Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359365 раз)
Оффлайн pez
Re: Раскодирование магнитолы
« Ответ #400 : 11 Марта 2009, 17:47:06 »
Сегодня самолично вытащил код магнитолы и написал как это сделать п.3 http://faq.hondaelement.ru/После замены аккумулятора моя магнитола заблокировалась - на дисплее горит надпись "CODE" Что делать?
Этот же код пришел на след день с EOC.
Если вы сами снимете магнитолу, то всё остальное вам могут сделать тут. За какие деньги не знаю - спрашивайте сами.
Удачи!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 08:00:58 от pez »
« Ответ #401 : 13 Марта 2009, 17:14:14 »
Удачи!
без тебя грустно ;)
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #402 : 13 Марта 2009, 17:56:47 »
без тебя грустно ;)
Форум какой-то пустой стал, Pez,вовращайся. Хотя здесь это не в тему :(
Оффлайн F$
  • Всё гениальное - Elementарно.
Всем привет.
Полазил по всем нашим форумам, но так и не нашёл вразумительного ответа на вопрос - что такое надпись "DIAG", которая загорается при нажатии кнопок 1 и 6, в поисках номера магнитолы.
Хочу узать код магнитолы, т.к. не нашёл его во всех мыслимых и немыслимых (во всех описаных на форуме) местах. А пока не могу узнать даже номера аппарата стандартным способом.
Заранее благодарствую за ответ.
Кстати, Х.В.  *BYE*
</span>
Финансов
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
F$, ищи людей с паяльникоруками, код в прошивке, найти не оч. сложно. DIAG - тестирование, плюс сброс памяти (удержанием одной кнопки). А серийный у тебя не показывает, да? По любому, лучше снять, может и номер попадется, а бывает и код написан на теле.
Оффлайн F$
Да, к сожалению серийник не показывает, только DIAG  *DONT_KNOW*
</span>
Финансов
Есть ли какие-то универсальные коды или как запустить чтоб она начала работать.
Забрал вчера машину с аэрографии
там снимали клемму с аккамулятора и теперь магнитолла просит ввести код  %)
Может кто-то уже решал такую проблемку ?
Оффлайн brabus666
В барадачке должна быть наклейка с кодом для магнитолы.
АВТО МОТО ВЕЛО ФОТО ГРЕБЛЯ ЕБЛЯ И ОХОТА
спасибо посмотрю на обеде
а где внутри или на снаружи на боковой стенке?
Этот стикер может быть где угодно приклеен, даже в Owner's Manual. Ко мне элемент попал с кодом магнитолы, написаным от руки в одной из книжек.
Если найти таки не удастся, то придется ехать в одну из мастерских, там заодно и диапазон поменяют. Мне советовали мастера в ДК АЗЛК в Текстилях, но, слава Богу, не потребовался.
возможно это повод заняться музыкой в элементе :)
если не удастся раскодировать
нашел я наклейку
там есть пятизначный номер
но магнитолла чой то не реагирует после набора этого кода
может где надо Enter нажать :) ?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 12:15:32 от AND_ELEMENT »
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Ну вот наконец то доделал.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Внешний вид просто супер!
Есть вопросы:
1. Какой объем получился для "середины" в стойке?
2. Куда ориентированы оба твиттера? ( я как ни пытался вставить в стойки - сцена схлопывается сразу вниз получается  только на панели  в углу с оринтецией на салонной зеркало)
спасибо за ссылочку
буду вечером эксперементрировать
на обеде как то сразу не запустилось
а поменять самостоятельно на другой код можно?
или он прошивается на заводе и не подлежит смене?
Читаем FAQ:
После замены аккумулятора моя магнитола заблокировалась - на дисплее горит надпись "CODE". Что делать?
1. Необходимо поискать табличку с кодом магнитолы (5 цифр) или надпись ручкой или фламастером из пяти цифр
1.1. На внутренних стенках бардачка
1.2. На внутренних плоскостях солнцезащитных козырьков или на их выдвигающихся пластинках
1.3. На крышке, закрывающей блок предохранителей под рулем
1.4. На дверце потолочного ящичка - над центральной консолью
1.5. На инструкции по эксплуатации, которая лежит в бардачке у многих Элементов пришедших из США.
1.6. В других потайных местах
2. Если по п.1 ничего не удалось найти, можно сделать следующее
2.1. Или отправиться в соответствующую фирму для разблокировки магнитолы - работа будет стоить от 800 до 1500р
2.2. Или сделать так:
2.2.1. Выключите магнитолу
2.2.2. Нажмите одновременно кнопки на магнитоле 1 и 6, а затем, удерживая их, включите радио
2.2.3. На экране появится 8-и значный код (серийный код магнитолы), который необходимо записать на бумажку.
2.2.4. Далее, с этим кодом можете пойти к любому офиц. дилеру Honda и попросить там сделать запрос для получения кода разблокировки - в соответствии с серийным номером вашей магнитолы (например в Аояме так делали и не раз - без оплаты) или отправить запрос в США любому дилеру Honda (но мало у кого получилось таким обазом получить работающий код).
http://hondaelement.ru/faq/faq4
Код находится в начале дампа микросхемы памяти. Но она впаяна, так что всё равно к профессионалам!!!
ага эту инфу я тоже нарыл  *THUMBS UP*
спсб
УРА
магнитолла сдалась
после долгой паузы с обеда до вечера
с первой попытки код ввелся удачно
и о чудо ХОНДОмузыка заиграла  *DANCE*
 *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE* *DANCE*
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 20:57:57 от AND_ELEMENT »
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
твитеры настроены на дальнего слушателя. a под середину ушел весь обьем стойки она с тыльной стороны заклеенна наглухо, примерно литра 3
Оффлайн devi
« Ответ #418 : 10 Июня 2009, 09:47:16 »
По поводу кодов, на амеровском форуме у чувака есть база по кодам на Элемент, я сам у него разблокировал, написал ему в ПМ - через пару часов прислал валидный код.
Вот ссылка h__p://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=53682
Требуется регистрация.
Оффлайн Миша-Sprint
  • Не могу как все...
« Ответ #419 : 16 Июля 2009, 21:47:32 »
Не могу зарегиться на том сайтике... код в машине не нашел.  Поможите кто чем может! Номер магнитолы 20018327 .
