Автор Тема: Element внедорожник???  (Прочитано 223599 раз)
levlfs
  • Гость
Re: Element внедорожник???
« Ответ #60 : 05 Ноября 2008, 13:55:52 »
Круть! А у Вас заднеприводный Элемент?! Вот это да!
Вообще говоря, в стандартную комплектацию Элемента входит диагональный привод. Причем так: правое переднее, левое заднее - это чтобы вес водителя компенсировать. Благодаря отвратительному качеству сборки от Honda, иногда колеса путают, и привод получается только задний или только передний. Иногда путают до такой степени, что с конвейера выходят машины - некоторые с полным приводом, а некоторые вообще без привода.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #61 : 05 Ноября 2008, 14:03:26 »
Щас Хучик выскажется  со своим передним приводом ))) диагональным )))
Оффлайн бегемотик
  • морячоок, где морячооооок........
« Ответ #62 : 06 Ноября 2008, 08:46:51 »
Это из чего такой вывод??
Пахеро спорт new 3.2D
« Ответ #63 : 06 Ноября 2008, 22:45:05 »
Наверное просто перепутал  %)
Оффлайн pez
« Ответ #64 : 07 Ноября 2008, 09:13:04 »
Очевидно у меня тоже брак. В сервисе тут подвесил машинку на подъёмник, покрутил заднее колесо левое, а правое тем временем в другую сторону стало вращаться... Ну точно у них там руки не оттуда растут. Как она вообще ездит эта машина.  :-D *PARDON*
« Ответ #65 : 07 Ноября 2008, 09:20:19 »
все правильно  - так и должно быть - на всех машинах также
« Ответ #66 : 07 Ноября 2008, 23:15:23 »
Передний привод ничего конечно же на сухом асфальте - http://www.rottencode.com/2006/11/honda-element-sc-autocross-video.html
а вот в мокрую, грязную и, тем более, в снежную погоду на порядок проигрывает по ездовым характеристикам Элементу с подключаемым полном приводом
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #67 : 08 Августа 2009, 10:05:18 »
Все-таки тянет нашего брата себе на ... сами знаете чего, приключений поискать, причем говоришь - купите Джып и гоняйте по говнам - нет, говорят - Элемент хачу!!! Соизмерять надо некоторые вещи... однако
Вот... для соизмерения http://rian.ru/video/20090805/179856605.html
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #68 : 13 Октября 2009, 16:56:14 »
Убедился что особо далеко лучше не заезжать,выехал при помощи старенькой Нивы
Уехали все.
« Ответ #69 : 23 Октября 2009, 10:35:27 »
неплохое видео, особенно концовка
« Ответ #70 : 07 Ноября 2009, 13:44:23 »
залазил в песок,вывесился тутже!разгребал раком час.только сходу и рулем ровно
« Ответ #71 : 29 Декабря 2009, 20:01:15 »
Оффлайн Dener
« Ответ #72 : 11 Января 2011, 09:56:07 »
Вчера парковался за домом, там заезд на засыпанный снегом газон (местами с сугробами), заехал с разгончиком, немного царапнул защитой бензобака по снегу, припарковался, все ок. Стал вечером выезжать, прыжок (педалью газа) делать не стал - машины по бокам близко стояли. Стал нажимать газ, обороты до 7000, запах поленой резины, вышел из машины, машина как на качелях на 2х колесах качается, перед левое и зад левое крутятся. Тут понял, что нужно либо из под колес снег вытаскивать, под колеса ветки засовывать или колеса спускать (на которых повис). Вообще стало как то обидно, два колеса исправно крутятся, а за землю зацепиться не могут. В итоге после раскачки выехал (раскачивал газом не переключая скоростей). (Вообще лучше бы спустил давление в колесах, но эта идея потом уже возникла).
Вопрос к технически подкованным коллегам, можно ли как то заблокировать беспомощно крутящиеся колеса (может есть внешнее устройство какое), чтобы крутящий момент передать на колеса (на которых повис), чтобы не прибегать к мерам, когда нужно пачкаться и лопатой грести (насколько мне известно в других автомобилях это делает автоматика)?
Оффлайн falcons
  • Expedition by the mini cooper
    • питер
« Ответ #73 : 03 Февраля 2011, 14:45:04 »
Есть один способ  - ручник. Если притормозить буксующие колесо, то начнет крутиться другое.
Вот бы сделать ручник на каждое колесо в отдельности. Будет ручная блокировка дифференциала)))
Может кто подскажет или поправит?!
« Ответ #74 : 03 Февраля 2011, 15:57:19 »
Дельная мысль!
« Ответ #75 : 03 Февраля 2011, 16:01:19 »
а потом чуть замешкаетесь и в кювет
« Ответ #76 : 03 Февраля 2011, 16:03:44 »
Миш, ну это же не для того чтоб на ходу ручник срывать.... Кстати тож ничё... Можно в занос пустить.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #77 : 03 Февраля 2011, 16:49:38 »
ручник не раз выручал только не на хонде ( затягивал на пару счелчков)может везло что блокировалось ненужное колесо, мысль разделить колёса приходила только руки до ручника не доходили зимой холодно и мокро под машиной а летом про проблему забываешь
 p.s. 8 лет эксплуатации W124 MB теперь жду не дождусь Элемент
Оффлайн Dener
« Ответ #78 : 03 Февраля 2011, 17:02:36 »
Вообще, как идея, можно под переднее колесо (или заднее, в зависимости куда выезжать) что-то подкладывать, специальную доску в виде конуса или мелаллической лопаткой откапываться (только аккуратно, чтобы покрышку не повредить), а разко газ нажимать можно только на хорошо прогретой АКПП или прогретого двигателя достаточно?
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #79 : 03 Февраля 2011, 22:39:28 »
А резина-то какая? Пузом сел на грязь?
