Автор Тема: LSD  (Прочитано 64013 раз)
Оффлайн lenin959
Re: LSD
« Ответ #40 : 20 Февраля 2014, 16:42:30 »
какая разница какая коробка передач?! дифференциал не имеет к ней никакого отношения, а то что они в одном корпусе у большинства автомобилей с поперечным расположением двигателя еще ни о чем не говорит.
если бы существовала модель такового, которая подходила бы на Эля, то я бы ее поставил, собственно ради этого и поднималась тема  :)
Что-то застыла темка-то. А тема хорошая. Я вот думаю коль скоро у моего бегемота мотор K24A3 (летом отсвопил), то собсно и коробас бы на него вонзить от type-s или type-r с LSD. Не могу найти только, можно ли к такой коробке нашу раздатку прикрутить... Буду искать, чтоже.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн lenin959
Re: LSD
« Ответ #41 : 28 Августа 2018, 16:09:14 »
Отсвопил. Коробас от CR-V второго поколения с ГП и LSD от сивика FD2 Type-R. Полет нормальный. Готовое изделие брал у Акбара и потребовалось лишь переставить свою крышку коробки из-за датчика скорости.
Оффлайн Barhondaak
  • Эль-R Мкпп 4вд LSD гп5.1 250hp
    • moscow
Re: LSD
« Ответ #42 : 29 Августа 2018, 00:43:12 »
Есть одна идея и по заднему редуктору с LSD, но сначала опробую на своём авто, может до зимы все соберу !))
<<<<______Тюнинг вашего Эля, ДВС, АКПП, Прибавка мощности, улучшение тормозной системы. ___________>>>>
Оффлайн Krenk
Re: LSD
« Ответ #43 : 14 Апреля 2019, 19:30:24 »
Ставим шариковый диф назад от црв рд4 такой как здесь
https://www.drive2.ru/l/527299939231860277/
в него ставим блокировку
продается здесь
https://vk.com/accord_tuning_club
и как минимум сзади будет блокировка, в акпп должна подойти блока от К-серии с механической коробки, тут выбор большой, на зад только тот что по ссылке выше и только в шариковый редуктор от црв
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #44 : 15 Апреля 2019, 07:55:25 »
продается здесь
Приветствую. На практике работает? У вас задняя блокировка так реализована?
Оффлайн Barhondaak
    • moscow
Re: LSD
« Ответ #45 : 15 Апреля 2019, 12:38:50 »
продается здесь
Паша , я это уже изучал года три назад )) в акпп блокировка от к серии 100% не подойдёт , поэтому задняя блокировка автоматически отпадает тк по зиме автомобиль будет неуправляемым для неподготовленного водителя)
Оффлайн Krenk
Re: LSD
« Ответ #46 : 15 Апреля 2019, 20:04:26 »
Я помню ты говорил что вроде подходит!)) Вот поэтому я жду блоку в мой пятиступ, потому что с блокой сзади и без блоки спереди, будет слишком весело для повседнева!)))
Но в то же время те типы что производят блокировку в зад катают и говорят что все норм и проблем нет!)
https://www.drive2.ru/l/517875475314377402/
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: LSD
« Ответ #47 : 26 Февраля 2020, 15:57:20 »
Поставил заднюю блоку в редуктор от 3-ей црв. Все работает. Трогание на льду и снегу уверенное, без лишних пробуксовок и сноса. Если в скользком повороте добавить газ, то поведение полноприводное, то есть нейтральное. Машина с легким сносом стоит на дуге, не уходя наружу и не сваливаясь внутрь, как порой бывало на старом мосту в момент его подключения.
Скука и никакого экстрима :)
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #48 : 26 Февраля 2020, 16:59:27 »
Приветствую! Блокировку червячную ставили? Такую  https://www.drive2.ru/l/517875475314377402/ ?
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: LSD
« Ответ #49 : 26 Февраля 2020, 17:31:55 »
Да, с аккорд тюнинг клуба.
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #50 : 26 Февраля 2020, 17:35:36 »
Я тут в ДАК периодически звоню, стыжу их, что Хонду забыли, клялись в этом году разработать шариковый под редуктор RE4.
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #51 : 26 Февраля 2020, 17:52:02 »
Re: LSD
« Ответ #52 : 22 Октября 2020, 15:48:41 »
Привет, без изменений?
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #53 : 23 Октября 2020, 14:00:59 »
Приветствую. С месяц назад сообщили, что планируют разработку для CR-V в 2021 году..
Re: LSD
« Ответ #54 : 24 Октября 2020, 10:42:52 »
Списывался с ДАКом через Драйв2, хотят какую новую блокировку разработать на коробку АКПП, зимой известно станет.
Вообще уазоводы не сильно нахваливают эту фирму, вечно косяки
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #55 : 24 Октября 2020, 19:16:43 »
Видимо к УАЗу и требования повыше. Но в любом случае шариковый, говорят, лучше червячного. Да и подешевле должен быть. Поживем - увидим.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: LSD
« Ответ #56 : 18 Января 2021, 20:01:54 »
Может кому то поможет (из ЛС)
После первой сборки залили LSD-эшное масло. Через 1000 км поменяли на такое же.  10000 проездил, все пучком, решил еще раз поменять масло, залил хондовское DPS. Через тыщщу блока заклинила. Зад начал подпрыгивать и издавать страшные звуки. Редуктор сняли, поставили родной и катался все лето. Попутно отослал на завод НИРФИ блоку, где было признано наличие производственного дефекта. Точнее, несоответствие параметров преднатяга блокировки характеристикам редуктора и подаваемой мощности. Типа, слишком мощный преднатяг. Перебрали блоку с учетом выявленного состояния, заменили одну шестерню и пластину преднатяга. Выслали обратно, за переборку и доставку денег не взяли. После сборки редуктора на отремонтированной блоке проехал 2500 км, все ЗБС.
Не могу с уверенностью сказать, что клин блоки явился следствием использования хондовского масла. Скорее всего просто стечение обстоятельств. Общался с главным технологом, тот сказал, что для блокировки подходит в принципе любое трансмиссионное масло с разбросом по вязкости вплоть до 140.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: LSD
« Ответ #57 : 03 Октября 2021, 08:00:33 »
На пробеге 20000 на второй сборке блока опять заклинила. Опять стоит дежурный оригинальный редуктор. С НИРФИ больше связываться не хочу. Какие есть рабочие аналоги?
Re: LSD
« Ответ #58 : 05 Октября 2021, 20:22:43 »
есть аналог под редкутор второго поколения элемента.
не ставил, не ездил.
Оффлайн UU5JMD
Re: LSD
« Ответ #59 : 06 Октября 2021, 08:38:24 »
Т.е. под шариковый от RE4? А кто производитель?
