Автор Тема: Хелп ми!!! Масло гонит!!!  (Прочитано 6106 раз)
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« : 31 Августа 2007, 22:32:15 »
Уже лампочка загорелась! Уровень показывает на щупе ровно половину между
точками, может это очень мало? А главное не пойму, гаражники заглядывали,
сказали давит из сальника коленвала. Я заглядывал, визуально, нижний вал ремня
травит. На фото примерно показал разположение. Мож кто че подскажет, сальник заказывать?
Ездить хотя бы пока можно?
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Re: Хелп ми!!! Масло гонит!!!
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 05:29:13 »
Непонятно выразился как то: самое нижний маховик, из под него
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #2 : 01 Сентября 2007, 10:25:44 »
Спокойствие и только спокойствие :av:
С уровнем масла все в порядке. Лампочка у тя горит то что надо пройти ТО очереднеое. ЕЕ можно погасить. Но у тя еще горит джеки чан, чо то типа с лямбдами и прочее. А сальник заказать и не спеша поменять.
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
« Ответ #3 : 01 Сентября 2007, 14:24:01 »
Это что за китайский мастер кунг-фу у меня с лямбдами наколдовал?
mail.reg загорелся, когда мне сигналку поставили, я думал просто ошибку
выкинуло, снимали акуму ведь.. Значит еще к инжекторщику надо срочно?
Пока, значит ездить можно?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #4 : 02 Сентября 2007, 12:02:46 »
Вот когда красная лампочка с маслёнкой загорится, вот тогда действительно дело труба. Но судя по описанию до этого не дойдёт :)
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
« Ответ #5 : 02 Сентября 2007, 13:39:17 »
Спасибо, а как правильно этот сальник называется, гонит который????
Еще раз попробую объяснить: ременная передача, самый нижниий маховик!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #6 : 02 Сентября 2007, 18:18:34 »
Покопайся вот здесь: http://www.hondaworld.ru/acura_spares_2397.htm
Судя по твоему описанию, это коленвал, соответственно, его сальники менять и нужно. Если это действительно так, то похоже тебе нужен номер 3 по ссылочке: http://www.hondaworld.ru/acura_details_car_2397_spare_E%2020_category_A.htm. Это комплект, не уверен что по одиночке сальники продаются.
Парт-номера можешь оттуда взять, я всегда так делаю. Можешь ещё Kate попросить парт-номера проверить, у него опыта по общению с EPC поболе моего будет :).
А с горящими лампочками действительно имеет смысл проверить на стенде, что с мозгами, какие ошибки. Если вместе с Check Engine Maint req не погаснет, значит действительно она просто об обслуживании тебе напоминала, её потом можно погасить вручную, если не найдёшь как напиши я в мануал залезу (на память не помню).
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
« Ответ #7 : 03 Сентября 2007, 05:54:06 »
2 Basil СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Я такой чайник, даже на пальцах
обьяснить толково не могу! То, что надо!!! На эля на русском
даже инфы толковой нет, б....лин. Если бы не форум, застрелился бы!
 :az: :az: :az: :az: :az: :az: :az: :az: :az: :az: :az:
 :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs: :bs:
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #8 : 03 Сентября 2007, 10:53:40 »
На здоровье! Форум действительно очень полезная штука, я для себя тоже много полезного здесь нахожу.  :ay:
