Автор Тема: По передним и задним пружинам просвятите :  (Прочитано 4144 раз)
Оффлайн Will
    • fisherbox
Машинка явно низковата. Визуально подвеска сзади аналогична CR-V. Мож кто знает, подходят ли ИМЕННО ПРУЖИНЫ от CR-V к Элементу? хотелось бы чуть приподнять машинку, нашёл вот пружинки более жёсткие +10 мм : http://www.dobinson.ru/pdf/Honda.pdf
Ничто так не разъединяет нашу страну, как посты ДПС на дорогах.
Re: По передним и задним пружинам просвятите :
« Ответ #1 : 24 Сентября 2008, 11:16:24 »
по переду
опоры амортизаторов одинаковые, аморты по посадочным параметрам для пружин одинаковые - значит должны подойти.
по заду - ХЗ
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 11:18:36 от KATE »
Оффлайн Will
    • fisherbox
« Ответ #2 : 24 Сентября 2008, 11:52:46 »
A хто в англицком силён? Вот этот комплект увеличивает или уменьшает просвет??? http://www.sportcompactonly.com/Tein/part_b-99_p-70424.htm
« Ответ #3 : 24 Сентября 2008, 13:30:34 »
Там написано -
Front -2.6" to -3.4" / Rear -2.2" to -3.4"
минус - означает, что клиренс уменьшается.
А по первому посту - задние от серванта не подойдут, т.к. длина задних амортизаторов разная - у серванта и Эля
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #4 : 24 Сентября 2008, 14:49:56 »
У задних амортизаторов Эля посадочные чашки для пружин ниже чем у СR-V, а длина самого амора вроде одинаковая.
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 15:59:08 »
В прошлом году менял перед и зад.
Перебрали и от ЦРВ и от Стрима и еще чего-то НИЧЕГО не подошло.
Привезли якобы от Эля. Все совпало НО конус от рулевого наконечника
оказался тоньше. Пришлось заменить наконечники.
По задним: по виду очень похожи НО чашка приварена выше мм 20, Элик стал повыше.
ИТОГО: Ищите оригиналы.
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #6 : 25 Января 2009, 12:41:17 »
вопросик. А пружину при замене аморта сильно стягивать надо (заднюю), на сколько мм? стяжки в смысле длинные нужны, а то есть короткие, стянуть можно приерно на 10см. Хватит? Пружины и аморты оригинал.
« Ответ #7 : 25 Января 2009, 20:02:36 »
хватит выше крыши
смотрите фотки элементовских задних амортизаторов
Добавлено сообщение: 25 Января 2009, 20:03:50
задние амртизторы на элементе короткоходные
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #8 : 26 Января 2009, 01:13:01 »
Если не подошел рулевой наконечник, значит все таки перед вам поставили от CRV.
Недавно детально сличали мой аморт с сиэрвишным. Резюме - полная идентичность кроме двух моментов, во первых диаметры под рулевой наконечник (у CRV тоньше), во вторых, место крепления самого отростка рычага под рулевую тягу, на сиэрвишном аморте немножко выше... Принципиально это или нет, незнаю. Т.е. по сути после его установки угол у рулевых тяг немного увеличиться.
