Автор Тема: Проблемв со стеклоподъемником водителя  (Прочитано 17747 раз)
1384node
  • Гость
Re: Проблемв со стеклоподъемником водителя
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 12:34:31 »
После катания по бездорожью, почему-то стекло водительское стекло перестало вообще опускаться вниз. Вверх поднимается (точнее, слышно, как релюшка щелкает), а вниз - тишина.
Такое уже было раньше один раз - помогло включить-включить зажигание.
Сейчас уже не помогает. Доводчиков стекол не стоит.
Заказывать новую кнопочку?...
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 13:22:51 »
У водительского стеклоподъемника 2 режима :
1 Нажимаем клавишу стеклоподьемника до упора и отпускаем (режим auto)– стекло поднимается до конца и спускается на 3-4 сантиметра
2 Нажимаем клавишу стеклоподьемника немного и держим – стекло поднимается до конца и не опускается.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 14:18:46 »
Товарищи, Давайте не будем друг друга запутывать!
Так как описано - это "кривая" рабта кнопки стеклоподъемника. В режиме автомат  стекло закрывается полностью. Если не полностью - это косяк. Что с этьим делать - на форуме уже описывали.
1384node
  • Гость
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 15:49:42 »
У меня ВООБЩЕ никак не опускается...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #24 : 16 Декабря 2008, 09:49:17 »
Разберите дверь.
Попробуте подать сигнал на закрытие стекла не через кнопу, а напрямую "коротышом" с предохранителем  на 1.
Если механизм работает, то вся проблемы в самом блоке кнопок. Он кажется неразборный, и придется его менять.
1384node
  • Гость
« Ответ #25 : 16 Декабря 2008, 12:04:01 »
Camrad, большое спасибо за совет, но проблема удивительно решилась сама. :-)
Оказалось, что если подержать немножко подольше кнопочку опускания вод. стекла вниз (2-3 секунды), то все снова работает.
Видимо, я случайно включил какую-то блокировку от опускания стекла.
Оффлайн alexey526526
    • Нижний Новгород
У меня такаяже проблема,если ее можно так назвать,появилась после установки сигналки,стекло идет вверх,а потом само опускается сантиметров на 5.Ничего страшного,можно просто кнопочку подержать,и нет никакой прблемы...
1384node
  • Гость
Моя проблема решилась заменой блока управления стеклоподьемником. Он в итоге просто здох.
« Ответ #28 : 28 Октября 2017, 01:02:34 »
Получается никто, у кого стоит интерфейс на закрывание окон, так и не решил проблему с опусканием стекла после закрытия?
