Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 398600 раз)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #340 : 11 Декабря 2011, 10:08:07 »
Спасибо за ссылку! Мне установщики ГБО на своей заправке в 42-литровый вкачали 41,2 а газпромовцы 41 стабильно! Щас, правда, что-то газ стал медленно наливаться, или всегда так было, не пойму, газель успевает 60 литров схавать, а я все жду, после возвращения буду разбираться
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн osobist
« Ответ #341 : 11 Декабря 2011, 10:10:15 »
наврал - првая заправка 41,5 была, потом 41-41,2
« Ответ #342 : 11 Декабря 2011, 10:20:50 »
Значит отсечку тоже убрали. Летом в жару поосторожнее, либо сразу ехать, либо литров на 5-7 меньше заливать.
Если медленно заправляется, это скоростной клапан виноват - пусть отрегулируют (в мультиклапане на баллоне).
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #343 : 11 Декабря 2011, 10:23:19 »
спасибо за адрес
Оффлайн RRV
« Ответ #344 : 12 Декабря 2011, 11:36:12 »
не про тот газ но про газ:
http://auto.fishki.net/comment.php?id=105493
« Ответ #345 : 12 Декабря 2011, 12:21:36 »
Если это замаскированный камень в огород тех, кто ездит на газу, в смысле мол опасно, то вот Вам реальные примеры для сравнения.
1.
В прошлом году в Пензе (как раз там был) было много крику, что столкнулась четвёрка и газель маршрутная (обе с газовым оборудованием) и от взрыва якобы газа сгорели обе машины и много жертв было. Даже печатали в СМИ фото, но ... при внимательном рассмотрении этих "ужасных кадров" оказалось, что баллоны то оказались целы и в них газ спокойно пережил пожар, а взорвались бензобаки и от них сгорели люди.
Провели экспертизу и сразу молчок (выводы то оказались в пользу ГБО). Фото могу выложить и любой увидит сам.
2.
У меня у самого ещё в далёкие 90-е загорелась проводка в ВАЗ, но стояло ГБО и спокойно удалось потушить подкапотное, если бы на бензине ехал не успел бы.
3.
Но самым для меня веским аргументом был теракт в Чечне в начале 2000-х, помните Урал начинённый взрывчаткой врезался в блокпост и взорвался? Бетонные блоки разлетелись от силы взрыва в стороны как картонные кирпичики, всё в труху, но из остатков строений бойцы выносили ЦЕЛЫЕ обгорелые газовые баллоны, я думаю видео в интернете этого теракта и последствий в сети найти можно, и специально обратите внимание на солдат идущих с обгорелыми, но целыми газовыми баллонами на плече.
бензобак можно проткнуть рукой с острым гвоздём, а газовый баллон и кувалдой не пробить, не говоря о гвоздике.
Оффлайн RRV
« Ответ #346 : 12 Декабря 2011, 13:31:57 »
Если это замаскированный камень в огород...
никаких камней. просто лень искать куда пристроить красивое фото.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #347 : 12 Декабря 2011, 19:35:31 »
у меня на тазовской семерке стоял газ, так я на нем умудрился завести машину в -30. на бензине никак, а на газу получилось, а потом замерзла коробка насмерть. вот думаю, может тоже газ поставить... а как с ним в холод? буду благодарен за наводки/контакты в московском регионе в личку
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 19:57:43 от Balamut »
« Ответ #348 : 12 Декабря 2011, 21:40:26 »
Ставишь ГБО 4-го поколения (5-го или 5+ смысла думаю нет), а оно автоматизировано. В смысле всегда машина заводится на бензине, а потом по одному из параметров оборотам или температуре ОЖ автоматически переходит на газ. Если правильно настроили и установили, то и не определишь, когда переключилась, разве только огонёк на переключателе с жёлтого на зелёный изменится, да мотор чуть потише работать будет.
А в морозы особой разницы не заметил, ездил на газу до -45 (ниже не было температуры в регионе).
По контактам почитай ветку.
Если в Москве обитаешь, ставь у Александра в Малоярославце и проблем не будет.
Оффлайн osobist
« Ответ #349 : 15 Января 2012, 19:38:39 »
положил запаску (докатку) между водительским сидением и задним, там все равно сын малолетний в кресле катается, ноги не достают, так что теперь доволен, як слон  :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #350 : 15 Января 2012, 19:49:52 »
а как закрепил?
Оффлайн osobist
« Ответ #351 : 15 Января 2012, 19:51:52 »
а никак, она под мое и под заднее сиденье (или сидение) как раз встала
Оффлайн osobist
« Ответ #352 : 15 Января 2012, 19:55:38 »
заднее сидение ее прижало, выскочить нереально
    • Витебск
« Ответ #353 : 15 Января 2012, 22:06:59 »
А я свой бублик на работе держу,работа в центре города, а город у нас маленький.Когда куда еду беру с собой. В будущем Тулее на крышу прикуплю, там ему и место
Оффлайн osobist
« Ответ #354 : 16 Января 2012, 14:10:06 »
Вот так это выглядит! Фотка, правда, стремная, извиняюсь
    • Витебск
« Ответ #355 : 20 Января 2012, 10:36:15 »
А-у я вот что заметил, что жидкость в моём электронном баллончике флеш люба не уходит ни куда как залили при установке так и все может провод не подключили в торопях как обычно бывает, может знает кто где собака зарыта
« Ответ #356 : 20 Января 2012, 10:44:07 »
Просто в электронном варианте она очень экономно расходуется (на бензине не потребляется и т.п.).
Многие из-за этого снимают (думая о глюках) и ставят эжекторную, которая при неправильной настройке просто пьёт/льёт немеряно.
    • Витебск
« Ответ #357 : 20 Января 2012, 10:49:15 »
5 тысяч на газу а ватерлиния на месте, я с начало тоже думал как экономно
« Ответ #358 : 20 Января 2012, 10:53:49 »
Тогда смотри как капает при работе, если вообще работает и, если работает, то как капает.
    • Витебск
« Ответ #359 : 20 Января 2012, 11:31:07 »
А если не капает? где подключить
