Автор Тема: Повысились обороты  (Прочитано 16168 раз)
Оффлайн Alaksandr
Повысились обороты
« : 10 Ноября 2008, 21:11:17 »
Не могу разобраться. Все время обортов было 800, не знаю как это может быть связано, но поменял резину на зимнюю и обороты подскочили и варируются от 1000 до 1100. Почему так?
Re: Повысились обороты
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 22:01:12 »
  очень интересно
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 06:38:16 »
Резину на зимнюю поменял видимо потому что зима пришла? Температура воздуха стала минусовой. Обороты повышенные, когда мотор прогревается до рабочей температуры
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 07:13:14 »
они и летом повышенные, когда мотор прогревается до рабочей температуры
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 08:39:36 »
Нет. Обычно сначала прогревочные обороты, потом падают до 800-900. От того что температура воздуха стала минусовой, рабочая температура двигла меньше не стала или я не прав? Просто когда даже долгоеду и медленно, температура норма, но обороты всё равно не падают... Или всё-таки у всех так и это норма?
Оффлайн Big_Bupyc
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 08:56:08 »
был бы карбюратор посоветовал посмотреть "подсос", но тут похоже что датчик ХХ начал врать. Но обычные его симптомы, что обороты наоборот плавают от 0-1500. Хотя как вариант попробовать "донорский " подключить.
жду момента покупки Эля
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 09:20:28 »
Резина тут нипричем, обороты такие ведь у тебя на холостом ходу, т.е. когда машина стоит без движения, а какая разница на какой резине она стоит :-D правда ведь. Просто так совпало.Дума что дело действительно в каком нибудь дачике холостого хода , я не моторист, но думаю что так и есть. В сервис на диагностику думаю надо, извени больше посоветовать ничего не могу практики в этом небыло. Проблему выяснишь отпишись, будем Вам за это благодарны. *BYE*
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 09:42:30 »
может быть много причин, но самая реальная:
1. Если повышенные обороты, но стабильные
- проблема в датчике положения дроссельной заслонки
- тросик от пидали газа до дроссельной заслонки где-нибудь "зацепился"
- дроссельная заслонка не возвращается в "0" положение из-за скопившейся в ней грязи - снимите заслонку и тщательно ее промойте спец. составом
2. Если повышенные, но не стабильные
- помойте жидкостью для прочистки заслонок - датчик холостого хода
Я только за последнюю неделю, открывая капот Элементоводов, 3-а раза натыкался на не воткнутую в патрубок №9  дальку №1   -  это происходит после небрежной замены воздушного фильтра!!! Из-за этого понятно почему в заслонке и на датчиках море грязи.
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 11:39:47 »
Обороты повышенно-стабильные. Попробую сделать все проверить, а рабочие обороты точно 800-900?
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 12:01:43 »
должны быть 700-750
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 13:44:46 »
скорее из разряда хохм. У меня на Тойоте Карине давным-давно после мойки мойщики коврик частично на педаль накинули. Я выехал - понять не могу, на прогретой машине 1500-1600 оборотов держатся.  *ROFL*Через 5 минут заглянул под панель и понял.......  *WALL*Такие вот дела. Кроме того подтверждаю 1 п.2 что писал Михаил. Не помню на какой машине, кажется ВАЗ 2105 тросик разлахматился и то же "завышал" обороты...... *JOKINGLY*
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 14:13:54 »
+1
с этого стоит начать  *THUMBS UP*
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #12 : 05 Декабря 2009, 12:32:23 »
через какое время обороты во время утреннего прогрева должны упасть до нормы? на улице 0,-5...
« Ответ #13 : 05 Декабря 2009, 17:12:15 »
конечно должны упасть, даже если -30
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #14 : 05 Декабря 2009, 17:26:50 »
через какое время примерно?
« Ответ #15 : 05 Декабря 2009, 17:34:24 »
5 - 10 минут (при морозе -30)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 05:58:41 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Tirpits
  • ALEKSEY. K
    • Москвич из Мытищ;)
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 00:03:07 »
у меня прогрев идет до 1000, 1100 (5-10мин.) и падает до 500-400, (может не нормально? или датчик пи ?) двигатель работает тихо и ровно...
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #17 : 25 Декабря 2009, 09:31:07 »
Цитировать
Как стрелка температуры начнет двигаться. Обороты соответственно падать. А это зависит от погодных условий ))
Оффлайн Диман
« Ответ #18 : 08 Декабря 2011, 22:06:17 »
Есть такой вопрос,может кто знает? Более 3х лет не заморачивался,но хочу все таки разобраться. После каждой мойки движка,обороты ХХ повышаются где-то до 1100-1200.Может кто сталкивался с подобным?Интересно все же.
Оффлайн Диман
« Ответ #19 : 12 Декабря 2011, 22:05:23 »
АУ.Где наши сервисмены.?Мысли у кого нибудь есть,по моему вопросу?.PS: Может про антифриз поговорим?Кайтинг? Продажу регулируемых рычагов? ЭТО ведь интересней? А тут Диман со своими проблемами.
