Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332409 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Также был приобретен комплект для монтажа за 250р., в который входит все необходимое – провода с разьемами, сплиттеры, реле, кнопка, предохранитель и даже стяжки с саморезами. Кнопка со светодиодом – крепится в родную заглушку, сверлится отверстие 12 мм в заглушке и прикручивается туда.
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 17:57:19 от Vladimir_G »
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Далее, вырезается заглушка в бампере ножом, получается вот так:
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Родные крепления от фар само-собой на наш Element не рассчитаны, болгаркой и плоскогубцами, делаем как нам надо. Собственно, тут есть полет для фантазии, у меня получилось вот так:
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
В итоге все нормуль  :ay:. Снаружи смотрится это вот так, все как родное:
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
Нормальненько, чёрным силиконом ещё краешки забей чтоб мусор не попадал и всё будет ништяк. Я смотрю за счёт такого кремления можно чуть регулировать верх вниз.
раскажи как светят ночью, и фотку кнопки кидай
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Мне кажется с лево на картинке щель, между туманкой и бампером, так же мне кажется что стоило сделать прорезь под туманку меньше по размерам, было бы проще крепить....
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Vladimir-S там при вырезке пластика, есть канавка заводская, по ней и резать надо. Небольшой промежуток будет и у родных туманок, там еще грязь на пластике светлая.
Встали они как родные. Тем более фото со вспышкой. В реале ничего не видно.
Силиконом там нечего делать, промежуток там даже меньше чем на блок фаре верхней.
Кнопку сфоткаю и выложу
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 15:20:31 от Vladimir_G »
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
На десерт фото. Раз уж снял бампер, замутил такую штуку: :bp:
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Сегодня дошли руки сфоткать своего Elementa. Можно оценить туманки, с общего вида
Оффлайн goffman69
  • нихао
Зачет и дудкам и туманкам :br:
Оффлайн Kallagen
ЗдОрово.
А чего за фары ставил?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
ЗдОрово.
На 1 странице фото коробки с туманками
Оффлайн Kallagen
Однако на 1-й странице фото не "коробки с туманками", а пенопласта с туманками. Называются как?  Как выглядит упаковка в смысле коробка, стоящая на витрине, чтоб: пришоль, увидель, купиль.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Они вот так и были на витрине, как на фото
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Зачот! Надо тож осуществить. (осталось купить тёплый гараж...))))
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Фото кнопки собственно
Оффлайн Kallagen
Плясал вокруг этих габаритов, чтобы снять, и так, и с бубном, и никак. Не вынимаются они с крыла, хоть тресни.
Народ, откройте тайну - как вынуть эти габариты? Куда жать/нажимать?  :bu: :be: :ah:
Оффлайн Agastos
Я снимал бампер, так как все равно разбирал фары. Бампер снял, потом крыло на себя - там есть небольшие такие хрени, который держат. Когда крыло отдерешь немного, то можно просунуть руку и с обратно стороны вдавить защелки поворотника и вынуть его. Хотя если просто переделать хочешь, думаю, проще снять бампер только, да фары, чтоб не мешались. Поворотники можно будет и не вынимать. Снять клемму с них и все.
Все, что ни делается, делается к лучшему!
Оффлайн Kallagen
Н-да. Я не сделаю этого НИКОГДА! Ну не дано мне, чтоб снять габарит - снимать бампер. Противоречит внутренним каким-то, глубинным чувствам. Полный раздрай. :bh:
Вот что в мануале, стр 260:
Replacing a Front Side Marker Light Bulb.
Place a cloth between the trim of
the lens and the body, at the top of
the lens. Remove the front side
marker light assembly by carefully
prying on the trim of the lens with
a small flat-tipped screwdriver.
и картинка.
В тексте, как я понимаю, сказано, что там есть какая-то щелка под маленькую отвертку.
Не видел, буду посмотреть.
Только на это и надеюсь.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Щас еще раз смотрел на эти фотки что давал в первом посте - и заметил такую вещь - наш американский коллега в боковом габарите перекусил провод массы а не красный и на него повесил от поворотников, возможно поэтому работает и как габарит и поворотник
Agastos ты вроде писал что сделал также и что работает как габарит и при включении поворота начинает моргать в противофазе?
