Автор Тема: Блокирование АКПП  (Прочитано 6083 раз)
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
Блокирование АКПП
« : 16 Октября 2008, 12:12:40 »
Всем привет, есть проблема: за последние два дня Элемент просто "посыпался". Умер клаксон, перестало автоматом полностью закрываться водительское стекло (как-бы оставляет зазор), умерла лампа ближнего/дальнего света, но это все мелочи - т.к. сегодня в добавок к этому заблокировалась АКП. Будь она не ладна... В режиме паркинга оставляешь - и назад никак. После механической разблокировки (сняв заклушку возле ручки КПП) можно сдвинуть, но после перевода в Паркинг - снова те же фаберже....
Я так понимаю народных методов лечения нет? И путь только на сервис...
Эль 2005 года, АКП, полный привод, пробег 31 000 миль...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Блокирование АКПП
« Ответ #1 : 16 Октября 2008, 12:21:05 »
Сдается тебе нужно в первую очередь к электрикам.
Стекло и лампочка - точно туда.
Блокируется коробка - там кажется тоже "соленоид" стоит на фиксаторе.
Так что скорее всего что то с электиркой в общем масштабе.
« Ответ #2 : 16 Октября 2008, 14:14:50 »
а движек намедни не мыли?
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #3 : 16 Октября 2008, 14:23:43 »
нет. по мойке не трогалось....
« Ответ #4 : 16 Октября 2008, 15:23:04 »
а квадратик вокруг D на приборке мигает?
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #5 : 16 Октября 2008, 18:16:07 »
нет  %)
« Ответ #6 : 17 Октября 2008, 07:42:15 »
нет  %)
а вы наклонитесь и загляните под руль - там пидаль тормоза упирается в концевичек - когда вы нажимаете на педаль тормоза должен быть слышен щелчек в районе рычага переключения АКПП - вы его слышите?
Если нет то либо саленойд умер, либо с концевичком под рулем проблема, а еще в рулевой колонке есть рылюшка, которая тоже в теме разблокировки.
Скачайте руководство по ремонту Эля в WIKI, там в разделе про АКПП все подробно описано с картинками.
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #7 : 17 Октября 2008, 08:10:37 »
нет  %)
пасиба - побег качать  *DRINK*
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 08:04:22 »
Хоть и с диким опозданием, но отписываюсь. Вопрос решился только через электрика, и только через (ну в общем как у проктологов). По итогу на контур с АКПП и тормозами был заведен клаксон, все бы ничего, но это в моем случае доставшееся от предыдущего владельца чудо в виде трубы с компрессором. Я в экстренной ситуации дал по тормозам и нажал весьма длительно на трубу. Предохранитель сказал, что такого он не выдержит. Теперь езжу аккуратно. Электрики покумекали чуток поразводили и с того времени (тьфу х 3) езжу нормально. *HI*
« Ответ #9 : 11 Декабря 2009, 08:26:49 »
мораль - избегайте нештатных внедрений в штатную проводку
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 08:57:38 »
так точно. учитывая тот факт, что я восстанавливаю Эль после удара в морду и т.д. и т.п. (хоть внешне оно почти целое), порой удивляюсь "кулилибиным" которые его "собрали".
