Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 401265 раз)
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #40 : 13 Августа 2008, 08:49:57 »
PREMIUM SAMARA, коллега, я то ли не увидел, то ли Вы не ставили бачок c жидкостью для охлаждения клапанов?????? Если всё-таки проглядел - сколько жидкость стоит и где будете брать?????
Оффлайн PREMIUM SAMARA
    • Самара
« Ответ #41 : 13 Августа 2008, 17:52:51 »
Ребята не парьтесь! Скоро все будет: подробный фотоотчет. Поставил 17.07.08 ГБО 4 поколения + бкллон на 65 литров. Полет нормальный, потери тяги нет, расход в смешанном цикле 14,5 литров на сотню. Банан в багажнике не особо напрягает. Есть отрицательная динамика в расходе на топливо:
 12,5 л бензина х 24= 300 руб
14,5 л газа х 13= 188,5 руб,
и так каждые 100 км.
Стоимость оборудования и работ составила 27000, гарантия 1 год или 100000 км пробега.
Всем привет.
для тех, кто читает не с начала или невнимательно
    • Самара
« Ответ #42 : 13 Августа 2008, 17:54:58 »
Круть.  *THUMBS UP*
Цитировать
Цена в Самаре?
да в Самаре
    • Самара
« Ответ #43 : 13 Августа 2008, 17:57:40 »
Насколько я знаю никаких охлаждающих жидкостей, два года на МАЗДЕ проездил и нет проблем
Оффлайн Gomel
  • Дима
« Ответ #44 : 18 Августа 2008, 16:17:24 »
Не хватает фото заправочного отверстия. Куда спрятали?  ;)
PREMIUM SAMARA - спасибо коллега за фото.............. Однако, я попытаюсб без "подиума" сделать. В крайнем случае - буду резать пол и вваривать лист, тогда литров на 60 баллон влезет............. ...
Резать пол есть смысл только в случае переднего привода!
поправте, если ошибаюсь
« Последнее редактирование: 18 Августа 2008, 16:26:19 от Gomel »
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #45 : 19 Августа 2008, 07:37:12 »
Вчера поставил баллон 190на 630 и на 48л. Встал как миленький, пришлось только уменьшить рёбра жёсткости на платиковом щите, закрывающем докатку-теперь баллон. Что касается переднего привода - у меня полный, так вот, если бы захотел больший обём - можно резать без проблемм...........
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #46 : 19 Августа 2008, 07:42:53 »
Как сказал - вчера поставил ГБО. Устройство для смазывание клапанов называется "ФлэшЛюб". Это баллон с нипелем, при работе на газе капли смазки вбрасываются в коллектор. Расход 400гр на 8-10 000км, жидкость достаточно дефицитная, поэтому продаётся по 5л, куплю - выложу фото. Я всё ГБО сфотографировал - в выходнве выложу........ Сейчас некогда............ ....Еду в Питер завтра, заодно и про расход отпишусь.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #47 : 19 Августа 2008, 11:51:41 »
сканировал инструкцию по работе и установке на английском языке по Флэш Любу - в приложении. Может кому будет интересно что это за зверь такой.............. *CRAZY*
Оффлайн telet
« Ответ #48 : 21 Августа 2008, 08:20:58 »
Где-то когда-то читал, что Хонда не рекомендует установку газобалонного оборудования на свои автомобили, так как для полноценной эксплуатации необходима замена штатной системы ГРМ (клапана, крышка, валы и т.д).
Для этого у Хонды разработана целая модель Honda Civic GX. Да и та кажется работает не на пропане-бутане, а на метане.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2008, 08:24:29 от telet »
Оффлайн telet
« Ответ #49 : 21 Августа 2008, 09:21:37 »
Вот ещё нарыл:
История начиналась так. В моторный центр обратился владелец автомобиля Honda Accord с жалобой на работу двигателя. Из разговора с ним выяснилось, что машина была приобретена в Голландии несколько месяцев тому назад. «Аппарат», оснащенный 4-цилиндровым многоклапанным двигателем объемом 2,2 л, по нашим меркам довольно новый, был произведен в 1998 году. Двигатель автомобиля имел комбинированную систему питания. На машину задолго до момента покупки было установлено газобаллонное оборудование для возможности работы на сжиженном нефтяном газе.
