Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359253 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
На фото без МР3!
Так у меня тоже с мп3, я пока ничего с ней не делал, думал может человек сфотал и здесь коллективным разумом посмотрим и поймем как ее перепаять.
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
Не сфоткал. Но сделаю это в ближайшее время.
Может у кого схема магнитолы есть ?И на схеме покажете что за перемычку перепаять.
Оффлайн Alaksandr
Re: AUX разъем
« Ответ #302 : 08 Октября 2008, 03:57:18 »
У меня ETEN GLOFIISH на держателе прямо на панели стоит, от него проводок в район бордачка. В итоге и  GPS навигатор клевый и хранитель музла. AUX преврсходно работает.
Оффлайн Stepan
А есть ли еще один комплектик кнопок на руль?
Жми только на ГАЗ, а тормозят пусть другие
SHtirliz
  • Гость
Re: Раскадировка и смена шага магнитолы
« Ответ #304 : 08 Октября 2008, 12:54:19 »
Доброго всем дня! Если нетрудно,подскажите,возможно ли изменить шаг на магнитоле 2005г с МР3? Заранее всем блогодарен!
Оффлайн Stepan
Все самостоятельно делали кнопки, а неужели нет специализированной фирмы, которая с этим справится. Например, для женщин такая установка явно не по силам.
Оффлайн Stepan
« Ответ #306 : 10 Октября 2008, 11:17:32 »
похоже, что нет. В верхних постах человек разбирал плату 2005, а она отличается от 2003
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Мне ROMEL' поможет установить сей девайс!!! Давайте совмесный сеанс устроим
Оффлайн keo
яб наверно тоже сделал
тольок интересно, если я захочу (собираюсь)  поменять штатную магнитолу на чтото с навигацией.... есть смысл, подскажите
Оффлайн 588
На фото без МР3!
Вот сфотографировал как смог.
Испытал легкое разочарование при виде платы от `05.
Мож кто подскажет чего...
SHtirliz
  • Гость
« Ответ #310 : 10 Октября 2008, 20:14:04 »
Спасибо за ответ,видимо поэтому от неё мастерские отказываются,подождем пока какой нибудь Кулибин что нибудь придумает!
2004-Элемент
  • Гость
« Ответ #311 : 10 Октября 2008, 20:19:19 »
Вери гуд, а у меня 2004
Оффлайн 588
и шильдик
Оффлайн Kurbatskiy
Похоже что надо перепаивать одну из перемычек чуть левее и выше нижней микросхемы.
Что это за микросхема? На ней что-нибудь написано?
Оффлайн 588
Большие микросхемы без маркировки.
Оффлайн 588
www.tacho.ru - "С MP3? Сделать не можем. Вот если б у Вас без MP3 была..."
www.erta.ru - в выходные не работают - позвоню в понедельник. Судя по сайту - более технотворческие люди, а не чисто ремесленники.
Оффлайн Kurbatskiy
Если получится напиши, пожалуйста, что они перепаяли, а то сейчас много пойдет магнитол с мп3
Тут у нашего одноклубника "Rom" увидел неродной телевизор с dvd  от Пролоджи, так вот, стоит под 9 тыс руб. и самое главное подходит к нашей дырке без всякой переходной рамки. Смотрится супер.
Оффлайн 588
Да вариантов "неродного" много. Просто у "родной" магнитолы есть очень для мене важный плюс - вандалонепривлекате льность в отсутствие тонировки, которую (тонировку) не жалую.
Ну и потом: new challenge - никто не делает пока что.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
Юзаю ноутбук как мп3 двд и всё что хочеш плэер))) Если у тя AUX живой, то при втыкании штекера в разъём, магнитола сама переключается в режим AUX, по крайней мере у меня так )))
+1 у мя я проверял переносной двд и телефон, он вообще как хэнс фри работает!!!
А МИКРОФОНОМ ТОГДА ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ?
