Автор Тема: Страшный скрежет при срабатывании АБС!  (Прочитано 16200 раз)
Оффлайн maga
Re: Страшный скрежет при срабатывании АБС!
« Ответ #20 : 08 Января 2008, 10:22:53 »
Скрежет и отдача в ногу -- обычное поведение любой ABS. Это она так работает. У меня на Мондео так же =) У Вас  были машины с АБС до этого?
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #21 : 08 Января 2008, 11:54:42 »
Скрежет - не обычное. Обычное - это когда АБС молча толкается в ногу.
Увы. Продал
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
« Ответ #22 : 08 Января 2008, 12:09:20 »
ну, не так чтоб молча )))
а вообще, такая же хрень была на предыдущей машине (XL-7). при торможении такой звук, что тушите свет (как будто колодок ваще уже нет)
заехал на сервис - износ колодок процентов 30, суппорта - ок. единственное, что нашли это куча окалины в тормозных дисках. обстучали, выковыряли - стало тихо
а когда случилась фигня с ABS (после поездки по говнам), так лампочка загораться стала. почистили гребенку и все ок!
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 12:12:01 от XLope »
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #23 : 08 Января 2008, 14:25:29 »
Цитировать
У нас были машины разные ))) Спасибо за ответ :br: :af: Только вот "такой" скрежет слышал впервые.
3-го числа гонялись по снежному полю на Паджере и Х5, так никакого скрежета ни там ни там при активном оттормаживании. Вот так вот.
Оффлайн maga
« Ответ #24 : 08 Января 2008, 15:26:35 »
Цитировать
Ну извини =)
Завтра поспрашиваю коллег на работе, у кого как.
« Ответ #25 : 08 Января 2008, 16:29:02 »
На новых машинах, понятное дело, ничего неожиданного не происходит. А на Элях с большими пробегами и изношенными дискарями, суппортами, направляющими - похоже может и скрежет и неравномерный износ колодок и др.
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
« Ответ #26 : 08 Января 2008, 21:24:03 »
В нашем случае вероятно наоборот если не гудит, абс не работает и пора делать диагностику
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 21:45:00 от mr.Slang »
Оффлайн RamZes
« Ответ #27 : 08 Января 2008, 22:49:06 »
Из чего сей вывод? Очень нужно знать.  :bs: :bn: Вопрос не в плане "наш" АБС или не "наш", а в новизне аппарата и ходовой, я так понимаю? :bw:
« Ответ #28 : 08 Января 2008, 23:21:24 »
У меня на моей улице - 8 лежачих полиц. и перед каждым накатан лед. Я не замечал никакого скрежета. Машина идеально ровно тормозит, хорошо чувствуется работа абс - но  без особого шума.
Оффлайн mr.Slang
« Ответ #29 : 09 Января 2008, 02:27:54 »
А у всех у кого шумит работает же. Или скоро накроется? А чо почти у всех сразу, это же не грипп! Если работает еле слышно это может от недостаточной скорости разблокировки..
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 02:42:37 от mr.Slang »
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #30 : 25 Апреля 2010, 04:26:31 »
До сих пор гоняю, ничего не меняя. Привык. :) Хотя зимы то у нас практически не бывает.
