Автор Тема: Доработка впуска и выпуска (фото)  (Прочитано 91170 раз)
Оффлайн ivan222
Re: Доработка впуска и выпуска (фото)
« Ответ #20 : 24 Марта 2008, 22:19:11 »
Вообще по идее катализ. и съедает мощность? поправте если не прав.
« Ответ #21 : 25 Марта 2008, 07:44:44 »
Друзья, если убрать катализатор, то по идее мы получаем прибавление в мощности, а в итоге большой гемор.
Вы спросите почему? Отвечаю; при отсутствие ката надо прошивать мозги, для того, что бы правильно работали датчики кислорода, а это уже другие деньги, если этого не сделать, то будет неустойчивая работа двигла большой расход бензина. Оно вам надо?
Поэтому я и выложил простой вариант, без гемора и минимальными вложениями.
P.S если я не прав то поправьте, я всегда за здоровую критику *DRINK*
Оффлайн ivan222
« Ответ #22 : 25 Марта 2008, 09:12:13 »
Так если делать нормальный чип тюнинг, то все перешивают как надо.
« Ответ #23 : 25 Марта 2008, 09:15:59 »
да, но это другие деньги
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #24 : 25 Марта 2008, 09:20:35 »
 :-D  а ано вам надо купите другую машину и не парьтесь а элика мучить  не надо машинка не для этого ;)
Оффлайн kuBik
« Ответ #25 : 25 Марта 2008, 09:22:50 »
ВОн у много уважаемого Владимера мазда МПС для души а эль для семьи, учитесь ;)
Оффлайн kuBik
« Ответ #26 : 25 Марта 2008, 09:23:31 »
поверьте нормальный тюнинг стоит дороже чем (МПС)
« Ответ #27 : 28 Августа 2008, 18:49:09 »
Недавно замутил себе тюнинг. *BYE*
Поставил штатный фильтр нулевого сопротивления К&N, заказан был на ебей в штатах, первые ощущения такие; немного стало получше на низах, и вроде все.
« Ответ #28 : 28 Августа 2008, 19:25:40 »
Следущим этапом была борьба с "детородным органом" :-Dглушаком,его вид и постоянная вибрация меня бесили,поэтому решил сколхозить прямоток.
Обратился в магазин  АТТ 15-я Парковая ул., д.1, тел.: (495) 772-26-36. (м. Первомайская) http://att.ru/assortiment.htm, переговорил обьяснил что хочу не перделку а только низкий благородный звук.
 В ста метрах при них есть сервис заехал на диагностику посмотрели намерили какого размера должны быть банки:
Atino 33411 Пламягаситель ф54 корпус дл.210х ф95   -1800р
Atino 33471 Пламягаситель ф54 корпус дл.460корпус 160х ф90 овал   -3200р
Bosai 262-25- Труба алюм.длин 0,5 диам 50мм           -600р
Atino AT00190RS Насадка на глушитель                    -1200р
Работа   -4500р
Итого 11.300р
Установка сего девайса заняло примерно час, сделано хорошо и качественно, но есть но, за рабочими надо было присматривать т.к им было все по феолетовому как стоит насадка, криво или сильно выпирает.
Вообщем делали без души.
Но все обошлось, как сделали мне понравилось,звук теперь мммммм.....
На холостых не слышно, давишь на педаль, очень приятный благородный звук.
Мощи по ощущениям не прибавилось,не почувствовал. :-X
Еще они продают фильтра нулевого сопротивления http://www.tuning.su/vcd-1866/catalog.html
« Последнее редактирование: 28 Августа 2008, 19:27:41 от Gangster Dog »
« Ответ #29 : 28 Августа 2008, 19:30:12 »
Мой домкрат. :-D
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #30 : 12 Февраля 2009, 20:21:59 »
ПАРУ дней назад замутил себе такую вот штукуевину....зацен ите....уж очень мне не нравился ржавый, длинный стоковый ...уй))) *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #31 : 12 Февраля 2009, 21:40:28 »
замечательно. Во сколько встало?
« Ответ #32 : 12 Февраля 2009, 22:04:40 »
еще бы лошадей + 40-60
а как вы решили проблему неравномерности выхода газов - т.к. спраа путь короче чем слева?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #33 : 12 Февраля 2009, 23:13:45 »
С лева просто меньше скорее всего аоптит, или же в правом выхлопе сделано искусственное заужение.
« Ответ #34 : 12 Февраля 2009, 23:16:02 »
а как вы решили проблему неравномерности выхода газов - т.к. справа путь короче чем слева?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #35 : 13 Февраля 2009, 15:11:07 »
...встало все с насадками и работой в 9000р., если насадки свои-то работа около 3-4т.р
я все у них брал в магазине, благо выбор большой, взяли сразу штук 6 разных и уже на месте всей толпой решали что лучше смотреться будет..., трубы задрали от развитвителя и потом вдоль лонжеронов опускали, чтобы в промежуток между колесом и бампером не видно было...
Проблема с распределением газовой смеси, как оказалась вообще не проблема для тех, кто разводку делает не в первый раз... все очень просто: когда сваривается развитвитель, отворотка на более длинный контур вваривается так, чтобы перекрывать отворот на более короткий контур в соотн примерно 1:3, плюс еще фокус с направлениями потоков(регулируется углом схождения отвороток). У меня получилось так, что угадали с первого раза, а если нет-то просто потом делается надрез с внутренней части развитвителя и потом туда вваривается пластина. кот и регулируют поток. Вот и все дела)))
Если кому интересно адрес могу тоже скинуть.
Оффлайн корешОК
« Ответ #36 : 14 Февраля 2009, 21:59:09 »
Видел тебя сегодня в Веселом -узнал по трубам.Красота.
Оффлайн egorik
« Ответ #37 : 14 Февраля 2009, 23:22:54 »
можно координаты где делали.спасибо.
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #38 : 17 Февраля 2009, 11:07:25 »
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500&mapX=3383673&mapY=8345059&descx=3383673&descy=8345059&scale=13&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%208&from=search
-посмотреть на карте где находятся.... адрес: Обуховской Обороны,8, там целый комплекс, на боксе написано"Ремонт Глушителей". Если кто будет  делать-требуйте скидку-скажите, что по ссылке из клуба Элемента их нашли, я обговаривал с ними этот момент!!!!
« Ответ #39 : 23 Февраля 2009, 11:04:38 »
Я тоже своему элементу выхлоп симпотный сделал.
квадратной машине - квадратные трубы :)