Надо отметить, что большинство импортных автомобилей с газобаллонной аппаратурой поступает к нам из стран Бенилюкс. Причина любви тамошних жителей к газовому топливу носит исключительно меркантильный характер. Владельцы автомобилей, использующих газ, не только экономят на стоимости топлива, но и, согласно местному законодательству, пользуются немалыми налоговыми льготами. Так их мудрое правительство борется за снижение вредных выбросов в атмосферу.
Так вот, поначалу хозяин автомобиля был доволен приобретением, хотя порой замечал, что двигатель работает с небольшими сбоями. В течение последующего, непродолжительного периода эксплуатации ситуация стала понемногу ухудшаться. Двигатель работал все более нестабильно, стал ощущаться дефицит мощности. К слову сказать, заметить это несложно. В идеале «хондовский» мотор, оборудованный фирменной системой управления фазами и высотой подъема клапанов VTEC, развивает максимальную мощность 150 л. с. С таким мотором автомобиль со снаряженной массой чуть менее 1,4 т обладает прекрасной энерговооруженность ю и, соответственно, отличной динамикой, До «сотни» он должен ускоряться за 9 с! Поскольку о подобной «удали» не было и речи, владелец справедливо решил, что что-то не в порядке.
Первым, довольно естественным действием в такой ситуации было обращение к одному из дилеров Honda. Специалисты дилерской сервисной станции обратили внимание на то, что отсутствуют тепловые зазоры клапанов и попытались их отрегулировать. Напомним, что Honda так же, как и Toyota, избегает применения в своих двигателях гидравлических компенсаторов, отдавая предпочтение схемам с ручной регулировкой. В данной ситуации попытки отрегулировать тепловые зазоры успехом не увенчались, и клиенту было предложено заменить головку блока в сборе. При этом за новую головку и работу по ее замене была объявлена сумма, которая сподвигла владельца искать другие пути решения проблемы. Эти пути и привели его в «АБ-Инжиниринг».
Вскрытие показало…
Пробные пуски и первичное обследование двигателя подтвердили, что претензии к работе газораспределительн ого механизма вполне обоснованны. Двигатель запускался с трудом, подхватывая отдельными цилиндрами и постепенно включая в работу остальные. На «холостых» его изрядно потряхивало. Не имело смысла гадать, что могло случиться. Было решено воспользоваться эндоскопом и посмотреть, что произошло на самом деле. С помощью «технического глаза» обнаружили, что тарелки выпускных клапанов располагаются на седлах, мягко говоря, в нештатном положении. Последовавший за этим демонтаж ГБЦ подтвердил безошибочность визуального диагноза.
Даже бывалые мотористы не скрывали, что видят такую картину впервые. Тарелки выпускных клапанов пробили в стальных седлах глубокие колодцы. Если бы не коромысла с регулировочными винтами, в которые «насмерть» уперлись стержни клапанов, «обнулив» все зазоры, процесс, похоже, развивался бы и дальше, грозя вовсе непрогнозируемым финалом. Идентичные повреждения седел, но в меньшей степени, были отмечены и на впускных клапанах. Стало ясно, почему предпринимавшиеся ранее попытки регулировки зазоров были тщетными.
Остается удивляться живучести мотора, который при таких дефектах механизма газораспределения продолжал как-то работать. В этой ситуации большую часть фазы открытия выпускные клапаны проходят внутри колодцев, когда удаление отработавших газов затруднено. «Никакая» вентиляция цилиндров, уменьшенная степень сжатия и нарушенное уплотнение клапанов — о какой мощности может идти речь? Кстати об уплотнении клапанов. Поскольку двигатель все же запускался, значит, некая компрессия создавалась. Похоже, что клапаны уплотнялись не по фаскам, а по внешней кромке тарелки в месте ее контакта со стенкой колодца.
За исключением указанных дефектов, внутренности двигателя выглядели более чем пристойно. Камеры сгорания, головки поршней, сами клапаны — все очень чисто, без малейших следов нагара и отложений, что характерно для моторов, продолжительное время работающих на газовом топливе. И все же возникла уверенность, что в происшедшем с клапанным механизмом повинен именно газ.
