Автор Тема: Не пристегнутый ремень. Что за писк при запуске двигателя?  (Прочитано 9994 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
При запуске двигателя - повороте ключа зажигания, когда машина завелась слышны три или четыре коротких писка, чтобы это значило? Сначала думал, что это maint-req, да нет вроде, заресетил его, погасло, чек не горит. Где собако порылась?
Пытался юзать поиск, не получается.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Что за писк при запуске двигателя?
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 22:46:01 »
Может ремень издаёт такие звуки? А писк механический? или элекктрический зуммер пищит?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 23:01:44 от Romel' »
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 22:57:27 »
5 писков при заводе двигателя - сигнал непристегнутого ремня водителя
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 23:02:27 »
У меня тож так же
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 00:04:18 »
Romel', да зуммер, сорри, что сразу не уточнил
Точно, 5 раз пищит, вышел до стоянки, пересчитал. Грешным делом подумал, что тоже ошибка какая-то в электронике. Как в компьютерах, там когда постинг проходит тоже же сигналы идут, по их количеству и продолжительности определяют поломку.
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 10:15:50 »
и писк еще такой противный брр....
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 10:49:59 »
1. Садимся в машину
2. Пристёгиваемся ремнём
3. Вставляем ключ в замок зажигания и заводим двигатель.
У меня при такой последовательности действий "никто не попискивает".
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 13:06:15 »
но
при такой последовательности. ..возникает неудобство:
вот я например завожу машину  и выхожу   фары,  фонари, стекла и зеркала протереть
ИМХО  не удобно
а как его убрать этот писк?
только не говорите воткнуть ключ ремня на всегда в замок...
я всегда пристегиваюсь при движении
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 13:08:32 »
а ни у кого нет такого:
если открыть дверь то звучит бздынь(такой как будто ключ в зажигании забыл)?
причем один раз и пропадает
и только после долгой стоянки(несколько часов)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2008, 13:10:39 от Bigmack »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 13:58:18 »
по поводу того как сделать чтоб не пищал ремень, на форуме точно где то есть,я давно хочу это сделать,там надо разобрать замок ремня и зажать зажимом хрень какую то
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 14:03:19 »
а в сухом остатке нет инфы ? ато он у меня что то не открывается..
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #11 : 26 Июня 2008, 14:04:31 »
+1
видел где-то на форуме
где - не помню
« Ответ #12 : 26 Июня 2008, 19:21:44 »
Вся инфа тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3049.0
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
« Ответ #13 : 26 Июня 2008, 19:30:50 »
У меня ничего не пищало, но доставала лампочка на панели о непристегнутом ремне, согласитесь все мы не без греха, вытащил из разъема под сиденьем штекер - все потухло *DANCE*
Перед дождем - пыль...
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #14 : 27 Июня 2008, 16:28:05 »
я где-то слышал, что на тоётах при не пристегнутых ремнях подушки не работают...!?
Оффлайн GoGoffer
« Ответ #15 : 27 Июня 2008, 16:52:19 »
Это у всех так, на сколько мне известно. Иначе получается слишком большая скорость сближения подушки и водителя
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #16 : 30 Июня 2008, 23:09:46 »
На мутсу точно нет - сам проверял :(
Подушки сработали без ремней, кстати этот факт сохранил мне физиономию в неизменном виде (подушка открылась в грудь, а не в лицо). Не хочу спорить, моё личное субъективное мнение - просто пугают чтобы пристёгивались ...
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #17 : 30 Июня 2008, 23:21:26 »
На опеле тоже без ремней стреляют....
