Автор Тема: Вопрос ??(шины -диски-размер)  (Прочитано 188510 раз)
Re: Вопрос ??(шины -диски-размер)
« Ответ #200 : 10 Февраля 2017, 18:01:32 »
А почему никто не уточняет параметры диска задавая вопрос ?  *DONT_KNOW*
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #201 : 10 Февраля 2017, 21:50:06 »
Блин согласен,затупил.Но не помню параметры,если найду напишу.
Оффлайн Denissska86RUS
    • Сургут
« Ответ #202 : 22 Марта 2017, 19:08:31 »
Поставил себе 235*60*18
Диски ЕТ35
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #203 : 25 Мая 2018, 18:49:56 »
Ребят подскажите а если поставить колеса 215*65*16 че будет ? Можно воткнуть ? понятно что будет чуть пониже. А нагрузка там и все такое на шины норм ? Сори за тупой вопрос, я реально нуб в вопросах шин и дисков )
Не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #204 : 25 Мая 2018, 19:37:09 »
Если поставить  215 65 R16 то только просвет уменьшится. Остальное норм,  спидометр повирать и всё.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #205 : 25 Мая 2018, 19:55:43 »
Отлично. Спасибо за ответ.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #206 : 09 Января 2019, 16:41:53 »
Всем привет ;) подскажите если поставить диски от серванта с шириной 6 и выносом 50 то какие последствия могут быть?
Элементно.....
Оффлайн Харламов
    • Екатеринбург
« Ответ #207 : 26 Марта 2019, 13:06:09 »
Добрый день. Сейчас стоят диски 6,5 j16 et 45 если поставлю 7j 16 et 38 то выступ наружу будет больше штатного на 3 мм. На сколько это критично и не будет ли весь авто грязный. Шины штатные оставлю. Вес диска около 10 кг
« Ответ #208 : 26 Марта 2019, 14:43:11 »
Ничего страшного. По моему мнению даже грязным не будет.
Штатные это 215 шириной у вас?
Оффлайн Харламов
    • Екатеринбург
« Ответ #209 : 26 Марта 2019, 14:53:14 »
Да штатный 215. Только один нюанс остался. Путем подбора разных ресурсов получается выпирать будет на 7 мм. Из за чего плече обкатки будет на 7мм больше https://japan-wheels.ru/shinnyy-kalkulyator
« Ответ #210 : 26 Марта 2019, 20:16:35 »
при ширине 225 вместо 215 грязи на бортах значительно больше... :(
« Ответ #211 : 27 Марта 2019, 08:43:33 »
На штатных дисках? прям не верится.
« Ответ #212 : 27 Марта 2019, 16:03:34 »
http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=gZfoV8XTuV4&x-yt-ts=1422579428&feature=player_detailpage
только не помню,резина на этих дисках уже 225 или ещё 215?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #213 : 27 Марта 2019, 20:41:05 »
У меня зимний комплект ЕТ42, ширина 7. Бока закидывает. Резина штатная.
Оффлайн Харламов
    • Екатеринбург
« Ответ #214 : 28 Марта 2019, 16:26:10 »
И все же вариант замены пример дисков которые понравились в ссылке http://www.enkei-russia.ru/catalog/8658.html размер r16 7j et 45.
Информация с форума и драйва(но нигде ни сказана замена на 7j) 6.5Jx16 5/114.3 ET 45
Варианты замены:
7.5Jx16 5/114.3 ET: от 30 до 45.
 У кого какие соображения есть по этому поводу. На примерку на эти диски не куда ехать в своей области по наличию не нашел. 7j шире 6.5 на 13 мм получается в каждую сторону по 6.5мм получается на ружу от штатного выпирать  на 6.5 мм линейкой мерил(расстояние до крыла от шины на штатном размере колеса) вроде норма
« Ответ #215 : 29 Марта 2019, 09:17:03 »
Про ширину дисков 7 дюймов.
На Honda Element SC штатно стоят 18x7.
Никто не жалуется :)
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #216 : 29 Марта 2019, 16:19:51 »
Варианты замены:
Вас что интересует по дискам?  Станут ли на Элемента диски с 45 вылетом и шириной 7J, это?
Оффлайн Харламов
    • Екатеринбург
« Ответ #217 : 29 Марта 2019, 16:24:38 »
Встанут. Вот просто боюсь что стекла закидывать будет грязью.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #218 : 29 Марта 2019, 17:51:29 »
На 45 вылете будут закидывать точно так же как и оригинальные. Не больше не меньше.
« Ответ #219 : 29 Марта 2019, 21:34:17 »
Воооо! //поднимая указательный палец вверх//
