Автор Тема: чип тюнинг  (Прочитано 12209 раз)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
чип тюнинг
« : 21 Октября 2007, 22:23:28 »
Всем привет .кто чиповал эль ?что дает? стоит ли его вообще делать?ресурс?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: чип тюнинг
« Ответ #1 : 22 Октября 2007, 12:31:56 »
Нет не стоит.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: чип тюнинг
« Ответ #2 : 22 Октября 2007, 19:57:27 »
Нет не стоит.
:bw:если не сложно поподробней можно ?почему?
Оффлайн terter
Re: чип тюнинг
« Ответ #3 : 23 Октября 2007, 00:40:01 »
Присоединяюсь!А установка нулевого фильтра + прямоток+замена штанов результат даст???Кто пробывал!!
Re: чип тюнинг
« Ответ #4 : 23 Октября 2007, 13:34:52 »
Ирий(Yriy) из Юладика пробовал - но пока не отписался. Без установки турбины или глубокой форсировки двигуна ничего заметного не добиться.
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Re: чип тюнинг
« Ответ #5 : 24 Октября 2007, 04:41:52 »
Да я поставил только выпуск и фильтр пониженного сопротивления в штатное место. Нулевик получил, но пока ещё не ставил. Жду когда приедут все остальные примочки от Михаила, да и сразу всё буду ставить и уже тогда подробно отпишусь! Но вроде замена впуска-выпуска это не чип-тюнинг? Я считал, что чип - это переделка мозгов компа? Типа на ебэе там есть какая-то хрень за 20 долларов, что-то там делает с подачей топлива...... Михаил, может подскажешь что это? Обещают до 20 лошадей + (вот пример)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 05:22:36 от Yuriy »
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 06:19:07 от Yuriy »
Re: чип тюнинг
« Ответ #7 : 24 Октября 2007, 06:24:01 »
Это  копеечное крохотное сопротивление в красивой коробочке. Ставится в цепь первого лямбда зонда для якобы оптимальной корректировки воздушно-топливной смеси.  Я лет пять назад читал отзывы об этих примочках  - ничего они не дают - по меньшей мере.
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Re: чип тюнинг
« Ответ #8 : 24 Октября 2007, 07:50:46 »
 :bm: Ну вот - это и есть чип-тюниг!
Re: чип тюнинг
« Ответ #9 : 24 Октября 2007, 09:48:43 »
чипуй - не чипую, а таким наш "грузовичек" никогда не станет
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Re: чип тюнинг
« Ответ #10 : 24 Октября 2007, 11:49:28 »
Да, GTR это культовая машина, её даже с левым рулём не делают.... :ag:
Оффлайн Vladimir-S
Re: чип тюнинг
« Ответ #11 : 25 Октября 2007, 13:16:39 »
Чип это изменения топливной карты авто, чип стоит делать заменив по меньшей мере впуск выпуск, удалив катализатор, изменения сил 10-15. При замене распред-валов тоже стоит делать чип, для изменения кол-ва топлива подаваемого на разных оборотах, поскольку у нас втек, замена валов требуется при серьёзной доработке двигателя.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: чип тюнинг
« Ответ #12 : 25 Октября 2007, 18:28:21 »
если впуск и выпуск заменен(выпуск от к-та) ?
Re: чип тюнинг
« Ответ #13 : 25 Октября 2007, 23:04:40 »
Да. Если кат у нас убрать - машинка стопорить будет не по детски - т.к. мозги прошить под езду без ката и заднего Лямбда зонда нигде не получится.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: чип тюнинг
« Ответ #14 : 25 Октября 2007, 23:16:56 »
Я извиняюсь но я не понял :ah: если я поменяю вход и выхлоп от католизатора и сделаю чип ,мне это что нибудь даст? или чип в этом варианте нечего не даст?
Re: чип тюнинг
« Ответ #15 : 25 Октября 2007, 23:23:39 »
Даст - 10 лошадей и на 0,3 секунды будете быстрее разгоняться.
Минусы - от прямотока впуска и выпуска уровень шума в целом повысится на 10-20 ДБА - т.е. дети спать спокойно уже не смогут.
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Re: чип тюнинг
« Ответ #16 : 26 Октября 2007, 05:00:36 »
Я так понимаю Apsny спрашивает, если он поменяет выпуск от катализатора, т.е. катализатор он хочет оставить на месте...... Т.е. поменять хочет только впуск и выпуск, не трогая катал. и установить чип? А зачем тогда менять режим подачи топлива, т.е. делать чип? На мой взгляд, в данном случае, кроме геммороя с нестабильной работой движки ничего ожидать не приходится.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2007, 05:06:01 от Yuriy »
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Re: чип тюнинг
« Ответ #17 : 26 Октября 2007, 06:31:56 »
А вот не плохая статья про это всё......
http://t-style.japancar.ru/?code=about&mode=begin1
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: чип тюнинг
« Ответ #18 : 27 Октября 2007, 01:06:36 »
Я просто хотел узнать мнение людей разбирающихся в этом ,стоит мне это делать или нет?можно просто и понято. есть смысл или нет!?
Re: чип тюнинг
« Ответ #19 : 27 Октября 2007, 17:29:19 »
 Просто и понятно - не стоит чиповать, т.к. реально это не отразится на разгонной динамике и вообще на поведение Эля.
Мне кажется, 18 катки с дорогой легковой резиной на лето - на 100% более эфективное вложение денег.