Слово — обвинению
Это — не первый и не единственный автомобиль марки Honda, который попал в Россию с установленным оборудованием для работы на газе. Такие машины время от времени завозятся из европейских стран. Опыт работы специалистов центра позволяет утверждать, что моторы большинства таких автомобилей имеют те или иные проблемы с клапанным механизмом. Чаще всего наблюдается прогар выпускных клапанов как результат нарушения температурного режима при работе на газовом топливе.
С подобными случаями сталкиваются и на станциях официальных дилеров Honda. Так, наряду с повреждением клапанов отмечались случаи, когда на сводах камер сгорания и днищах поршней образовывались раковины размером с хорошую горошину. Характер повреждений также говорил о том, что это — результат избыточного теплового воздействия.
Такой итог эксплуатации на газе моторов, оснащенных системой впрыска топлива {в частности, двигателей Honda), можно было бы отнести на счет неправильной регулировки газобаллонной аппаратуры. Действительно, к таким последствиям может привести желание еще больше сэкономить, излишне обеднив газовоздушную смесь. В этом случае температура сгорания увеличивается, впрочем, как и при работе на бедной смеси воздуха и бензина.
Чтобы удовлетвориться таким объяснением, нужно согласиться с тем, что европейские установщики газовой аппаратуры предвзято относятся к именитому производителю, совершая частые диверсии в отношении его продукции. Действительно, с моторами других марок такие истории случаются гораздо реже. Во всяком случае, о них меньше слышно.
Если же причина кроется не в регулировке аппаратуры, отвечающей за подачу газа, где искать объяснение уязвимости двигателей Honda с комбинированной системой питания? Попробуем высказать несколько, на наш взгляд, достоверных предположений. Частично они будут опираться на мнение разработчиков отечественных систем управления двигателем, частично — на собственные суждения и мнение технических специалистов столичных дилеров фирмы Honda.
От сомнений — к мнению
Постоянные читатели знают, что на страницах журнала периодически публикуются материалы, посвященные разным аспектам использования весьма перспективного газового топлива. В одном из них, статье «Если ездит ГАЗ на газе…» (апрель 2000), рассматриваются трудности перевода на газ автомобилей с двигателями, имеющими электронную систему управления зажиганием и топливоподачей.
Ведущие специалисты ООО «НПП ЭЛКАР» и журнала «Автомобиль и Сервис» отмечают, что в этом случае возникают две основные проблемы. Первая обусловлена тем, что при прочих равных условиях газовоздушная смесь горит медленнее смеси воздуха с бензином. Это означает, что при работе на газе требуется устанавливать большие углы опережения зажигания, чем при использовании бензина. Вторая заключается в том, что при определенной конструкции системы управления двигателем возможности применяемой в настоящее время газобаллонной аппаратуры не достаточны для обеспечения точного дозирования газа. Это неполный перечень вопросов, которые нужно учесть при переходе на комбинированное питание, номы ими ограничимся.
Припомним, что представляет собой система управления PGM-Fi, применяющаяся на двигателях Honda. Она управляет зажиганием, топливоподачей и работой двигателя в режиме холостого хода. Значения угла опережения зажигания хранятся в ПЗУ блока в виде трехмерной «карты», представляющей зависимость УОЗ от нагрузки и частоты вращения двигателя. Естественно, параметры зажигания оптимизированы для работы на штатном топливе, бензине. В этом случае корректный переход на топливо с другими свойствами (скоростью горения, октановым числом, теплотворной способностью и т. д.) требует использования иной «карты» зажигания. Это невозможно без серьезного вмешательства в штатную систему управления, которая к тому же такую возможность и не предусматривает.
Система управления PGM-Fi дозирует топливо, определяя цикловое наполнение цилиндра воздухом. Оно рассчитывается по двум параметрам, измеряемым с помощью датчиков системы: абсолютному давлению во впускном коллекторе и частоте вращения коленчатого вала. Посколькугаз, подаваемый во впускной коллектор, замещает часть поступающего в двигатель воздуха, датчик абсолютного давления (МАР-сенсор) при работе на газе будет давать ошибочную исходную информацию для расчета циклового наполнения с вытекающими отсюда последствиями. Будь метод определения циклового наполнения иным [например, по массовому расходу воздуха, измеряемому тонкопленочным расходомером), этой ошибки можно было бы избежать.
