Автор Тема: Как проверить AWD (полный привод)  (Прочитано 7494 раз)
Оффлайн olegkafa
« : 12 Ноября 2007, 05:56:40 »
Ситуация: покупаю машину,хорошие погодные условия,дороги сухие,нет снега,слякоти,гололёда.
Подскажите пожалуйста,как проверить  в таких условиях,работает ли полный привод в машине? Слышал,что редко,но бывают проблеммы.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: проверка AWD
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 07:17:18 »
выскажу свое не слишком профессиональное мнение - загнать на подъемник, поставить на передачу и нажать на газ.
Как я понимаю, задний привод подключается при пробуксовке передних колес, на подъемнике сопротивления у передних колес нет, так что задний должен включиться.
В боевых условия, имхо, только со старта в кик-даун.
Re: проверка AWD
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 09:31:14 »
На предмет вибраций (на 90% лечатся простой заменой масла в редукторе) можно проверить:
вывернув руль в одну из сторон, нажмите на педаль газа средне-сильно, совершите перемещения по кругу, если возникнет вибрация в редукторе вы ее сразу заметите - она передается на весь кузов.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: проверка AWD
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 15:08:03 »
Соглашусь и с mcovkin, и с Kate.
Полный привод срабатывает на подъёмнике, лучше даже с заглушенным движком - проворачивать передние колёса руками одновременно, задние должны подхватить где-то после четверти оборота передних (видел самолично). Правда этот способ не выявляет проблем с приводом под нагрузкой.
А под нагрузкой работа проверяется именно как рассказал Kate - при этом если проблемы с редуктором - слышится недетский гул (суть те же вибрации). Заодно и ШРУЗы проверить можно  :).
Удачи!
