Автор Тема: LSD  (Прочитано 63735 раз)
Оффлайн Xpro
LSD
« : 29 Августа 2008, 18:58:52 »
Товарисчи!
Не озадачивался ли кто-либо поиском дифференциала повышенного трения на Элика?
По моему мнению данный технический изыск может значительно улучшить проходимость, ведь со стандартным полным приводом может буксовать одно переднее колесо, а остальные три даже не дернутся...
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 14:55:45 »
может подойдет LSD мост от CRV?
только где его взять?
зимой несколько раз сажал Эльку на диагональном вывешивание.
т.к. хода подвесок небольшие это сделать очень просто.
в эти моменты очень хотелось LSD хотябы в заднем мосту.
Freeride forever!!!
Re: LSD
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 19:10:03 »
А что, у ЦРВ принципиально отличается проходимость?
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 20:17:37 »
если c LSD мостами, то все гораздо проще.
зимой просто ездил на покатушки с ЦРВ клубом и там была одна ЦРВ-шка у которой на обоих осях ЛСД были.
так ей вообще было пофиг на сугробы и диагональное вывешивание, гребла всеми четырьмя и ехала.
Freeride forever!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: LSD
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 19:31:47 »
На CRV всех поколений стоит DPS - Dual Pump System, у Элемента то же самое.
Откуда LSD, вы о чём??
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: LSD
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 21:42:04 »
На црв же нет мостов   =-O *WRITE*
Кстати,на форях некоторых есть ЛСД,но обычно убиты
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 23:28:42 »
объясните мне причем здесь DPS и при чем здесь мосты?
наличие или отсутствие обоих, не подразумевает невозможность наличия блокировки в дифференциалах, чем и является LSD.
Freeride forever!!!
  • 197 RUS
Re: LSD
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 23:58:30 »
Не ну мост-это мост,а у нас вот именно ДПС редуктор,как колхозить  *SCRATCH*,чё попало туда не засунешь,а ЦРВ один в один как эль
Пит,а у тебя не зелёный Эл,просто в Кашире бываю иногда,видел зелёный
ACCORD CE2,96
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #8 : 22 Апреля 2009, 00:22:33 »
у меня синенький
Учим матчасть: как устроен DPS
Freeride forever!!!
  • 197 RUS
Re: LSD
« Ответ #9 : 22 Апреля 2009, 01:33:03 »
ВО,ВО подучи матчасть
 *YES*
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 01:52:33 от 12 oz. Mouse »
ACCORD CE2,96
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 10:46:23 »
Определим элементы, входящих в состав механизма привода задних колес. Рисунок ниже — это разрез механизма, раскрашенный разными цветами. Тонами серого цвета выделены элементы, присущие любому заднеприводному автомобилю: главная передача, дифференциал и корпус, в котором это все находится. Красным цветом выделены полости в которых может находиться масло в процессе работы (масло не заполняет весь свободный объем). Остальные цвета (салатовый, синий и желтый) применены для выделения элементов DPS.
и вот сняв с этой железки все элементы системы DPS у нас в руках остается просто дифференциал (на картинке справа).
Дык вот он то и может быть самоблокирующимся!
Freeride forever!!!
Re: LSD
« Ответ #11 : 22 Апреля 2009, 11:51:32 »
Отвечая на тему топика
http://www.9000rpm.ru/node/85
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #12 : 22 Апреля 2009, 11:59:21 »
цена не радует:(
мож на разборках хондовских можно такое найти?
Freeride forever!!!
Re: LSD
« Ответ #13 : 22 Апреля 2009, 12:00:12 »
А чтобы тему про LSD закрыть - на них не ставили LSD штатно, насколько я понимаю, и сейчас точно не стоИт http://automobiles.honda.com/cr-v/specifications.aspx
Напоминаю, что под LSD также могут пониматься LAmbo style doors http://www.dailycars.ru/cars/honda/civic_lsd_1.html
НА РАЗБОРКАХ ТЮНИНГОВАННЫХ ХОНД? сомневаюсь
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
Re: LSD
« Ответ #14 : 22 Апреля 2009, 12:26:56 »
угу
LSD можно найти только на праворуких старых CRV-шках и то очень редко...
а жаль, очень прикольная весч
Freeride forever!!!
  • 197 RUS
Re: LSD
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 21:57:23 »
Вот тока как сделать его самоблокируещимся,если было бы всё просто на Хонде с конвейра шли бы с ЛСД,а на первых ЦРВушках был такой же ДПС,даже хуже,его уже пару тройку раз модернизировали,про ЛСД не слышал,или тюнинг,ещё в японии сделанный,или удачный свап,вывод : для говен нужен Крузер,у него все блокировки и понижайка  *CRAZY*
П.С. мост - это у уаза,а у нас редуктор,причём хлипкий
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 22:08:07 от 12 oz. Mouse »
ACCORD CE2,96
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Re: LSD
« Ответ #16 : 12 Мая 2009, 15:29:53 »
LSD -удел механических коробок, не "мосты" не DPS тут вапще не при делах. У кого механика и монопривод, то добро пожаловать.
ПыСы
Ни на одно поколение "сервантов", никогда штатно не ставили само-блокирующихся дифференциалов.
Так просто.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: LSD
« Ответ #17 : 13 Мая 2009, 02:47:34 »
Хм, про коробку имхо не правда ваша. На многих японских заднеприводных седанах например встречается LSD сзади, и автомат к этому никакого отношения не имеет, и не помеха соответственно.
Оффлайн Еlеmеntчик
Re: LSD
« Ответ #18 : 13 Мая 2009, 08:42:46 »
Увы и ах, Элик к ним никакого отношения тоже не имеет. Мы говорим о конкретном автомобиле, и тут никак иначе, так как он у нас фактически переднеприводный на 90%.
По остальному утверждать не стану, так как вапросом не владею... :-[
Так просто.
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Re: LSD
« Ответ #19 : 09 Октября 2009, 08:59:00 »
В продолжении темы!
Есть идея заменить задний редуктор в сборе на модель от СР-В 2005 м.г.
Основное приимущесто в кулачковом механизме, который под действием центробежной силы раздвигается и ПЛАВНО поджимая муфту с пакетами + работа 2-х насосов, подключает задний мост.
Цена девайса б.у. по Москве 8-10 тыщ. установка отдельно. все крепления эдентичны.
принцып работы на схеме на сообщение ниже...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 12:07:05 от Jazz »
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
