Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359397 раз)
Оффлайн KATE
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2008, 09:14:12 от KATE »
Оффлайн KATE
Я посчитал точно - кожаный руль с кнопками и накладками на кнопки будет максимум стоить - 7800р - в Москве!!!
Оффлайн KATE
Есть один полный комплект кнопок
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Кнопки музыки и круиза? А цвет какой?
Оффлайн BIG MAZY
а минимум?)))
Оффлайн KATE
а минимум?)))
При таком курсе $ - это стоимость минимальная - если заказывать у меня.
Оффлайн mov
Кто может прислать схему перепайки радио на наш диапазон?
Оффлайн KATE
схема
схема
это реальная схема или прикол такой ?
Оффлайн keo
Позвольте советов, их есть у меня. :bv:
1. Для работы с внутренностями магнитолы можно пользовать паяльник и в 40 ватт, только необходимо заточить паяльнику жало на конус. Лучше конус подлинней, так больше лишнего тепла рассеется.
2. От дрожания рук - возьмите пинцет в другую руку, и придерживайте им жало паяльника за где-нибудь, где удобно.
3. Этими не дрожащими уже ручками отпаяйте ту самую перемычку насовсем, не церемонясь: приставить с верхнего краю, сдвигать вниз (верх-низ см. фото). Больше этот микроб не нужен.
4. Берем многожильный провод (сантиметра 3), оголяем сантиметр, выделяем одну проволочку, залуживаем ее.
5. Эту проволочку кончиком припаиваем к одной контактной площадке, куда надо было перести отпаяную перемычку.
Простым подергиванием определяем - припаялось ли, или только кажется.
6. Когда припаялось - выкладываем проволочку в сторону второй площадки (для этого она и длинненькая, и в изоляции, чтоб удобно было ее выкладывать), прижимаем плоской отверткой, и припаиваем  к второй площадке.
Опять простым подергиванием определяем - припаялось ли, или только кажется.
Затем, покачиванием из стороны в сторону, банально отламываем лишнее. Оно толстенькое, в пальцах не скользит.
Таким образом, у вас получится перемычка из проволочки, которую припаять действительно легко.
Заметьте, ни одного слова про специальный инструмент.  :bp:
Облицовку вокруг магнитолы снимать просто: за сверху плоским чем-нибудь отколупнуть (ту часть этого "чего-нибудь" , которая в руке, поднимать вверх-к лобовому), 2 раза, и низ тянуть пальцами к себе.
Да, при разборке корпуса магнитолы надо выкрутить ВСЕ болты-шурупы. Там есть 2 коротких, их и их посадочные места при разборке необходимо пометить маркером (да хоть губной помадой, только не забудьте, иначе есть шанс сломать чего-нить в кишечках аппарата).
Вся процедура от начала снятия и до ввода кода в магнитолу - 1 час. :ay:
я правильно понял, то что обведено кружочком вообще удаляем из схемы, а соседние контакты замыкаем банальной перемычкой (проволочкой)
все верно. ?
Все верно, так как обведенный кружочком элемент (0 - сопротивление элемента) и есть перемычка. По-красивому её надо переставить на новое место, но это излишества.
Вот бы такую инструкцию по MP3 магнитоле найти... Но, пока, не судьба :(
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 15:22:51 от Пятый Элемент »
Оффлайн keo
и еще, когда эту процедуру проделывать(снимать магнитолу) нужно акум отключать или нет ?
Оффлайн pez
Да вроде нет такой необходимости. Разве что из лишней предосторожности. Там же разъемы на магнитоле, отключил их и порядок. ну или проще говоря, я не снимал ничего при вытаскивании и установке магнитолы.
Оффлайн mov
Всем спасибо, буду пробовать
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 07:54:27 от mov »
Оффлайн pez
Не знаю есть ли ссылочка, но словами если рассказать то:
- аккуратно поддеть рамку вокруг магнитолы нецарапающим предметом (отвертка во что-то обернутая, заточенный кусок пластика) и снять её она на защелках
- открутить видимые винты крепления магнитолы (они хорошо заметные)
- вытащить магнитолу на себя и отсоединить разъемы с тыльной стороны
- снять магнитолу окончательно
Оффлайн KATE
проще целиком всю центральную панель снять.
Я несколько раз снимал накладку магнитолы - очень велика вероятность ее поцарапать.
Оффлайн KATE
схема
Не шутка - увеличение 1 к 20. Я когда на реальную микросхему глянул - мне плохо стало. Элементики такие крохотные - у меня пинцет в руке дрожал с амплитудой 2-а таких элементика.
Re: Штатная магнитола, управлениие музыкой н&
« Ответ #277 : 23 Сентября 2008, 09:37:02 »
В одной из поздних инструкций Хонды по установке аксессуаров предлагается взять две полоски малярного скотча, повернуть их клеящим слоем вверх, приложить к нижней грани рамки магнитолы и аккуратно потянуть на себя. Поцарапать рамку не удастся. Сам этот способ еще не пробовал.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 09:38:22 от Пятый Элемент »
Оффлайн keo
« Ответ #278 : 23 Сентября 2008, 09:38:02 »
ну вообщем как снять облицовку с панели в инструкции написано вставьте внизу в облицовку(то что под магнитолой) специнструмент, в итоге я вставил обернутую отвртку в пазики, все получилось
а вот когда дошло дело до схемы .... это да .... пипец полный.
друзья помогли отпояли и припояли
вот токо возник вопрос, старая площадка для перемычки верхний ее контакт както связан с новой перемычкой (площадкой) а то помчемуто он звонится с новой перемычкой или не должен звонится ....
может кто ответит или есть принципиальная схема этого прибора
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 09:42:10 от keo »
Оффлайн keo
« Ответ #279 : 23 Сентября 2008, 12:51:25 »
вот как у меня получилось(1000.jpg)
собрал все
вставил а изменений не ощутил .....
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 13:06:49 от keo »
