Автор Тема: межсервисный пробег 8000 км?  (Прочитано 6902 раз)
Оффлайн Fedyanich
« : 18 Августа 2007, 08:40:14 »
Добрый День!
Прочитал что рекоммендованый межсервисный на Element всего 8000.
Вопросы:
1. км или миль?
2. обязательно ли соблюдать?
3. как часто и где владельцы Element уже проходят ТО?
4. что может в Element так быстро изнашиваться, что подлежит такой частой замене? масло?
Всем огромное спасибо за ответы.
P.S. Машинка обалденная, думаю брать.  :ay:
Re: межсервисный пробег 8000 км?
« Ответ #1 : 18 Августа 2007, 13:06:21 »
Для б/у - 10000км (или 6 тыс. миль) - и будет ваша машинка радовать вас.
По расходникам мусолилось много раз на форуме  - в темах про масло и др. - см. форум.
ТО обычное можно проходить где угодно (в проверенных местах) - в оф. хондовские сервисы ехать нет необходимости.
Оффлайн nimacobo
  • Всю жизнь в одних перьях не проходишь
« Ответ #2 : 19 Ноября 2007, 22:00:39 »
 А что стоит в элементовском движке,цепь или ремень? И если ремень,то какая у него периодичность замены,а также что ещё с ним менять(натяжной ролик и т.д.).Спасибо...
Nimacobo
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 22:06:52 »
Цепь
При регулярной замене масла не реже чем каждые 10 т.км - цепь может проходить без замены не положенные 200т.км, а все 300-500т.км.
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 11:55:07 »
и все же, какова частота ТО и когда менять цепь? ЗЫ: на 2.4 втеке от аккорда 7 то - 15 000 км или год.
У нас с тобой есть нечто общее... Мы оба любим меня! © Гарфилд
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 11:57:32 »
FAQ http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:to&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 12:18:41 »
Спасибо. Но там не указана периодичность замены цепи ГРМ!!! И с ними помпы, роликов, натяжителей...
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 12:28:22 »
Ну что ты привязался к цепи то?
Не указана она нигде эта периодичность.
"Проверить и, при необходимости, заменить", вот и весь сказ.
Проверишь, заменишь, если надо, не полмиллиона это стоит :)
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 12:34:57 »
Я не к цепи привязался, а к сервису, ибо жене ездить на до в комфорте и БЕЗОПАСНОСТИ!!! Вот и все. ЗЫ: я и сам работал у дилера Хонда, но не помню по цепь...вот и спросил. Злые вы)))
« Ответ #9 : 01 Июня 2012, 13:15:19 »
Garfild
На цепь забей. Когда будут всплывать постоянно ошибки от датчиков положения расапред.валов, тогда и будешь менять - цепь, гидронатяжитель и успокоители. Роликов там нет.
Помпа висит на приводном ремне, меняется пока сама не загрохочет - это  очень редкая поломка.
Ролик приводного ремня, тоже менять тогда, когда заверещит.
p.s. Машины приходят из Штатов и пробежные тут, да и на одометре могут быть одни цифры, а реальное состояние машины совершенно другое, поэтому понять чёткую переодичность замены этих вещей бывает невозможно, приходится менять их только по состоянию.
Цепь ходит и под 400т.км., приводной ремень под 100т.км., помпа может жить вечно.
Одно очевидно, что в поле ЦЕПНАЯ машина просто так не встанет, как РЕМЕННАЯ машина.
« Ответ #10 : 01 Июня 2012, 13:18:07 »
Не волнуйся - Спэшл лампа "Майнт Рэк.." тебя известит.
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #11 : 01 Июня 2012, 13:23:44 »
"Как ты меня назвал?"))) Это что за лампа? Сори, я  еще начинающий)
« Ответ #12 : 01 Июня 2012, 13:27:09 »
Лампочка на панели жёлтенькая загорится, а на ней надпись предупреждающая - Что нужно сделать Т.О.
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #13 : 01 Июня 2012, 13:30:57 »
Спасибо! Прям как в BMW)))
