Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 46382 раз)
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #20 : 16 Июля 2011, 19:33:34 »
уважаемый сторожил извините бога ради но прочтите мое объявление еще раз
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #21 : 17 Июля 2011, 10:07:27 »
пардон, был не внимателен.
но не могу понять желанию людей выбрасывать деньги на ветер - какой смысл ставить свечи по 20 долларов за штуку? тем более - с нашим бензином.
и второе - для CR-V с двигателем 2,0 штатные свечи - обычные ZFR6K-11, это при том, что этот двигатель имеет более высокую степень сжатия и предназначен для работы на 95-м бензине. на Эль ставят двигатель от "американки", который имеет более низкую степень сжатия и может работать на 92-м бензине. то есть двигатель 2,0 более критичен в выборе свечей и бензина, чем двигатель 2,4. так зачем же ему эти прибамбасы в виде платины или иридия?
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #22 : 17 Июля 2011, 18:58:59 »
помощи ждать неоткуда как я понял перечитал весь форум и ничего толком так и не нашел кроме как свечи ZFR6K-11 которая кстати на наш двигатель никоим образом не идет и один раз промелькнула платина которую кстати ставит Михаил BKR6EVX-11 она кстати тоже а проблема вот в чем я помыл инжектор и поменял свечи поставил родные IZFR и попер расход под 18л спору нет машина пошла лучше стала более отзывчива на газ но расход после 12-13 меня убил диагностика осмотр свечей ничего толком не дал даже ставил зазор побольше думаю нарвался на паленые свечи хотя брал у приятеля столь лет у него отоваривался и все нормуль а тут хз поставил всеми любимые ZFR6R-11 расход устаканился но машину не-узнать тупит сил нет особенно на низах вот я и за гнался заменой по оригиналу только IZFR6K-11 PS:несколько дней убил на поиски и нашел чуть позже дам вам полный список всех свечей  и номера оригиналов которые идут именно на наш K24A
Оффлайн H.Simpson
  • Honda Element 2004 полный привод, автомат, пробег 93400 миль.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #23 : 17 Июля 2011, 21:22:44 »
Перед покупкой пригнал к официалам на диагностику. При тесте двигла, сканер показал, что желательно заменить одну свечу. Спросил у мастера, какие. Мастер записал номер 9807B5617W и обрадовал ценой 680 рублей за 1 шт. Спросил его о замене на бюджетный вариант. В ответ услышал следующее … при установке дешевых свечей есть вероятность разрушения центрального изолятора так материалы дешевые, это все вылетает в выхлопную трубу, но так как стоит катализатор и система дожига остатков бензина, они снова попадают в цилиндр, ну и уже пипец зеркалу цилиндра.
Honda Element, г.в. 2004, полный привод, комплектация EX, автомат, пробег 93400 миль.
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #24 : 17 Июля 2011, 22:21:56 »
все о маслах и промывке движка читайте здесь http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php а чтобы не ставили свечи непойми какие кстати все что здесь было указано ниодна на наш двигатель включая  всеми любимую ZFR6K-11 не подходит кроме родной IZFR6K-11  вот список на любой вкус цвет и кошелек на наш родной K24A  начну с оригинала HONDA-9807B5617W,9807B5615W,9807B56A7W,DENSO-SKJ20DR-M11,NGK-IZFR6K-11,BKR6EP-11,TOYOTA-90919-01178,SUBARU-22401AA370,22401AA400,MITSUBISHI-MR984943,FORD-1086019,AGPS12P1 DL20,BOSCH-FR5DPP222-аналог-прямая замена,FR5KI332S,BERU-0002335936,CHAMPION-EON1/286,DE179/R04,EON1/287  пожалуйста .Ато чего только непрочитаещь особенно мне понравилось про минералку HONDA 5W30,кстати запуск в мороз у нее-35 всем бы такую.Единственное масло одобренное HONDA ито только в 2007г это-EXXON-MOBIL.Всем вам и вашим ЭЛИКАМ долгих лет и крепкого здоровья
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #25 : 22 Июля 2011, 20:38:24 »
поставил свечи от TOYOTA-90919-01178(PK20R-11) кстати оригинал HONDA-9807B5617W- ссылается именно на оригинал TOYOTA а TOYOTA на HONDA расход 40л на 320 км в смешанном цикле ,разгон ,низы,кик-даун просто бодряк,мотор неузнать очень доволен.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #26 : 22 Июля 2011, 21:36:42 »
DENSO PK20R11  -523 p.
TOYOTA9091901178 -317 p.
HONDA 9807B5617W-630 p
ДИМАН какие свечи из этих поставил.
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #27 : 23 Июля 2011, 07:45:44 »
Я же написал от TOYOTA,в оригинальной коробочке под номером 90919-01178 лежит свеча DENSO-PK20R11 и цену ты правильно указал я брал по 330р.Кстати замечал и нераз что в оригиналах свечи иногда стоят дешевле чем от производителя-пример-HONDA-9807B5617W-от 550р NGK-IZFR6K-11-от600-650р,непойму почему.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #28 : 23 Июля 2011, 16:58:37 »
Я поставил ZFR6K-11 все отлично полет нормальный на сколько хватит?????
