Автор Тема: КУРИЛКА  (Прочитано 57706 раз)
Re: КУРИЛКА
« Ответ #20 : 28 Октября 2009, 10:49:29 »
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: КУРИЛКА
« Ответ #21 : 29 Октября 2009, 07:54:47 »
Кто-нить ходит играть на PokerStars кроме меня?
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Оффлайн motor
Re: КУРИЛКА
« Ответ #22 : 09 Марта 2011, 18:15:28 »
хонды разные бывают, в штатах льют зеленый, вот и придерживайтесь его - зелененького
Михаил!
а зеленый это G11?
Решил по весне антифриз сменить и за родной хондовский пришла зеленая жаба меня душить, не думаю что секреты какие-то здесь порылись...
Антифризы ведь G11 G12 G12+ .... какой наш? :)
Re: КУРИЛКА
« Ответ #23 : 09 Марта 2011, 18:38:56 »
из приведенной ниже расшифровки, выходит, что в штатах в Элика льют G11 (зеленый)
если вы делаете полную замену антифриза, то можно лить и G12 и G12+
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруже нных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
CODE
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
G13(G12+) - используется полипропиленгликоль . Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 19:40:36 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Re: КУРИЛКА
« Ответ #24 : 09 Марта 2011, 20:05:53 »
G11 или G12 это относится к WV и др. европейцам стандартам. На хондовских оригинальных антифризах таких надписей нет.
При выборе  антифриза  надо иметь в виду:
Нужна совместимость с алюминием. Не должно быть силикатов (хонда допускает аналоги без силикатов).
Желательно выбирать антифризы с надписями о соответствии стандартам JIS К 2234 и  JASO M 325
В идеале при полной замене лить оригинал или самый современный  G12+, т.к. он совместим со всеми G11 и G12, т.е. при утечке где-нибудь в тьму таракань всегда можно его долить
Оффлайн motor
Re: КУРИЛКА
« Ответ #25 : 09 Марта 2011, 20:16:17 »
Буду делать именно полную замену.
Так что G12+ :)
Оффлайн dr_Snap
Re: КУРИЛКА
« Ответ #26 : 10 Марта 2011, 01:02:23 »
Окрашивание антифризов в те или иные цвета с жесткой привязкой к их свойствам думаю не стоит, каждый производитель это делает по своему разумению, вот допустим немецкий производитель Fuchs имеет в своей линейке антифриз MAINTAIN  FRICOFIN G12 PLUS, окрашивается в фиолетовый цвет, на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов с ингибиторами коррозии, MAINTAIN FRICOFIN тоже на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов с ингибиторами коррозии имеет цвет cине-зеленый, MAINTAIN  FRICOFIN  S тоже cине-зеленый и тоже на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов с ингибиторами коррозии...
Так что в первую очередь смотрите из чего сделан данный антифриз и какие присадки он содержит, а потом уж если хотите цвет, потому как цвет это условности производителя, как ему взбредет в такой он и покрасит свой антифриз
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн motor
Re: КУРИЛКА
« Ответ #27 : 10 Марта 2011, 10:12:29 »
 *BRAZA*
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
Re: КУРИЛКА
« Ответ #28 : 24 Июня 2011, 08:12:21 »
взято здесь http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/2/6191378/
 На днях примерно в 16 часов по улице Цюрупы двигался автомобиль Honda ELEMENT. Возле строящегося дома №78 водитель не справился с управлением и наехал на машину Mitsubishi, которая стояла на правом краю проезжей части.
- От сильного удара 30-летняя женщина-водитель Mitsubishi и ее 7-летний сын получили ушибы и травмы, — рассказала сайту ProUfu.Ru инспектор отделения пропаганды ОГИБДД УВД по городу Уфа Гузель Сафиуллина. – После оказания медицинской помощи их отпустили домой из 5-ого травмпункта.
Оффлайн Nayt
  • 89173494174
    • Уфа
Re: КУРИЛКА
« Ответ #29 : 26 Июня 2011, 09:02:32 »
Происшествие конечно страшное и неприятное со всех сторон тем более так на взгляд по моему я например все Элементы знаю нашего города значит кого то уже долго не увидим. А сам водитель в каком состоянии интересно?
После покупки Элемента даже не знаю какая машина будет следующая.
