Автор Тема: Тормоз ?  (Прочитано 23474 раз)
Оффлайн naple
Re: Тормоз ?
« Ответ #40 : 09 Мая 2009, 19:54:23 »
сегодня сделал сход-развал и после этого удивительно но тормоза стали работать лучше ..меньше стало вибрации и скрипов.
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: Тормоз ?
« Ответ #41 : 08 Июля 2009, 11:54:52 »
загорелся индикатор BRAKE. уровень тормозухи в норме
тормозит как обычно - что это может быть ?
Re: Тормоз ?
« Ответ #42 : 08 Июля 2009, 13:37:42 »
ручник не до конца опущен, а если опущен, надо концевичек ручника проверить/отрегулировать
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: Тормоз ?
« Ответ #43 : 08 Июля 2009, 13:45:48 »
понял, спасибо.
Оффлайн naple
Re: Тормоз ?
« Ответ #44 : 10 Июля 2009, 00:00:43 »
мучался последние месяцы...меняд передние колодки но всене помогало...наконец добрался до сервиса по расточке тормозных дисков....сняли.... поставили в станок и я офигел....как старые граммпластинки  )реальные восьмерки.Лишнее сняли пока все ок....аж непривычно что теперь можно тормозить  )
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Тормоз ?
« Ответ #45 : 11 Июля 2009, 21:56:36 »
Вопрос. При торможении рано срабатывает АБС. Причем так рано, что даже на сухой дороге бьет по ноге, а машина летит и летит.... Особенно, если торможу в повороте - выкидывает нах на внешний радиус даже на 50-60 км/ч. под веселый стрекот АБС. У кого так же? Что делать?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Тормоз ?
« Ответ #46 : 12 Июля 2009, 01:09:43 »
Смотри тормозные цилиндры,может клинят где.
You`ll never walk alone
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Тормоз ?
« Ответ #47 : 12 Июля 2009, 02:11:49 »
Смотрел уже - всё в идеале. разобраться бы с тем как регулируется абс! и кстати - где она отключается? для чистоты эксперимента...
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Re: Тормоз ?
« Ответ #48 : 12 Июля 2009, 12:40:40 »
 АБС можно выключить вытаскиванием предохранителя..
8-925-585-35-71
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Тормоз ?
« Ответ #49 : 12 Июля 2009, 13:54:10 »
это я тоже знаю - не знаю какой отвечает за нее и где находится. Подскажите?