Обвинять производителя в том, что конструкция используемой им системы управления не вполне подходит для перевода автомобиля на газовое топливо, все равно, что предъявлять претензии к автомобилю, что он не летает. Двигатели, о которых идет речь, проектировались с учетом того, что в качестве топлива используется именно бензин. К слову сказать, Honda производит и двухтопливные моторы, которые, помимо бензина, могут работать на сжатом природном газе. Они, например, устанавливаются на автомобили Honda Civic, поставляемые в Америку. В них учтены все особенности, сопровождающие переход с одного вида топлива на другой. В частности, кардинальное изменение законов управления двигателем.
Как обычно решаются упомянутые проблемы? На низкофорсированных карбюраторных двигателях чаще всего — никак. Зажигание устанавливают «под бензин», как наиболее склонный к детонации, вручную регулируют дозатор и мирятся с тем, что режим работы на газе отличается от оптимального — все равно дешевле,
В последнее время появляются устройства, позволяющие автоматически изменять установку угла зажигания при переключении вида топлива. Для ряда впрысковых двигателей отечественной разработки по заказу выпускаются специальные блоки управления. В них заносятся две программы управления зажиганием и предусматривается возможность перехода с одной «карты» на другую. Ведутся работы по совершенствованию дозаторов газа. Здесь основное направление — применение электронного управления подачей газа с использованием обратной связи по датчику кислорода. Реализация такого комплекса мер способствует оптимальной и, главное, безопасной для двигателя работе на «втором топливе»,
И все же остается открытым вопрос: почему, несмотря на наличие проблем с установкой зажигания и дозированием топлива, «ГАЗ на газе ездит», a Honda — нет? Если выразиться точнее, почему идентичные проблемы приводят к различным последствиям? Причина, на наш взгляд, в различном типе и степени совершенства двигателей.
Двигатели Honda — принципиально высокооборотные. Это свойство отличает их не только от моторов, которые применяет ГАЗ, но и от продукции прочих мировых производителей. При высокой частоте вращения коленчатого вала оптимальный УОЗ для медленно горящей газовоздушной смеси становится недопустимо большим, так что система управления не в состоянии его отработать, даже если в ней предусмотрена возможность коррекции. Результат — повышение температуры отработавших газов и соответствующее увеличение тепловых нагрузок на элементы камеры сгорания и клапанный механизм. Свой вклад в ухудшение теплового режима двигателя также могут вносить ошибки в дозировании газа, приводящие к обеднению смеси.
Последствия усугубляются тем, что «хондовские» двигатели — высокофорсированные и имеют один из самых высоких показателей удельной мощности. С одной стороны, это свидетельствует об их отменной эффективности как преобразователей тепловой энергии в механическую. Но другой конец этой «палки» — высокая нагруженность всех элементов двигателя, работающих в условиях, близких к предельным. Запасы прочности (во всех смыслах — и механическом, и тепловом) в таких двигателях минимальны. Рабочий процесс в них оптимизирован настолько, что так же малы допустимые отклонения по основным параметрам {зажиганию, дозированию топлива), влияющим на работоспособность и эффективность двигателя.
Низкофорсированные, массивные «тихоходы», напротив, обладают более высоким запасом прочности. Они же более «толстокожи» в смысле допустимого разброса параметров зажигания и топливоподачи, а потому легко «прощают» даже не совсем корректный перевод на комбинированное питание.
О лозунгах
В теоретических отступлениях едва не осталась забытой судьба «Аккорда», «героя» повествования. Она складывалась следующим образом. Увидев метаморфозу, происшедшую с головкой его автомобиля, владелец распорядился газобаллонную установку упразднить. Кстати, при ее демонтаже выяснилось, что она не из самых простых. В аппаратуре было предусмотрено отключение штатных форсунок, а система подачи газа имела электронное управление с коррекцией по датчику кислорода. И тем не менее…
Головка в принципе вполне подлежала восстановлению. Для этого нужно было поменять все седла и на всякий случай — клапаны. Их фаски были изрядно изношены, и после восстановления геометрии кромки тарелок оказались бы слишком тонкими. Это грозило возможностью прогорания при работе на бензине. С учетом того, что и тех и других в многоклапанной ГБЦ числом — аж шестнадцать, вместе с работой выходила далеко «не квадратная» сумма. В целях экономии была приобретена «бэушная», вполне приемлемого качества головка. После небольшого «косметического» ремонта (правка седел, шлифовка фасок, фрезеровка плоскости) она была установлена вместо прежней, оставленной хозяину «на память». Вот и все. Или почти все.
