Автор Тема: Кровать трансформер для Элемента  (Прочитано 135283 раз)
Оффлайн No_Angel
Re: Кровать трансформер для Элемента
« Ответ #40 : 19 Мая 2008, 23:43:39 »
Ну в общем соорудил я кровать для Эля.. и уже опробовал ее в боевых условиях :)
(процесс изготовления занял где-то пол дня.. и делался на скорую руку.. так что еще небольшие переделки предстоят)
значит так.. лучше всего брать фанеру.. у нас продаются листы 1500Х1500  Фанера нужна не меньше 15 (толщина) иначе играет очень. Мне надо было срочно, 15 не было.. купил 12. пришлось делать дополнительное усиление снизу. позже переделаю.
Ширина 1230 см (при снятых сидениях и оставленных на месте крышках) . Длина получилась 1520 см (такой лист попался). Высота ножек 28 см. Длина в принципе соответствует свободному месту при снятых сидениях задних и выдвинутых на полную передних. Отрезанную часть можно сделать как вставку - т.е передние сидения отодвигаешь вперед, и кидаешь доп вставку 30 см.  тогда кровать получится 1800 см. В принципе 3х дневный тест-слип показал что можно этого не делать :)
Фанеру обтянул габеленом.. снизу прикрепил ее мебельным степлером. В принципе можно было б сделать еще подкладку из поролона.. а то уж сильно жестко получается.. но друг сказал (у него в патруле подобная кровать) что летом от поролона жарко.. проще и удобней подобрать ватное одеяло.. и мягко, и не жарко..
Ну вот пару фоток.. низ - подставка в чем то даже удобная оказалась - по салону ничего не летало.. но уж больно неудобно все засовывать под нее.. идея с ножками понравилась (на видео).
Будут вопросы - с удовольствием отвечу на них.
Like an angel, but real.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #41 : 20 Мая 2008, 08:23:31 »
молочина! *OK*..я пока в палатке довольствуюсь :-D
Оффлайн No_Angel
« Ответ #42 : 20 Мая 2008, 09:29:45 »
да вот порой тоже одолевали сомнения- а стоит ли овчинка выделки? *DONT_KNOW* ведь есть супер палатки.. можно тупо надувную кровать в Эль кинуть.. Но наверное все от ситуации зависит. Только что с ивановской обл. приехал - там дожди и заморозки ночью.. в палатке не очень.. а у меня в машине тепло, сухо.. свет есть.. да и киношку посмотреть можно  ;)
кстати.. по компу бортовому получилось - туда - ср. скорость (по навигатору) 79 км.ч (на круизе постоянно включал 120-110) ср. расход 11,7 л.  Обратно - ср. скорость не помню, но оч часто останавливался - спать охота было  *SORRY* , на круизе 100 где то держал.. расход 10,5 получился.  Это с прицепом и квадром ( 300 кг весит)
кому интересно по затратам на кровать - лист фанеры 850 руб  (у меня 12мм фанера, но надо брать не меньше 15!!!!  она ну где то 1000руб. стоит)
Ткань - габелен брал 2 метра при ширине 1,5м - 480 руб.
мебельный степлер и скобы (скобы лучше 6мм брать.. 8мм приходится молотком добивать - 200 руб.
каркас делал из бруска 40Х40 - что то около 17 руб за метр стоит -  брал 3 бруска по 3 метра.
саморезы 7 мм. - 20 шт - 30 руб.
вот.  *WRITE*
« Последнее редактирование: 20 Мая 2008, 09:37:21 от No_Angel »
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #43 : 20 Мая 2008, 09:49:01 »
Экранчики в подголовники были или сам "врезал"?
Оффлайн maxxel
« Ответ #44 : 20 Мая 2008, 09:50:20 »
Голова я смотрю родная... а как экраны цеплял? выносной девайс? ... упс.. немного оффтоп!! ))
Оффлайн No_Angel
« Ответ #45 : 20 Мая 2008, 09:54:24 »
сам..
двд временно под сидение бросил.. звук через аукс идет.. в дальнейшем планирую поставить головной проигрыватель с экраном (жду начала продаж jvc 810 - там экран как панельку снимать можно - эт актуально когда машина часто одна ночью во дворе тусует) и тогда уже подключить экраны к нему..  кста там еще входы свободные есть.. можно игровую приставку подключить :)
Оффлайн maxxel
« Ответ #46 : 20 Мая 2008, 10:42:21 »
ЗАЧОТ!!!
