от SC,и новый элемент,который больше на пилот похож,а вот тогда вопрос-на 4-ый год всё подойдёт или есть нюансы,мне лично у SC морда нравится
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #43 : 03 Октября 2010, 21:59:18 »
Вот мне тоже интересно: Element SC отличается только внешними панелями или есть отличия в креплении?
А так же: Посавил Эль рядом с Пилотом. Вы говорите Пилот большой? ХА! К сожалению сел аккум в телефоне и сфоткать не удалось. Но если стоят по заднему бамперу - то салоны - одинаковые!!!! А нос у Пилота торчит сантиметров на 22-25, не больше. Пилот немного шире, жаль рулетки не взял, но из-за массивной, можно сказать монументальной морды, кажется, будто он огромен. Отсюда вопрос: че бы сделать с мордой Эля? Чтоб он тоже зрительно подрос.
Пилот: ГАБАРИТЫ,                                          Элемент                                               разница
             длина мм 4,870                                  Длина, мм:   4229                           65 см, но! это форма бамперов
              ширина мм 1,995                              Ширина, мм:1788                               20см из-за порогов
              высота мм 1,845                                Высота, мм:   1816                           3см  круто
Колесная база мм 2,780                                 Колесная база, мм:   2575                    23 см  - вот на столько пилот                         реально и длиннее
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #44 : 04 Октября 2010, 20:18:25 »
А у Битвина крашеные панели заводским способом или сам перекрашивал? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5721.msg49427#msg49427
« Ответ #45 : 04 Октября 2010, 21:18:20 »
я эту машину знаю - перекрашивал, точнее сказать - красил
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #46 : 04 Октября 2010, 21:53:18 »
Значит пластик возможно покрасить так, что кажется, что он изначально черным был? Хочу!!!! А то хрен знает когда я его продам, а коцки по пластику раздражают. Да и более цельно он смотрится в одном цвете. А если хромированный молдинг по низу двери пустить и окантовочку стекол, то еще и солиднее намного! А! И морду а-ля Пилот.
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #47 : 05 Октября 2010, 15:02:30 »
Да Эль красить надо полюбому, независимо от цвета, когда полностью смотрится серьезней что ли... если светлый, то верх черным.
Мой.
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Оффлайн Alex738
« Ответ #48 : 05 Октября 2010, 20:49:47 »
вот ссылочка с американского клуба по переделке экстерьера 2006 EX --> 2007/08 SC
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=44604&highlight=SC+clear+headlight
бюджет там около $2000
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #49 : 05 Октября 2010, 21:40:27 »
Экстерьер меня и наш радует.
Кубанец, давай подробно, всю технологию, отдельной темой - как красил пластиковые панели, что они смотрятся как единое целое с цветом кузова. И бюджет не забудь осветить, тоже подробно: скока материалы, какие, скока работа.
« Ответ #50 : 06 Октября 2010, 07:03:19 »
Мих, Кубанец купил уже такой покрашенный вкруг элемент
а вот КиберГот сам лично красил все наши пластики, его и надо пытать про технологии :)
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #51 : 06 Октября 2010, 07:34:00 »
Это точно. Но технологию я и так прекрасно знаю.
Панели все снимаются естественно, краска подбирается по обычной технологии к краске кузова, весь пластик грунтуется специальной грунтовкой для пластика и красится. В краску обязательно добавляется пластификатор, так как если его не добавить, то морда будет быстро вся в сколах от камушков. При сборке и установке пластика на место он дополнительно устанавливается на двусторонний скотч 3М. Кузов нужно обязательно качественно отполировать, так как новая краска естественно будет отличаться от старой, так как блеск будет разный.
« Ответ #52 : 06 Октября 2010, 07:48:32 »
технология впринципе известна
просто думаю что вопрос как раз стоял
что почем и что купить чтобы покрасить помимо самой краски
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #53 : 06 Октября 2010, 07:55:43 »
Грунтовка, лак, краска... Всё...
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #54 : 06 Октября 2010, 07:58:26 »
Я сильно сомневаюсь, что кто то у нас переделает себе морду на CS... За эти деньги можно машину выделить из потока покруче чем просто морду менять...
« Ответ #55 : 06 Октября 2010, 08:03:56 »
Кубанец, я Мише на это сообщение отвечал
там есть пункты на которые ты не ответил :)
И про морду CS
есть такой человек, если я не ошибаюсь (покрайней мере собирался это делать)
но его нет на этом форуме
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #56 : 06 Октября 2010, 10:25:22 »
Да, совершенно верно - интересует именно КАКАЯ краска, что в каком кол-ве добавлять, КАКОЙ грунт (марка, производитель) т.к. то, что краска с пластика облетает, как листья осенью, я уже проходил на других машинах. Ну и текстура пластика не идеально гладкая, а готового изделия - без шагрени, по крайней мере на фото не видно.
Да, проще продать один эль и купить другой, нежели переделывать морду. Но мне это не интересно. В идеале (если так и не продам свою) хотелось бы весь черный с тонким хромом вокруг окон, хромированным молдингом по низу двери и решеткой радиатора а-ля Пилот. Причем, если для кого-то это украшательство, то для меня, боюсь будет необходимостью из-за художеств дочки, про которые писал. Поэтому про покраску и задумался.
Оффлайн R3
    • Msc
« Ответ #57 : 17 Декабря 2013, 12:51:43 »
У меня примерно такие же пожелания, как и у beerbear. Мне нравиться элик - но хочется дополнить как-то переднюю часть, сделать ее массивней, фары больше и решетку тоже. В идеале максимально приближенную к пилоту. как то так. По поводу покраски пластика - когда эль в черном то серый пластик смотрится на мой вкус не айс. Хочется либо чтоб он был черным пластиком, либо окрашен полностью по цвет авто - черный металлик. У кого какие соображения по так сказать фэйслифту эля? может кто заморачивался?
Думал что кенгурятник увеличит визуально перед - из того что видел, мне не понравилось. Вот о чем еще размышляю, для обновления цвета - что будет проще и бюджетней, облить полностью авто в черный или черный матовый, или затянуть пленкой? (говорят на пластике винил не держится). Жду советов и коментов. Коменты типа - купи себе пилот, прошу не озвучивать. Интересует обновления эля 2003-05 года. заранее спасибо!
« Ответ #58 : 17 Декабря 2013, 14:29:32 »
Эта тема умерла уже три года назад (смотри даты постов). Несколько раз обсуждали и покраску и обтяжку, поищи поиском. У меня эль был обтянут. На металле держится до сих пор отлично. На пластике пузырится лопается отклеивается. По покраске ищи темы.
Оффлайн R3
    • Msc
« Ответ #59 : 17 Декабря 2013, 14:37:57 »
ок спасибо