Рассказ о злоключениях «Аккорда» не самоцель, но повод. Повод высказать ряд мыслей, касающихся проблемы «газификации» автотранспорта. Главная беда России — не дураки, не дороги и отнюдь не Чубайс, а всего лишь отсутствие чувства меры. Именно оно (то есть его отсутствие) способно любую, самую здравую идею при ее реализации превратить в полный абсурд. Поэтому, пропагандируя здравую мысль о применении газа в качестве топлива для автотранспорта, хочется предостеречь от возможных призывов к «тотальной газификации всех и вся». Предлагается не забывать об изначальных, основных целях этой акции, а именно — уменьшении количества вредных выбросов в атмосферу и снижении эксплуатационных расходов со стороны владельцев автотранспорта вследствие разницы стоимости двух видов топлива.
Помня об этих «посылах», скажем «ДАЕШЬ ГАЗ!» безусловно:
«прожорливому» пассажирскому и грузовому автотранспорту;
отечественным легковым автомобилям, оборудованным неэкономичными двигателями архаичной конструкции, которые, похоже, никогда не узнают о существовании экологических «евронорм».
В остальных случаях стоит действовать осмотрительно и с разбором, без оглядки на Европу и стремления улучшить и без того хорошее. Судите сами: подавляющее большинство импортных двигателей последнего поколения уже соответствуют требованиям экологического стандарта EURO IV, которые будут приняты к исполнению лишь в 2005 году.
Что касается экономии, то, например, двигатель Honda, о котором шла речь, при мощности в 150 «лошадей» в смешанном ездовом цикле на 100 км пробега потребляет 8,5 л бензина АИ-95. Прикиньте «экономию» и просчитайте ее возможные последствия. Пожалуй, это тот самый случай, когда, на самом деле, «лучшее — враг хорошего».
Глядя на название статьи, чувствуется некая незавершенность и эдакая недосказанность. Попробуем их устранить. Итак… «Коль на газе ездит „Хонда“, … мотористу быть при деньгах!». Ну вот, немного не в рифму, зато по сути верно
Фото 1 - Идеальное состояние поверхности камер сгорания, клапанов и изоляторов свечей зажигания указывает на то, что двигатель продолжительное время работал на газе. Состояние головки можно было бы назвать отличным, если бы не одно "но"...
Фото 2 - ..... даже бывалым мотористам такая картина показалась необычной. Тарелки выпускных клапанов пробили в седлах глубокие колодцы. Аналогичные повреждения,но в меньшей степени были отмечены и на седлах впускных клапанов.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #50 : 23 Августа 2008, 23:00:37 »
прочитал. Противно за автора, ещё более за того, кто "перепечатал". Статья заказная от корки до корки и дико не компетентна. Это как на сессии Верховного совета доярки принимали решение  - запускать "буран" или нет. Начну возражать по одиозности и глупости:
1. видимо все мы, у кого движки на 160лс "верим в 8,5л на 100км АИ-95 в смешанном цикле, пр наших 12-13л на 100км. А то и 15.
2. цитирую: ".....Это — не первый и не единственный автомобиль марки Honda, который попал в Россию с установленным оборудованием для работы на газе. Такие машины время от времени завозятся из европейских стран............" Если Вы, уважаемый были в Европе, то должны знать, что там без согласия производителя, установить газ НЕ ВОЗМОЖНО. Я установил газ 18.8.8. При этом не уехал по делам, а проконтролировал всё, что делалось от А до Я. Посмотрите ПЕРЕЧЕНЬ Итальянского производителя ЛОВАТО по автомобилям на которые можно и на которые нельзя ставить газ. В графе Хонда - написано  " все автомобили". Есть масса ограничений по французам, Альфа-Ромео и по ВСЕМ с прямым впрыском........... Так что это опять же не РУССКАЯ блажь, там всё серьёзно.