« Ответ #47 : 20 Мая 2008, 11:41:48 »
Молодец +1 *THUMBS UP*
Оффлайн maxxel
« Ответ #48 : 20 Мая 2008, 11:56:51 »
C ножками просто надо некую структуру придумать оптимального расположения, чтоб лес из них  не городить... кстати можно лист фанеры распилить по середке и петли поставить, чтоб можно конструкцию пополам сложить, а ножки открутить для транспортировки
Оффлайн чайник
« Ответ #49 : 25 Июня 2008, 00:58:52 »
Разборная раскладушка в почти полевых условиях.Так как найти подходящих переходников не удалось,пришлось эксперементировать с открытым огнем.Сначала точили,сверлили,подгоняли....фигня,замучаетесь клеить
Оффлайн чайник
« Ответ #50 : 25 Июня 2008, 01:08:52 »
В итоге решил сделать переходники сам.Делал на открытом огне.Так что можно в полевых условиях если срочно  *IN LOVE* или  *DRINK*.1 внутрь впаивается трубу,затем паяется второй переходник.Эту конструкцию не сломать.......... :-D
Оффлайн чайник
« Ответ #51 : 25 Июня 2008, 01:13:06 »
Далее видно сколько и для чего все надо
Оффлайн чайник
« Ответ #52 : 25 Июня 2008, 01:22:12 »
Высоту можно любую.смотря для чего.вообще не сложно напилить (трубы пилятся легко) ножки любого размера про запас на всякий случай.У меня будут разные (дам на прокат  :-D),и чтоб лодка влезала,и чтоб головой не биться и чтоб...
Оффлайн чайник
« Ответ #53 : 25 Июня 2008, 01:44:49 »
весь объем. Не разборные сделал только поперечины по центру.Остальное разбирается.хотя спаять не трудно.Матрас можно шириной 110,особенно если не хочется снимать сидения(такие бывают),хотя и 120 нормально.и лучше будет если снять сид.Длину делал до спинок при отодвинутых полностью назад сидениях.Дополнит секций делать не стоит.Если отодвинуть сид вперед и немного сдвинуть раскладушку,матрац не будет провисать(если конечно у вас не пуд мозгов и ноги не гири или наоборот :-P). И лучше делать 5 поперечин,крепче будет и не будет провисать матрац.Или 4, а продольно узкие листы фанеры.На 4х провисает.На "своей" конструкции "прыгал",держит н-но.Кому надо,если нет огня  *CRAZY*,помогу сделать (безплатно,только купите материал),пишите в личку.Что интересно,спрашивайте.Помойму не очень все рассказал,отмечаю респекты.Кстати.дам напрокат кто едет на байкфест,если сам не поеду  *DRINK*
Оффлайн чайник
« Ответ #54 : 25 Июня 2008, 09:53:05 »
Еще раз то,что не прошло вначале и чего делать не стоит
Оффлайн maxxel
« Ответ #55 : 25 Июня 2008, 10:37:12 »
Сколько времени уходит на сборку-разборку (по приезде на место)? и какой вес (максимальный) выдерживает? Если эту инфу пропустил ранее - сорри ;)
Оффлайн чайник
« Ответ #56 : 25 Июня 2008, 11:19:08 »
Собрать не сложно,минут 5-10,можно упростить сборку-разборку если спаять например все поперечины,тогда останется вставить продольные части и ножки.Спаянные поперечины влезают в багажник.А можно вообще спаять секции,тогда еще проще будет собрать.Разбирается также легко.
Дополню про материал:покупал в мерлене,трубы длина 2м,стоят 100р с чемто,Переходники от 10 до 20 с чем то.Крестовин там нет,заказывал на рынке.Сколько чего ушло считайте сами,какую длину хотите и тд.Можно сделать проще,тогда меньше частей.
И еще если кто будет сам делать.Обтачивайте немного край трубы прежде чем впаивать в переходник.И не нарезайте сразу все трубы
Оффлайн чайник
« Ответ #57 : 25 Июня 2008, 11:25:43 »
Забыл про вес.Сколько максимально не знаю. А больше 100 было.учитывая что разборная думаю нормально.пробл нет.Если больше спаять тогда вообще не сломать.Ложился без средних ножек (фото с матрасом) прогнулась,но не сломалась
« Ответ #58 : 06 Июля 2008, 22:33:44 »
Еще немного красивых фото по этой теме http://www.rishio.com/blog/index.html
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #59 : 06 Июля 2008, 23:22:28 »
фотки действительно красивые, опять в Америку захотелось.
