Автор Тема: Honda Element: достоинства и недостатки.  (Прочитано 232930 раз)
Re: Honda Element: достоинства и недостатки.
« Ответ #120 : 02 Апреля 2015, 19:56:24 »
почти 3 года мы вместе.а всё как в первый ,медовый ,месяц!
реально,мы нашли друг друга. *THANK*
« Ответ #121 : 12 Февраля 2016, 02:53:40 »
6 лет. Диагностика ходовой показала замену замену втулок переднего стабилизатора. И все! Одна шаровая передняя нижняя слабовата, но я их вообще не менял. Уже второй год жду приговора по ремонту ходовки и уезжаю с СТО с улыбкой! )
« Ответ #122 : 05 Июня 2017, 11:26:20 »
Ещё фильтр масляный менять не удобно. Обязательно маслом обольешь часть блока,привод и подкамник. Потом если не протереть хорошо то пованивает.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #123 : 05 Июня 2017, 15:45:55 »
Кстати по этому с левой стороны ржавчины больше))
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #124 : 06 Июня 2017, 22:32:44 »
Есть небольшой костыль, вот только у нас его найти не удалось. Вот тут он. Наш синий, с одним магнитом.
В принципе, соорудить такой Sзlash Guard вполне реально и самим.
И еще неплохо себя показали фильтры Mahle-Kneht с клапаном. Последний раз меняли масло - почти ничего не вылилось.
« Ответ #125 : 07 Июня 2017, 17:50:40 »
несколько раз ставил Мале-Кнехт и однажды заметил - вроде фильтры одинаковые,а расстояние до клапана разное.номера не помню,но вроде где то выкладывал.на одном такое же как и на оригинале,а на другом больше.....
« Ответ #126 : 07 Июня 2017, 18:09:52 »
вот,нашёл.....
вот три маслянных фильтра - 1. оригинал 2.knecht oc196 3.knecht oc194.оба кнехта идут как возможная замена оригинала.
обратил внимание ,что внутренний клапан клапан расположен на разной глубине.
у оригинала и ОС196 это расстояние идентично а у ОС 194 значительно ближе.хорошо видно на фото.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #127 : 07 Июня 2017, 19:54:57 »
Если я правильно помню, у 194 есть обратный клапан, а у 196 нет. А байпасный это другое. Мы тоже разные ставили.
« Ответ #128 : 07 Июня 2017, 20:54:33 »
у обоих knechtов есть .
неужели у хонды тоже есть ? удивлен, обычно на японцах оригинальные  фильтра это самые дешевые варианты исполнения
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #129 : 07 Июня 2017, 22:48:55 »
