Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 398554 раз)
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #400 : 13 Мая 2015, 04:57:44 »
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #401 : 22 Мая 2015, 10:28:07 »
« Ответ #402 : 22 Мая 2015, 13:19:55 »
Эти идеи реализованы у многих уже лет 5 эдак тому назад, только баллоны были 60л и 70л.
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #403 : 22 Мая 2015, 19:44:31 »
еще..
А я вот так сделал
Хорошая идея!
Идея не нова, но удобно. Сверху ещё растягивается Хондовская мягкая шторка
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #404 : 22 Мая 2015, 19:48:46 »
Раньше больше делали сами, сейчас народ чаще покупает что то готовое. Хотя сейчас выбора материалов и их доступность горадо больше
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #405 : 27 Июля 2015, 18:36:36 »
Я запаску пристроил таким образом
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14892.new#new
Заодно инструменту место нашлось!
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #406 : 27 Июля 2015, 20:33:07 »
Ребят,
смотрю на цену бензина 35 р. и газа 12 р. Разница почти в 3 раза.
Тоже думаю ГБО поставить.
Подскажите правильный комплект оборудования, чтобы ГБО не расстроило.
Про вариатор и смазку клапанов понял - надо ставить.
А редуктор и форсунки? BRC или Lovato?
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #407 : 27 Июля 2015, 21:20:44 »
Склонился в пользу BRC, но пока без смазки и вариатора. На других авто накататал на гбо тысяч 300, но по данному двигателю опыта мало.
« Ответ #408 : 28 Июля 2015, 10:53:36 »
Уже выкладывал личное, но повторюсь:
Если надо поставить ГБО на иномарку с инжектором, то думаю надо поставить только пропановое (менановое не стоит) Итальянское фирмы ЛОВАТО 4-го поколения (просто везде з/ч навалом, 5-го поколения смысла особого нет):
1. Этой фирмы мозги и софт управления.
2. Кстати, можно на ноутбук поставить бесплатную русифицированную ловатовскую программу Easy Fast и через шнурок или USB смотреть и править все параметры оборудования при случае(проста как 3 копейки).
3. Форсунки тоже довольно надёжные этой фирмы (у меня более 200т.км и вроде пока всё Ок). Надо подбирать по сечению отверстий и быстроходности под двигатель.
4. Фильтры грубой и тонкой очистки тоже хороши ловатовские (меняются грубой через 30-40т.км, тонкой через 10-20т.км) и стоят дёшево (100 и 280р).
5. А вот редуктор посоветовал бы фирмы BiGas, но надо подбирать по мощности, т.к. под нагрузкой, например, при обгоне или на подъёме может не хватить ему обогрева антифризом, давление будет падать, он начнёт обмерзать (т.е. газ в нём из жидкой фазы не сможет полноценно превращаться в газообразную), начнутся перебои в работе и мощность упадёт. Если не найдётся, то и ловатовский можно подобрать.
6. Баллон для газа любой по желанию и виду (обычно ставят белорусские, турецкие или российские, т.к. итальянские и др. европейские дороже в разы).
ОБЯЗАТЕЛЬНО (и это самое главное) грамотная установка и настройка.
Если её один раз сделать по уму, то в дальнейшем только заправляйся, да фильтры меняй.
P.S.
- перед установкой ГБО лучше отрегулировать клапана (причём допуски на выпуске лучше увеличить под газ)
- для современных иномарок я бы посоветовал обязательно установить т.н. вариатор. Он сдвигает УОЗ (обычно на 3-6-9-12 грудусов) под газ и при переходе на бензин возвращает к углу прежнему. Это необходимо для того, чтобы мощность, приёмистость и т.п. были неотличимы от бензина (или даже превышали), но самое главное, чтобы тепературный режим клапанов и катализатора не повышался и они не подгорали. Их много всяких, но лучше поставить итальянский AEB (в РФ поставляет Резол Автогаз) у меня такой установлен. Подбирают под авто и оборудование ГБО или поставить украинский МикроЛуч (но он уж по слишком многим параметрам отслеживает работу, да и защитной оболочки толковой ранее не было, просто микросхема в термоусадке и всё).
- можно установить для доп. ожлаждения клапанов т.н. приспособу ФлэшЛюб (бывает электронная-подороже и инжекторная-подешевле). У меня тоже стоит. Но 70% даёт именно вариатор.
Дополнительно:
Написано это было 3 года назад.
Подкорректирую немного на сегодняшнее время.
Что бы не говорили установщики лучше всё-таки солянка.