3. когда пишите про 4-е поколение, желательно его изучить. Прогорание клапанов блокируется смазкой. Смотри про Флэш Люб выше. При больших оборотах, газа действительно не хватает, так вот на 4-м поколении для этого подаётся дополнительно БЕНЗИН!!!!!! и после 5 000 оборотов движок "подхватывает" что называется. Это можно увидеть, когда на индикаторе параллельно с газом (зелёная лампочка), загорается жёдтая, как при запуске. Когда обгон или иной манёвр заканчивается - машина переходит на чистый газ, без бензина.
4. цитата: ".....В остальных случаях стоит действовать осмотрительно и с разбором, без оглядки на Европу и стремления улучшить и без того хорошее." Совет - продайте Элемент и купите ТАЗ..............
Приехал с прогона Москва-Питер-Москва. Устал как скотина, но не удержался.......... ... ]:->
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #51 : 24 Августа 2008, 14:06:06 »
Выкладываю фото установленного газового оборудования, как просил уважаемый Romel. С учётом глобальности фото отчёта PREMIUM SAMARA  @}->--, выкладываю самое интересное и то, что отличается.
Во-первых, так как у меня заглушка около круиз-контроля была занята противотуманками – разместил указатель топлива газ-бензин и количества газа слева в нише полки передней панели в самом верху. Получилось удобно, самое главное, лучше  видно при движении.
Во-вторых,  я всё-таки умудрился впихнуть 48л баллон в нишу, поэтому пол не пострадал, только уменьшил рёбра жёсткости пластикового щита.
В-третьих, демонстрирую расположение ВЗУ (внешнего заправочного устройства).
В-четвёртых, то, чего нет у PREMIUM SAMARA, это Флэш Люб. Он у меня ушёл под аккумулятор, так что заправлять придётся через шланг, однако уровень виден и регулировки так же возможны – рука пролезает.
В-пятых, всё остальное - редуктор, мозги, фильтр, пред и диагностический разъём.
Теперь про расход. Обнинск - Питер - по городу - Обнинск. Получил 13.03л на 100км. Бензина уходило в аналогичной ситуации чуть меньше, где-то 11-12л. Считаю результат отменным и отменяю предполагаемую замену форсунок газа на меньшие.
Тяга до 140км в час не отличается, далее как я и писал выше, при резких движениях, при выходе на 5 000оборотов, идёт впрыск бензина и опять динамика нормальная. Хотя, с учётом собственной паранои от сообщений коллег, видимо вывод сделаю и "крутить" так по возможности воздержусь........
Немного напрягало то, что пришлось раз в 300км заправляться, но это не критично, хоть ягодицы разомнёшь в движении  *YAHOO*, глядишь и напользу это. Баллон 48л, реально влезало 43л.
Датчик наличия газа не информативен, показывает настолько приблизительно, что особенно и не нужен ............ увы.
В остальном, впечатления положительные...... ......
Уважаемый telet!!! как запорю движок - выложу фото-отчёт с подробностями (тьфу-тьфу)........... %)
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #52 : 24 Августа 2008, 14:27:15 »
третий раз пытаюсь отправить фото:
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #53 : 24 Августа 2008, 14:28:30 »
и ещё
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #54 : 24 Августа 2008, 14:29:44 »
наконец............ .....
Оффлайн telet
« Ответ #55 : 25 Августа 2008, 04:09:20 »
И почему это Вам противно за меня. Или претендуете на то, что правы только Вы. Я кстати, в отличии от Вас, не претендую на абсолютную истину и привёл лишь то, что нарыл в инете. Я сам терзался сомнениями по установке ГБО.
Для меня критерием является  обращение владельцев автомобилей Хонда, оборудованных ГБО, в сервисы, кто-то уже упоминал здесь на форуме о CR-V. Может быть Вы можете привести случаи обращения автовладельцев, ездящих на бензине, за исключением случаев где вместо водителя прокладка (несвоевременная замена масла и т.д).
