Автор Тема: колеса отдельно от кузова  (Прочитано 5022 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« : 11 Декабря 2007, 12:59:30 »
Такая проблемма-вопрос. когда брал машинку все кроме "подвески" не вызывало ни каких вопросов, да и по ней говорилось что ерунда. а проблемма была в следующем: когда переезжаеш лежачего полицейского, даже на небольшой скорости, был слышен глухой удар спереди, равномерный по всему переду, кроме того когда начинаеш трогаться, неплавно, тоже был слышен небольшой рывок и ощущение что сперва едут колеса а затем начинает движение кузов... загнали в ремонт подвески, заменили износившиеся резинки, но стук не пропал. Скорее всего дело в следующем, ранее при кузовном ремонте авто, (был удар спереди), был плохо закреплен кузов к чему точно не знаю, вообщем к каркасу авто (переднему мосту или к раме,если она есть, (или что там). Вообщем когда переезжаеш лежачего полицейского то подвеска его обробатывает хорошо но вот кузов т.к. не закреплен жестко к подвеске не успевает за колесами и бьет по каркасу авто. собственно вопрос где находятся точки крепления кузова к каркасу.
если что-то не так понимаю в устройстве авто не судите сильно.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: колеса отдельно от кузова
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 13:20:16 »
Стойки смотрели? очень похоже что бьют в верхней точке... P.S. Ваш кузов гуляет если его распилили на два части а потом прихватили сваркой в 4-х местах, если таких работ набыло то см подвеску в нормальном сервисе.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 13:20:32 »
Рамы в эле нет, зато есть подрамник, может быть дело в нём. Ещё как вариант если был ремонт и снимали движок, то может быть дело в подушках движка и коробки. Картинки прикрепил.
Оффлайн No_Angel
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 22:00:27 »
была похожая беда.. проблема оказалась в подушке (опоре)  двигателя..
Like an angel, but real.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 18:40:51 »
все верно, конечно с кузовом я погорячился, это не он...
когда загонял на ремонт подвески, меняли переднюю подушку и сайлентблоки, а вот левую, которая под аккумулятором, просмотрели. сегодня сняли аккум. и действительно лопнувшая... попробую ее заменить.
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 19:52:44 »
Эта левая опора АКПП (она относится к АКПП) у нас оригинальная - ни от какой другой Хонды не подходит
Скинул в личку инфу.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #6 : 13 Февраля 2008, 19:55:47 »
сегодня заменил левую и правую подушки, обе были лопнувшие, причем правая, которая маслонаполненная, внешне и не видно что лопнувшая, левая вся скрученная, видимо еще в америке после удара решили сильно не замарачиватся с ремонтом. из 4 подушек целая была одна (первую при покупке заменили, остальные просмотрели)
Причем сказывалась неисправность не только на стуке при езде по неровной дороге, но и детонации кузова при остановке на светофоре, т.е. на холостых.
Забрал машину с ремонта, ехал и тащщился, песни пел... еще сильнее стал любить свою машинку.
Оффлайн Gorynja
« Ответ #7 : 14 Февраля 2008, 12:06:44 »
Я тоже после ремонта песни пою. Особенно когда аккумулятор снимают и радио не работает  :ag:
