Автор Тема: Немножко вариантов бюджетного тюнинга Эликов  (Прочитано 255198 раз)
Оффлайн TVB
Поставить фильтр нулевого сопротивления, прикрутив к корпусу штатного фильтра. :-D
А что это дает???
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Думаю понт ;)
и звук  *BRAVO*
Оффлайн TVB
и звук  *BRAVO*
А можно поподробней писать, что это дает, что за фильтр и где его брать, что изменяется в звуке ну и наконец скоко стоит???
Вот почитай, но без доработки выпуска мало толку.
Тюнинг - Фильтр нулевого сопротивления
Качественное наполнение цилиндров двигателя рабочей смесью определяет мощность двигателя. Любые преграды на пути воздушного потока снижают мощность. Воздушный фильтр - не исключение.
Если упрощенно, главная функция стандартного воздушного фильтра — очистка воздуха. И, как следствие, защита от попадания частиц пыли в ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) двигателя. Но, получая эффективную фильтрацию воздуха, мы теряем в мощности двигателя. Обычные бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление — тем больше потеря мощности. Особенно это заметно, когда фильтр «забивается». Фильтр нулевого сопротивления, выполненный из другого материала, нежели стандартный, и обладающий за счет этого большей пропускной способностью позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. При правильном и своевременном обслуживании фильтра, качество очистки воздуха не уступает стандартному фильтру. Фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодической промывке и смазке.
Фильтр нулевого сопротивления может устанавливаться как на штатное место, так выполняться в виде фильтра "кругового забора", не нуждающегося в коробке фильтра. Прирост мощности - до 5%. Конструкция и материал этого фильтра обеспечивают минимальное значение сопротивления воздуха, за счет чего достигается наличие максимальной воздушной массы во впускном коллекторе. При таком же положении дроссельной заслонки теперь в цилиндры попадает больше воздуха, и управляющее устройство пропорционально увеличивает подачу топлива. Таким образом, у большинства моторов возникает прибавка мощности и крутящего момента во всем диапазоне.
Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. Конструкция же фильтра нулевого сопротивления обеспечивает большую площадь поверхности, а значит, и позволяет задерживать большее количество пыли. Частицы пыли оседают последовательно на слоях перекрещенных хлопковых волокон, обработанных специальной масляной пропиткой. Этот состав обладает высокими адгезионными свойствами, благодаря чему эффективно задерживаются частицы пыли и полностью исключается риск поломки при эксплуатации фильтра.
Как обслуживают фильтр нулевого сопротивления? Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Universal Cleaner. Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется — тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях — через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок.
Итак, что дает фильтр нулевого сопротивления:
Повышение мощности без снижения чистоты воздуха
Нет необходимости менять фильтр, достаточно его промыть
После установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных "лошадей", а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах
Результаты тестов http://www.toprunet.com/article.php?id=1983
Оффлайн TVB
Еще; http://www.nakley.ru/Tuning/vpusk/03.htm
Вот спасибо другое дело +1.
Это не только прибавит мощности, но и сэкономит денег на фильтрах.
Надо попробовать.
Спасибо *DRINK* *YAHOO*
вот еще немного картинок по этой теме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3115.new#new
Еще вариант
Оффлайн GoGoffer
Можно немного доработать боковые зеркала, приклеев дополнительную сферу на кронштейн между зеркалом и дверью.
Спасибо! Сегодня прям и попробую.
Оффлайн GoGoffer
Еще вариант
Такой вариант пробовал, чтобы зеркало "смотрело" куда надо нужно подкаладывать что-нить. Пока пытался настроить потерял винтик(((
Оффлайн kuBik
Лабуда все эти фильтра доработать "впуск-выпуск"  вот тада гуд а так все писькой по губам ;) ИМХО
   :-D  ;D
Штатный фильтр нулевого сопротивления для HONDA ELEMENT 2,4L
Воздушные фильтры нулевого сопротивления фирмы "K&N" устанавливаются в штатное место. Они специально разработаны для увеличения мощности и придания ускорения вашему автомобилю, при этом обеспечивая превосходную фильтрацию. Компания "K&N" производит более 1200 видов подобных фильтров, фактически для каждого автодорожного транспортного средства. Данный фильтр идеально устанавливается в штатный воздухо-блок Вашего автомобиля. Просто удалите ваш штатный одноразовый воздушный фильтр, и замените его на "K&N" - не нужно ничего вырезать и пользоваться какими-либо приспособлениями! Компания "K&N" дает гарантию на работоспособность фильтра в течение одного миллиона миль пробега (1 609 000 км). Фильтры "K&N" не просто полностью совместимы со штатной электроникой автомобиля, а даже способны продлить жизнь вашему двигателю - при изготовлении фильтров используются исключительно материалы наивысшего качества. Все фильтры рассчитаны на многократное использование, а процедура их обслуживания предельно проста и под силу любому автолюбителю - компания "K&N" рекомендует промывать элемент фильтра специальными жидкостями каждые 80 000 км и он будет служить вашему автомобилю долгие годы, не меняя своих превосходных качеств. Хватит выбрасывать свои деньги на ветер, покупая одноразовые штатные воздушные фильтры от TO до TO! Купите настоящий рейсинговый фильтр 1 раз и навсегда!
P.S врут конечно, промывать надо чаще раз 10000км.
Защита от солнца
Оффлайн TVB
Защита от солнца
Вариант со шторкой выдвигающий мне понравился, где купить и скока стоит есть информация?
Оффлайн No_Angel
на базаре таких шторок полно.. на заднее стекло на жигулях ставил :)
Like an angel, but real.
Еще вариант, но мне не нравиться, жалко дырявить крышу.
Оффлайн чайник
Где можно купить такой фильтр?Хочу попробовать поставить. Сегодня смотрел разные,но все крепятся на патрубок хомутом,хотелось бы в штатное место