Мозги бы поставил SEC PRO - ATS & OBD (у них есть одно замечательное качество, можно включить автоадаптацию, она действительно работает у данной фирмы, а не имитирует работу, как у др., т.е. сами мозги подстраиваются под стиль и условия вождения, качество топлива, температуру и т.п.).
http://gazmap.ru/chevrolet-i-gbo/gbo-sec-pro-na-chevrolet-captiva
Форсунки бы поставил HANA или Barracuda
Редуктор мой меня полностью устраивает (ни разу не вскрывал и не возникла проблема с РТИ).
Вот тут сайт по ГБО
http://gazmap.ru/
и форум
http://gazmap.ru/forum/
запустил мой знакомый, интересный и полезный (кстати там есть реклама по установкам ГБО в различных регионах СНГ).
У него же можно заказать весь комплект, он и пришлёт.
Офис - Пенза: +7 967 701-67-5три (мегафон)
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #409 : 28 Июля 2015, 22:26:38 »
ОБЯЗАТЕЛЬНО (и это самое главное) грамотная установка и настройка.[/b][/u]
вот эта фраза меня больше всего смущает.
На форуме из моего города установщиков нет. Местных обзвонил - ставят сейчас только Ловато. BRC никто даже не упомянул.
За Ловато, кстати, просят 30 т.р. При этом нет никакой гарантии, что поставят и настроят все как следует.
В Екатеринбурге - 1100 км. - можно за 23 установить. Думаю съездить, разницы хватит на дорогу, а может даже и на гостиницу.
« Ответ #410 : 28 Июля 2015, 22:55:24 »
Особо не спеши, поизучай или Николаю звякни (он вменяемый и подскажет, может просто комплект тебе подберёт и пришлёт, а баллон-тор купишь у себя, а поставишь у хороших установщиков).
А в Екатеринбурге может комплект Ловато ставят старой модификации, потому и дешевле.
Комплекты Ловато бывают:
Easy Fast
Easy Fast+
Easy Fast OBDII
Easy Fast Smart
Easy Fast E-go
Отличаются функционалом, наличием датчиков, прошивками и т.п.
Некоторые модификации устарели и сняты с производства.
Если уж на Ловато нацелился, то вот сайт представителя (фирма Резол)
http://www.lovato.ru/45
у них тоже есть форум, на котором отвечают на вопросы.
http://www.lovato.ru/zadat-vopros.html
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #411 : 28 Июля 2015, 23:01:36 »
Это нижний порог цен. Попросят еще допом за баллон, врез заправки в крышку бенза... Не менее 25 выйдет.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #412 : 28 Июля 2015, 23:59:50 »
У меня цели поставить ГБО как можно дешевле нет. Хочется, чтоб было хорошо и надежно. Цены просто для примера привел, сколько у нас просят и сколько там. Я ж на Севере живу)))) У нас все дороже.
ну так и у нас тоже 30 - минимальный порог, за тор придется доплачивать.
так вот в этом и вопрос, где взять хороших установщиков. Курю профильный форум, то тут косяк с установкой, то там косяк с неправильно подобранными комплектующими.... Поэтому Екатеринбург и рассматриваю, что "Gazmap рекомендует". Опять же, человек, которого они рекомендуют, уже год на сайте не появлялся. Короче, последую совету, позвоню Николаю проконсультируюсь.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #413 : 26 Августа 2015, 08:12:34 »
Что поставил в итоге? Какое оборудование?
Оффлайн Dimon!
« Ответ #414 : 28 Августа 2015, 09:25:52 »
Звоню Александру из г.Малоярославец, Говорят "обслуживание временно приостановлено ".
« Ответ #415 : 28 Августа 2015, 09:42:23 »
Ну ... бывает у всех.
Может деньги закончились, или в отпуске однако.
Попробуй на следующей неделе позвонить, если не горит.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #416 : 28 Августа 2015, 15:34:36 »
Подскажи, Александр занимается только установкой, или у него еще оборудование есть(ГБО)?
« Ответ #417 : 12 Сентября 2015, 09:00:13 »
Раньше можно было и просто приехать настроить, и заказать любой комплект в виде сборной солянки, и установить.
А сейчас не готов ответить, только ему вопросы задавать.
Оффлайн Sandrick
    • мск
« Ответ #418 : 03 Ноября 2015, 17:26:24 »
Всем привет!
Может кто-нибудь порекомендовать контору или человека к которому проверенного чтобы можно было приехать и поставить ГБО и не переживать что поставит что-то не то или плохо?
Желательно в ВАО москва.
Заранее благодарю!
Оффлайн Sandrick
    • мск
« Ответ #419 : 06 Ноября 2015, 09:18:52 »
ни у кого нет контактов нормального сервиса?
или тема погибла и никто её не просматривает?
