Автор Тема: Немножко вариантов бюджетного тюнинга Эликов  (Прочитано 256974 раз)
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
цена вопроса порядка 30баксов, коли память мне не изменяет
плюс комплект масло и очиститель к нему26евро вроде бы
если интересно пишите в личку
ПыСы поставил себе недели три назад
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
Оффлайн Agastos
Изменяет :) на ебее такие 53 бакса, плюс 27 доставка. У нас тут можно взять за 2500 рублей.
А чего не устраивает вся система cold air? я вот на нее замахиваюсь....
тем, что она ничего не дает.
У меня есть фильтра обычные не масленные, но с увеличеной площадью фильтрации - гофра раза в три более частая чем у оригинала. Немецкие - стоят 600р
Оффлайн Agastos
Ну в приниципе, согласен, кроме более низкого звука нулевик ничего особого не дает
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
2003 HONDA Element 2.4L L4 F/I - All   SUV   Air Filter                E-0771
2003 HONDA Element 2.4L L4 F/I - All   SUV   Oil Filter                         HP-1010
2003 HONDA Element 2.4L L4 F/I - All   SUV   Typhoon Kit (SR)   69-1015TB
6.1 HP @ 4780 RPM
2003 HONDA Element 2.4L L4 F/I - All   SUV   Typhoon Kit (SR)   69-1015TP
6.1 HP @ 4780 RPM
и для чистки http://www.knfilters.com/clningacc.htm
Оффлайн чайник
зато спинки опускаются
Оффлайн Kallagen
Как я понимаю, это следует читать: "Друзья! Вот неожиданное применение для шторок на стекла - в качестве шторки на багажник".
А не плохая идея, имхо.
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
Отличная идея. /me*Пошел покупать
Sapienti sat.
Оффлайн чайник
Сетка на люк.Делается просто
Оффлайн чайник
натягивается и висит хорошо.Если сделать неск слоев,будет потемнее
Оффлайн чайник
Вот упаковка,стоит 100 с чем-то.Бывает размер больше.Как делал:приложил плотную бумагу,обвел фломастером по резинке,отррезал по трафарету сетку прибавив примерно 2 см (1 см загибаем и пршиваем и 1 см потом загибаем под резинку.Далее вставляем резинку.Снимаем люк и изнутри пластмасовую накладку.Одеваем и расправляем сетку.Ставим все на место.Когда будете резать сетку оставьте язычек см 15 и шириной с накладку,чтобы его потом заправить под ручку
Оффлайн чайник
Извините ошибки.Имеется ввиду загибаем сетку (1см)и прошиваем.Далее вставляем резинку (можно от трусова)а потом все это загибаем под резинку-уплотнитель когде натягиваем сетку.Кстати можно просто заправить без резинки от трусов,держится.Ну и сетку можно повеселей
Оффлайн чайник
кому как нравится  :-D
Оффлайн Kallagen
Сетку сегодня видео вживую - вполне! И дырявить ничего не надо, и комаров не бкдет. +1 за идею и исполнение.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Видел сеточку и детали из которых собрается каркас для кровати +1 за бюджетные проекты чайник-у
Оффлайн чайник
Ай спасибо,отмечу  *DRINK*.Не пропустить бы футбол.Кидаю раскладушку
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Заказал на рунке ветровики на Элик. Запросили 700 рэ. (на 2 передние двери)
Везли 3 месяца - ждать заколебался. Ну думаю потеря  небольшая.
Тут звонят, мол забирайте. Ну думаю: если и привезли, то точно не подойдут (потому что цена вообще халаявная).
Оказальсь - все ок.
Клнечно где сделано - непонятно, но становится на раз-два.
Дешево и сердито.
Оффлайн Kallagen
Оказальсь - все ок.
Дешево и сердито.
Пожалуйста, напиши это так, чтоб было понятно и даже мне, гинекологу.
И фото - чтоб не переспрашивать лишний раз.
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
 :-D   так думается это дефлектор такой на окошки чуваки изготавливают  :-D
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Спасибо Dimitry555 !
В выходные постали и подключил противотуманки от лада "Калина". Внешне ничем не отличается от родных.  Силюминовый корпус, стекло, лампотка Н3 55 ват.
Проблема была только с настройкой - несколько раз меряли бампер , чтобы пучок света не слепил  встречные машины.
Из тонкостей:
1. Чтобы  поставить противотуманки или заменить лампочки - нужно снимать бампер (хотя после второго раза сделать это можно за 10 минут).
2. Если противотупанка не имет механизма для регулировки направления светового пучка, то приходится колхозить кронштейны для крепления, но сначала противотумнки нужно выставить правильно.
Вот только думаю поставить лампы 100 ват. Корпус металличекский - должен выдержать.  На своем горьком опыте знаю, что если противотуманка пластиковая или ч пластиковым рассеивателем - то мощные лампы лучше не ставить - корус расплавливается.
