Автор Тема: рамка под магнитолу  (Прочитано 14138 раз)
Оффлайн sevav
рамка под магнитолу
« : 09 Сентября 2008, 15:19:50 »
Всем привет!
Подскажите где купить рамку и переходники под магнитолу. штатная накрылась сд-юк сдох.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: рамка под магнитолу
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 09:01:17 »
Только если у Михаила (Kate) заказать, в москве готовую найти у меня, например, не получилось. Могут изготовить умельцы, но будет дороже. А можно штатную другую поставить, у народа есть ненужные. У меня, кажется, тоже :)
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #2 : 15 Сентября 2008, 20:10:01 »
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 07:09:14 »
http://www.installer.com/item/display_item.php?it=99-7863
на ebay тоже есть
Я их перестал возить, т.к. ниодна толком не  подходит - колхоз-колхозом. Хотя везде пишут - специально для Эля
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 08:48:15 »
Ничего подобного. Встала чудесно. Потребовалось только несколько ушей отломить, она же на кучу моделей и в инструкции четко написано, для кого что ломать. Только вчера магнитолку менял, в очередной раз порадовался на рамку :).
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 18:25:11 »
завтра еду ставить рамку с ебая- поставлю,поделюсь,могу сфотать.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 19:19:20 »
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 22:57:26 »
поставил давеча магнитолку у лёхи,это брат кубика. твёрдая пятёрка. толковый и аккуратный.элемент,правда,знает и ,что главное,любит. провода,шумка-всё с душой и неторопливо..кому интересно как выглядт рамка -вот...
Оффлайн PePPeR-A
    • Ангарск
« Ответ #8 : 13 Марта 2021, 10:13:21 »
Кто ищет рамку для нештатного мафона, зайдите в любой магазин автомагнитол и спросите рамку для хонды. Она как раз встает и перекрывает дырки
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #9 : 08 Апреля 2021, 21:19:26 »
+100)))
Оффлайн SKRIPERS
    • Москва, Митино
« Ответ #10 : 12 Июня 2021, 14:29:12 »
Планирую установку 1din автомагнитолы. Нашёл вариант рамки: Автомобильная переходная рамка 1DIN HON-K832 для Honda Element EX/SC 07-12. Данная рамка подойдёт на авто 2004г.? Может кто ставил данную рамку.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #11 : 13 Июня 2021, 07:02:17 »
У мены стояла такая рамка (долго продавалось на авито),  на 2003-2006 не подойдет, т.к. на них штатная магнитола 2 din прямоугольная и в ширину 19 см, а на 2007-2011 штатная магнитола 2din в виде перевернутой трапецией. Сверху ширина 19см, а снизу 18см. R стати на авито есть они только цена не гуманная 2500р, проще универсальную найти.
Элементов много не бывает.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #12 : 13 Июня 2021, 07:06:39 »
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #13 : 13 Июня 2021, 07:09:17 »
Оффлайн SKRIPERS
    • Москва, Митино
« Ответ #14 : 13 Июня 2021, 09:17:50 »
Понял.Спасибо!