Согласен что ГБО 4 поколения более совершенное оборудование, в котором учтены недостатки предыдущих поколений. Но терзают сомнения что уважаемые разработчики испытали ГБО на всех моделях Хонды и проехали на нём хотя бы 200 т.км.
Никому не навязываю своё мнение, в отличие от Доброго, который утверждает что мин нет (а они могут быть), но свой выбор я сделал не в пользу газа. Лучше перебдеть чем не добдеть.
Спасибо, именно так и поступлю вот только пепельница заполнится.
И очень хочется чтобы Вам не было противно ни за меня, ни за кого-либо другого имеющего мнение отличное от Вашего, хоть и абсолютно верного.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #56 : 25 Августа 2008, 07:45:25 »
Уважаемый telet. Извиняюсь за резкость и категоричность. Не имею лично против Вас ничего. Более того, элемент разумной паранойи Вы внесли и для меня. Сегодня ехал Обнинск - Калуга 120 на круизе. Чем чёрт не шутит - может Вы и правы. Однако в статье, которую Вы опубликовали,  действительно много косяков, именно поэтому она В ЦЕЛОМ вызвала мои сомнения. Ещё раз извините........... .
Оффлайн telet
« Ответ #57 : 25 Августа 2008, 09:29:08 »
Для себя я всё решил - подожду пару лет. Тогда уже будет реальная картина использования ГБО 4-го поколения, а возможно и более нового, у людей будет опыт и реальные пробеги. Вот тогда буду делать выводы и задаваться гамлетовским вопросом. А пока ждёмс и изучаем опыт.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 09:30:09 от telet »
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #58 : 25 Августа 2008, 12:46:00 »
так как у меня и мне подобных выбора уже нет, обещаю проблеммы не скрывать........... .... *DRINK*
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #59 : 25 Августа 2008, 12:51:35 »
Кстати, немного истории:
Газовый двигатель. Страницы истории
Вы знаете, что газовый двигатель появился раньше, чем бензиновый? Без двигателя внутреннего сгорания современный мир представить невозможно. За многолетнюю историю в качестве горючего конструкторы использовали самые разные вещества. В том числе и такие экзотические как спирт, водород, рапсовое масло и даже древесные чурки (для газогенераторных двигателей).
Первый коммерческий ДВС работал на светильном газе. Затем перешли к использованию бензина, дизельного топлива и мазута. Прошло много времени, прежде чем разработчики снова вернулись к идее применять газ, а именно – метан (сжатый газ) и пропан-бутановые смеси (сжиженный газ).
История использования газа как топлива для двигателя внутреннего сгорания берет свое начало еще в XIX веке.
1823 г. – англичанин Самуэль Браун построил газовый двигатель внутреннего сгорания на светильном газе.
1842 г. Дрейк (Англия) запатентовал (патент №562) газовый двигатель с калильным зажиганием.
1860 г. Выдан патент Жану Этьену Ленуару, наладившему затем выпуск ДВС на светильном газе.
1928 г. Прошла испытания газогенераторная установка конструкции профессора В.С. Наумова на шасси Фиат-15-тер.
1935 г. Испытательный пробег газогенераторных автомобилей ЗИС-5 и ГАЗ-АА, оснащенных газовыми двигателями и газогенераторами, по маршруту Москва – Ленинград – Москва. В качестве топлива использовался газ, полученный в газогенераторах из древесных чурок, угольных брикетов, торфа.
Газогенераторные установки были довольно громоздкими и тяжелыми. Их масса колебалась от 400 до 600 кг. В результате газогенераторная модификация, скажем, грузовика ЗИС-5 теряла полтонны грузоподъемности.
Розжиг газогенератора занимал 10–14 минут, расход древесных чурок равнялся около 53 кг/100 км пути, а запас хода – 60-70 км.
Работа над газобаллонными автомобилями развернулась у нас с середины 1936 г. главным образом благодаря институту НАТИ.
Конец 30-х. С конвейеров советских автозаводов начали сходить газобаллонные грузовики ЗИС-30 и ГАЗ-44, в двигателях которых применялся газ, вырабатываемый не газогенераторами, а подаваемый из баллонов, заправленных на газонаполнительной станции.
Александр Ландарь. "Автоцентр".
