Автор Тема: Ошибка 0985  (Прочитано 3734 раз)
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Ошибка 0985
« : 18 Июля 2021, 00:52:11 »
Всем привет! Поискал по форуму, поиск ничего не находит, говорит что запрос не слишком информативен. Попробовал вручную, тоже не нашел. Если дубль или не та ветка, прошу сильно не ругаться.
Ехал по серпантину, при спуске во время торможения коробкой выскочила ошибка P0985, коробка ушла в аварийный режим. Задней передачи нет, первой тоже. Трогается с рывком после набора 2,5 т. оборотов. Поискал в интернете, инфы крайне мало.
https://www.drive2.com/o/b/523595684557881493/ и еще пара мест, но суть везде одна.
Как ни странно у большинства ошибка не лечится ни заменой соленоидов, ни заменой коробки, а лечится заменой ЭБУ.
Сброс ошибки не помогает, при старте тут же вылазит снова. Выкрутил свой ЭБУ, беглый осмотр не выявил каких-либо видимых проблем на плате.
На моём ЭБУ маркировка 37820-PZD-A62. В интернете много вариантов из Владивостока, но маркировка отличается одной буквой 37820-PZD-J62. Могу предположить, что A - для Америки, J - для Японии.
Поиск обоих кодов в интернете привел на сайт http://mmcflash.com.ru/en/catalog/30-module-honda-acura-kline
Там есть сводная табличка прошивок для ЭБУ с кодами и двигателями.  Ниже привёл выдержку оттуда, где чётко видна разница в двигателях.
Vehicle typeBrandModelVersionEngineSoftwareCVMYBrand ECUMCUECUTypeInfoModule Number
CarHondaElementIK24A AT37805-PZD-J620160200337820-PZD-J62OBD30
CarHondaElementI2.4L i-VTEC K24A4 AT37805-PZD-A620166200337820-PZD-A62OBD30
Тут же всплыло в памяти, что прошлый хозяин менял двигатель и поставил K24A на 160ЛС, навесное осталось родное. Вопрос: пробовал ли кто-нибудь менять ЭБУ в американском элементе на японский?
На японских Element'ах клапан VTEC с датчиком давления масла? Возникнут ли с этим проблемы? Какие ещё проблемы могут появится при замене ЭБУ на японский?
Honda Element 2003 AT Япориканец
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Re: Ошибка 0985
« Ответ #1 : 18 Июля 2021, 13:26:52 »
Ещё вопрос. На форуме натыкался на информацию, что в японских версиях нет круиз контроля. Так ли это? Управление круиз контролем идёт через этот блок? Если да, то скорее всего он перестанет работать?
Re: Ошибка 0985
« Ответ #2 : 19 Июля 2021, 12:01:43 »
Не встречал такой проблемы на форуме (хотя может и пропустил).
Не решили с ней?
Re: Ошибка 0985
« Ответ #3 : 19 Июля 2021, 20:43:58 »
Скорее всего так и есть.
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Re: Ошибка 0985
« Ответ #4 : 20 Июля 2021, 16:23:35 »
Не решили с ней?
Обратился за консультацией к пользователю Drive2 прошивавшему свой ЭБУ. Очень повезло, что у него остался ЭБУ с моим номером. Заказал китайский HDS чтобы была возможность подружить иммо с новым ЭБУ. Сейчас хочу попробовать прозвонить пин идущий от соленоида E на ЭБУ, чтобы проверить обрыв.
Буду рад любой консультации или ссылке на соответствующий раздел мануала.
Оффлайн Serjik
Re: Ошибка 0985
« Ответ #5 : 20 Июля 2021, 19:59:01 »
OFFTOP А можно ссылочку на китайский HDS ?
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Re: Ошибка 0985
« Ответ #6 : 22 Июля 2021, 18:47:12 »
Я вот этот заказал:
https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-hds-dlya-honda-192406658
В субботу приедет, буду пробовать.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Re: Ошибка 0985
« Ответ #7 : 22 Июля 2021, 19:53:40 »
Брал такой на Али за 1000р, чтобы его настроить на ноуте ушла наверное неделя, диск который шел в комплекте был на английском с древней версией, но со своей задачей справился. Покупал для адаптации эл. дроселя. На драйве много инфы по настройке, но и воды много. Решил как то воспользоваться спустя 2 года, вроде все подключается но не коннектится. Плюнул и купил здоровую приблуду Хонда HDS(сейчас на авито продают от 8000р). Она работает без проблем, даже гибрид (фит 2016г.в.) приходилось знакомому диагностировать. А этот шнурок валяется без дела, только диск посеял где-то.
Элементов много не бывает.
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Re: Ошибка 0985
« Ответ #8 : 25 Июля 2021, 17:15:52 »
Цитировать
Попробовал. Поставил на старый планшет с виндой 10 HDS. Подружил без проблем. HDS штука интересная. Позволяет тестировать функциональность отдельных систем в реальном времени.
На счёт прошивки иммо пока сомневаюсь. Читал много предупреждений, что не стоит этого делать китайскими шнурками.  Но в основном, там были проблемы при попытке обновить прошивку всего ЭБУ, а не сброса иммо. Как определюсь с тем, что проблема в ECU, рискну на старом протестировать (новый уже в пути), а пока займусь проверкой сопротивлений.
Оффлайн YoshkinCat
    • Сочи
Re: Ошибка 0985
« Ответ #9 : 08 Ноября 2021, 08:19:14 »
В общем, проблема решилась заменой ЭБУ.
Огромнейшее спасибо Basek за отзывчивость и  помощь!