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #29 : 23 Июля 2011, 17:59:08 »
ZFR6K-11 не на наш мотор на 2л-CRV еще куда нешло я ставил прочти объявление выше машина неедет нормально для пенсионеров самый то не HONDA а хондра.ДА и разница в цене 500р,экономить тоже надо разумно а брать приличную машину тем более HONDA и ставить на нее нипойми что для меня заподло я бы никогда на HONDA нипоставил абы что,эта марка создана для драйва и удовольствия от вождения низря HONDA называют японским BMW.Поэтому наверное мой кирпич(элик) на меня и обиделся за ZFR6K-11.Как говорится каждому свое на чем и как ездить.Когда буду менять свечи если доживу ,тьфу-тьфу-тьфу,доследующей замены поставлю только DENSO и попробую иридий есть возможность взять SKJ20DR-M11 за 2200 комплект кстати они как и IZFR6K-11 прописаны в мануале.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #30 : 23 Июля 2011, 18:31:59 »
SKJ20DRM11-603 p
IZFR6K11- 570p
что брать разница есть ?
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #31 : 23 Июля 2011, 20:34:50 »
По
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 21:29:16 от Диман »
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #32 : 23 Июля 2011, 22:13:06 »
ПОмоему разговор становится без предметным я лишь привел список свечей которые идут еа наш мотор а кто на чем ездит личное дело каждого хоть на А17-ДВ. Но никакого полета а тем более нормального на ZFR быть неможет попробуй топни газ в пол сместа или на скорости 120 продави в пол а потом вкрути свечи платину или иридий для нашего мотора и сразу поймешь разницу неговоря уже про ресурс платина ходит более 100 иридий первая замена по регламенту только в 180 а обыные свечи хорошо если 20тыс проживут есть разница как думаешь а когда речь идет о платине DENSO за 300-350р и обычными NGK за 200 то думаю вообще смысла разговаривать нет.А если брать иридий от этих двух производителей достань свечу DENSO и NGK из коробочек и сам все поймешь какую взять.Мотористы HONDA и инженеры DENSO,NGK незря наверное деньги получают и еслибы все было так просто то сделали бы одну свечу для всех моторов,вот вся и разница.Все всем удачи берегите себя и своих близких.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #33 : 24 Июля 2011, 13:13:34 »
Туману то напустил, щёки надул!
Человек тебя конкретно спросил и просто твоё личное мнение какую брать посоветуешь!
Если не знаешь или не хочешь отвечать, тогда дружище и нечего тут растекаться мыслью по древу. На сайтах производителей менеджеры споют ещё более красиво, да с наукообразным гарниром подадут.
Здесь, как наверное успел заметить, люди делятся своим опытом или просят (и часто находят) помощь по своему автомобилю Хонда ЭЛЕМЕНТ.
Причём заметь, часто бескорыстно!!!
Даже клубные сервисмены, для которых это бизнес, не гнут пальцы из-за своего опыта (а он, я думаю, поболе будет, чем у нас всех вместе взятых), а рассказывают и помогают страждущим (очень часто и по телефону), а это дорогого стоит и доверие такое заслужить надо!!!
Оффлайн Диман
Re: Свечи зажигания
« Ответ #34 : 24 Июля 2011, 17:21:06 »
911 ну уж вообще меня в краску вогнал прочти мои сообщения выше я все конкретно написан ответил причем и ниодин раз .И если уж кого обидел то извините злого умысла недержал,отвечу еще раз платину или иридий DENSO
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Свечи зажигания
« Ответ #35 : 05 Июня 2012, 11:32:35 »
надо ли менять а то на дизеле раньше ездил и не в курсе
Re: Свечи зажигания
« Ответ #36 : 05 Июня 2012, 14:46:58 »
Думаю, что надо.
Это фотка в профиль, лучше бы фотку бы в фэйс, а то не видно верхний электрод с торца, если сточен под угол, то однозначно - менять.
2мм, это уже много.
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Свечи зажигания
« Ответ #37 : 05 Июня 2012, 15:11:31 »
) извиняюсь глазомер подвёл сейчас пластинку 1.1 мм засунул ещё немного осталось места свёрлышко 1.5 мм не пролазит однозначно так что где-то 1.3 мм на спидометре 79 тыс я так понимаю родные ещё стоят  Мне сказали другие автомобилисты что почисти зазор выстави и всё  - а какой зазор должен быть верхний электрод вроде нормальный Мне как бы денег на новые не жалко просто рынок у нас - могут хуже чем эти продать) что их менять надо недавно только узнал поэтому и полез
Re: Свечи зажигания
« Ответ #38 : 05 Июня 2012, 16:51:38 »
думаю стоит поменять, машина лучше работать будет возможно, а если их за 79 тысяч не разу не меняли, то однозначно менять...
Re: Свечи зажигания
« Ответ #39 : 05 Июня 2012, 18:46:46 »
Я себе вот такие поставил.
